对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
JMS 公司
ConnectionFactoryinterface 提供了一种创建Connection用于与 JMS 代理交互。 尽管 Spring 需要一个ConnectionFactory要使用 JMS,您通常不需要自己直接使用它,而是可以依赖更高级别的消息传递抽象。 (有关详细信息,请参阅 Spring Framework 参考文档的相关部分。 Spring Boot 还自动配置了发送和接收消息所需的基础设施。spring-doc.cadn.net.cn
ActiveMQ “Classic” 支持
ActiveMQ “Classic” 在 Classpath 上可用时, Spring Boot 可以配置ConnectionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用spring-boot-starter-activemq,提供了连接到 ActiveMQ “Classic” 实例所需的依赖项,以及与 JMS 集成的 Spring 基础架构。
ActiveMQ “Classic” 配置由spring.activemq.*. 默认情况下,ActiveMQ “Classic” 自动配置为使用 TCP 传输,默认情况下连接到tcp://localhost:61616.以下示例显示如何更改默认代理 URL:spring-doc.cadn.net.cn
spring.activemq.broker-url=tcp://192.168.1.210:9876
spring.activemq.user=admin
spring.activemq.password=secret
spring:
  activemq:
    broker-url: "tcp://192.168.1.210:9876"
    user: "admin"
    password: "secret"
默认情况下,CachingConnectionFactory包装本机ConnectionFactory具有合理的设置,您可以通过spring.jms.*:spring-doc.cadn.net.cn
spring.jms.cache.session-cache-size=5
spring:
  jms:
    cache:
      session-cache-size: 5
如果您更愿意使用原生池,可以通过向org.messaginghub:pooled-jms并配置JmsPoolConnectionFactory因此,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.activemq.pool.enabled=true
spring.activemq.pool.max-connections=50
spring:
  activemq:
    pool:
      enabled: true
      max-connections: 50
ActiveMQProperties了解更多支持的选项。 您还可以注册任意数量的 bean 来实现ActiveMQConnectionFactoryCustomizer以获取更高级的自定义。
默认情况下,ActiveMQ “Classic” 会创建一个目标(如果尚不存在),以便根据提供的名称解析目标。spring-doc.cadn.net.cn
ActiveMQ Artemis 支持
Spring Boot 可以自动配置ConnectionFactory当它检测到 ActiveMQ Artemis 在 Classpath 上可用时。 如果存在代理,则会自动启动并配置嵌入式代理(除非已明确设置 mode 属性)。 支持的模式包括embedded(明确表示需要一个嵌入式代理,如果代理在 Classpath 上不可用,则应该发生错误)和native(要使用nettytransport 协议)。 配置后者时, Spring Boot 会配置一个ConnectionFactory连接到使用默认设置在本地计算机上运行的代理。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用spring-boot-starter-artemis,提供了连接到现有 ActiveMQ Artemis 实例所需的依赖项,以及与 JMS 集成的 Spring 基础架构。 添加org.apache.activemq:artemis-jakarta-server添加到您的应用程序中,允许您使用嵌入式模式。
ActiveMQ Artemis 配置由spring.artemis.*. 例如,您可以在application.properties:spring-doc.cadn.net.cn
spring.artemis.mode=native
spring.artemis.broker-url=tcp://192.168.1.210:9876
spring.artemis.user=admin
spring.artemis.password=secret
spring:
  artemis:
    mode: native
    user: "admin"
    password: "secret"
在嵌入代理时,您可以选择是否要启用持久性并列出应可用的目标。 这些可以指定为逗号分隔的列表,以便使用默认选项创建它们,或者您可以定义 bean 类型的JMSQueueConfigurationTopicConfiguration,分别用于高级队列和主题配置。spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  jms:
    cache:
如果您更愿意使用本机池,可以通过添加对org.messaginghub:pooled-jms并配置JmsPoolConnectionFactory因此,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.artemis.pool.enabled=true
spring.artemis.pool.max-connections=50
spring:
  artemis:
    pool:
      enabled: true
      max-connections: 50
ArtemisProperties以获取更多支持的选项。spring-doc.cadn.net.cn
不涉及 JNDI 查找,并且使用name属性或通过配置提供的名称。spring-doc.cadn.net.cn
使用 JNDI ConnectionFactory
如果您在应用程序服务器中运行应用程序,则 Spring Boot 会尝试查找 JMSConnectionFactory通过使用 JNDI。 默认情况下,java:/JmsXAjava:/XAConnectionFactorylocation 进行检查。 您可以使用spring.jms.jndi-nameproperty (如果需要指定备用位置),如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.jms.jndi-name=java:/MyConnectionFactory
spring:
  jms:
    jndi-name: "java:/MyConnectionFactory"
发送消息
Spring的JmsTemplate是自动配置的,你可以将其直接自动连接到你自己的 bean 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
@Component
public class MyBean {
	private final JmsTemplate jmsTemplate;
	public MyBean(JmsTemplate jmsTemplate) {
		this.jmsTemplate = jmsTemplate;
	public void someMethod() {
		this.jmsTemplate.convertAndSend("hello");
@Component
class MyBean(private val jmsTemplate: JmsTemplate) {
	fun someMethod() {
JmsMessagingTemplate可以以类似的方式注射。 如果DestinationResolverMessageConverterbean 时,它会自动关联到自动配置的JmsTemplate.
接收消息
当 JMS 基础架构存在时,任何 bean 都可以使用@JmsListener以创建侦听器终端节点。 如果没有JmsListenerContainerFactory,则会自动配置默认 1 个。 如果DestinationResolver一个MessageConverterExceptionListenerbean,它们会自动与默认工厂相关联。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,默认工厂是事务性的。 如果您在JtaTransactionManager存在,则默认情况下它与侦听器容器相关联。 如果没有,则sessionTransacted标志。 在后一种情况下,您可以通过添加@Transactional在你的侦听器方法(或其委托)上。 这可确保在本地事务完成后确认传入消息。 这还包括发送已在同一 JMS 会话上执行的响应消息。spring-doc.cadn.net.cn
以下组件在someQueue目的地:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.jms.annotation.JmsListener;
@Component
	@JmsListener(destination = "someQueue")
	public void processMessage(String content) {
@Component
class MyBean {
	fun processMessage(content: String?) {
请参阅@EnableJmsAPI 文档了解更多详情。
如果您需要创建更多JmsListenerContainerFactory实例,或者如果您想覆盖默认值,Spring Boot 会提供DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer,可用于初始化DefaultJmsListenerContainerFactory的设置与自动配置的设置相同。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下示例公开了另一个工厂,该工厂使用特定的MessageConverter:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jms.DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
public class MyJmsConfiguration {
	public DefaultJmsListenerContainerFactory myFactory(DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {
		DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
		ConnectionFactory connectionFactory = getCustomConnectionFactory();
		configurer.configure(factory, connectionFactory);
		factory.setMessageConverter(new MyMessageConverter());
		return factory;
	private ConnectionFactory getCustomConnectionFactory() {
		return ...
	fun myFactory(configurer: DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer): DefaultJmsListenerContainerFactory {
		val factory = DefaultJmsListenerContainerFactory()
		val connectionFactory = getCustomConnectionFactory()
		factory.setMessageConverter(MyMessageConverter())
		return factory
	fun getCustomConnectionFactory() : ConnectionFactory? {
		return ...
然后,您可以在任何@JmsListener-annotated 方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	@JmsListener(destination = "someQueue", containerFactory = "myFactory")
@Component
class MyBean {
