对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
使用 Maven 运行应用程序
该插件包括一个 run 目标,可用于从命令行启动应用程序,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run
可以使用arguments参数,请参阅使用应用程序参数了解更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序在分叉进程中执行,在命令行上设置属性不会影响应用程序。 如果需要指定一些 JVM 参数(用于调试目的),可以使用jvmArguments参数,请参阅 调试应用程序 以了解更多详细信息。 此外,还显式支持系统属性环境变量spring-doc.cadn.net.cn
由于启用配置文件很常见,因此有专用的profiles属性,该属性为-Dspring-boot.run.jvmArguments="-Dspring.profiles.active=dev",请参阅指定活动配置文件spring-doc.cadn.net.cn
Spring Bootdevtools是一个模块,用于改善使用 Spring Boot 应用程序时的开发时体验。 要启用它,只需将以下依赖项添加到您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
		<optional>true</optional>
	</dependency>
</dependencies>
什么时候devtools正在运行,它会在您重新编译应用程序时检测更改并自动刷新它。 这不仅适用于资源,也适用于代码。 它还提供了一个 LiveReload 服务器,以便它可以在情况发生变化时自动触发浏览器刷新。spring-doc.cadn.net.cn
Devtools 也可以配置为仅在静态资源发生更改时刷新浏览器(并忽略代码中的任何更改)。 只需在项目中包含以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.devtools.remote.restart.enabled=false
之前devtools,该插件默认支持资源热刷新,现在已禁用,以支持上述解决方案。 您可以随时通过配置项目来恢复它:spring-doc.cadn.net.cn
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<addResources>true</addResources>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
什么时候addResources已启用,则任何src/main/resources目录将添加到应用程序 Classpath 中,并且在 Classes 输出中找到的任何重复项都将被删除。 这允许热刷新资源,这在开发 Web 应用程序时非常有用。 例如,您可以处理 HTML、CSS 或 JavaScript 文件,并立即看到您的更改,而无需重新编译您的应用程序。 它也是一种有用的方法,可让您的前端开发人员无需下载和安装 Java IDE 即可工作。spring-doc.cadn.net.cn
使用此功能的副作用是,在构建时筛选资源将不起作用。
为了与repackagegoal、rungoal 以这样一种方式构建 Classpath,即插件配置中排除的任何依赖项也会从 Classpath 中排除。 有关更多详细信息,请参阅专用示例spring-doc.cadn.net.cn
有时,运行应用程序的测试变体很有用。 例如,如果您想在开发时使用 Testcontainers 或使用一些测试存根。 使用test-run目标,具有许多与run为此目的。spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:run
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
就地运行应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
必需参数
名字 类型 违约
classes目录spring-doc.cadn.net.cn
Filespring-doc.cadn.net.cn
${project.build.outputDirectory}spring-doc.cadn.net.cn
参数详情
addResources
将 maven 资源直接添加到 Classpath 中,这允许对资源进行实时就地编辑。从target/classes为了防止它们出现两次,如果ClassLoader.getResources()被调用。请考虑添加spring-boot-devtools添加到您的项目中,因为它提供了此功能以及更多功能。spring-doc.cadn.net.cn
名字spring-doc.cadn.net.cn
addResourcesspring-doc.cadn.net.cn
类型spring-doc.cadn.net.cn
booleanspring-doc.cadn.net.cn
默认值spring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
用户属性spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.addResourcesspring-doc.cadn.net.cn
因为spring-doc.cadn.net.cn
1.0.0spring-doc.cadn.net.cn
additionalClasspathElements
应添加到 Classpath 中的其他 Classpath 元素。元素可以是包含类和资源的目录,也可以是 jar 文件。spring-doc.cadn.net.cn
additionalClasspathElementsspring-doc.cadn.net.cn
java.lang.String[]spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.additional-classpath-elementsspring-doc.cadn.net.cn
3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
classesDirectory
包含应该用于运行应用程序的类和资源文件的目录。spring-doc.cadn.net.cn
classesDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
java.io.Filespring-doc.cadn.net.cn
commandlineArguments
命令行中应传递给应用程序的参数。使用空格分隔多个参数,并确保在引号之间将多个值括起来。指定后,优先于#arguments.spring-doc.cadn.net.cn
commandlineArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Stringspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.argumentsspring-doc.cadn.net.cn
2.2.3spring-doc.cadn.net.cn
directories
包含应添加到 Classpath 的类或资源的其他目录。spring-doc.cadn.net.cn
directoriesspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.directoriesspring-doc.cadn.net.cn
environmentVariables
应与用于运行应用程序的分叉进程关联的环境变量列表。spring-doc.cadn.net.cn
environmentVariablesspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Mapspring-doc.cadn.net.cn
2.1.0spring-doc.cadn.net.cn
excludeGroupIds
要排除的 groupId 名称的逗号分隔列表(完全匹配)。spring-doc.cadn.net.cn
excludeGroupIdsspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.excludeGroupIdsspring-doc.cadn.net.cn
1.1.0spring-doc.cadn.net.cn
excludes
要排除的项目定义的集合。这Exclude元素定义 mandatorygroupIdartifactId组件和可选的classifier元件。当配置为属性时,值应使用冒号分隔的组件进行逗号分隔:groupId:artifactId,groupId:artifactId:classifierspring-doc.cadn.net.cn
excludesspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Listspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.excludesspring-doc.cadn.net.cn
includes
要包含的项目定义的集合。这Include元素定义 mandatorygroupIdartifactId组件和可选的classifier元件。当配置为属性时,值应使用冒号分隔的组件进行逗号分隔:groupId:artifactId,groupId:artifactId:classifierspring-doc.cadn.net.cn
includesspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.includesspring-doc.cadn.net.cn
1.2.0spring-doc.cadn.net.cn
jvmArguments
JVM 参数,这些参数应该与用于运行应用程序的分叉进程相关联。在命令行上,确保在引号之间将多个值括起来。spring-doc.cadn.net.cn
jvmArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.jvmArgumentsspring-doc.cadn.net.cn
mainClass
主类的名称。如果未指定,则将使用找到的第一个包含 'main' 方法的编译类。spring-doc.cadn.net.cn
mainClassspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.main-classspring-doc.cadn.net.cn
profiles
要激活的 Spring 轮廓。指定 'spring.profiles.active' 参数的便捷快捷方式。在命令行中,使用逗号分隔多个配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
profilesspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.profilesspring-doc.cadn.net.cn
1.3.0spring-doc.cadn.net.cn
systemPropertyVariables
要传递给进程的 JVM 系统属性的列表。spring-doc.cadn.net.cn
systemPropertyVariablesspring-doc.cadn.net.cn
useTestClasspath
用于在运行时包含测试 Classpath 的标志。spring-doc.cadn.net.cn
useTestClasspathspring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Booleanspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.useTestClasspathspring-doc.cadn.net.cn
workingDirectory
用于应用程序的当前工作目录。如果未指定,将使用 basedir 。spring-doc.cadn.net.cn
workingDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.run.workingDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
1.5.0spring-doc.cadn.net.cn
spring-boot:test-run
使用测试运行时 Classpath 就地运行应用程序。将用于启动应用程序的主类按如下方式确定:配置的主类(如果有)。然后在 test classes 目录中找到主类(如果有)。然后在 classes 目录中找到主类(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
必需参数
名字 类型 违约
testClasses目录spring-doc.cadn.net.cn
${project.build.testOutputDirectory}spring-doc.cadn.net.cn
参数详情
addResources
classesDirectory
directories
excludeGroupIds
excludes
includes
jvmArguments
mainClass
optimizedLaunch
是否应优化 JVM 的启动。spring-doc.cadn.net.cn
optimizedLaunchspring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
spring-boot.test-run.optimizedLaunchspring-doc.cadn.net.cn
profiles
testClassesDirectory
包含应该用于运行应用程序的测试类和资源文件的目录。spring-doc.cadn.net.cn
testClassesDirectoryspring-doc.cadn.net.cn
workingDirectory
调试应用程序
runtest-rungoals 在分叉的进程中运行您的应用程序。 如果需要调试它,则应添加必要的 JVM 参数以启用远程调试。 以下配置将暂停进程,直到调试器在端口 5005 上加入:spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<jvmArguments>
						-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=*:5005
					</jvmArguments>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
这些参数也可以在命令行上指定:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.jvmArguments=-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=*:5005
使用系统属性
可以使用systemPropertyVariables属性。 以下示例将property1testproperty2到 42:spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<build>
		<properties>
			<my.value>42</my.value>
		</properties>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<systemPropertyVariables>
						<property1>test</property1>
						<property2>${my.value}</property2>
					</systemPropertyVariables>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
如果值为空或未定义(即<my-property/>) 时,system 属性将设置为空 String 作为值。 Maven 会修剪 pom 中指定的值,因此无法通过以下机制指定需要以空格开头或结尾的 System 属性:考虑使用jvmArguments相反。spring-doc.cadn.net.cn
任何 String 类型的 Maven 变量都可以作为系统属性传递。 任何传递任何其他 Maven 变量类型(例如ListURLvariable) 将导致变量表达式按字面传递 (unevaluated)。spring-doc.cadn.net.cn
jvmArgumentsparameter 优先于使用上述机制定义的系统属性。 在以下示例中,property1overridden:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.jvmArguments="-Dproperty1=overridden"
使用环境变量
环境变量可以使用environmentVariables属性。 以下示例设置 'ENV1'、'ENV2'、'ENV3'、'ENV4' 环境变量:spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<environmentVariables>
						<ENV1>5000</ENV1>
						<ENV2>Some Text</ENV2>
						<ENV3/>
						<ENV4></ENV4>
					</environmentVariables>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
如果值为空或未定义(即<MY_ENV/>),env 变量设置为空 String 作为值。 Maven 会修剪 pom 中指定的值,因此无法指定需要以空格开头或结尾的 env 变量。spring-doc.cadn.net.cn
以这种方式定义的环境变量优先于现有值。spring-doc.cadn.net.cn
使用应用程序参数
可以使用arguments属性。 下面的示例设置两个参数:property1property2=42:spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<arguments>
						<argument>property1</argument>
						<argument>property2=${my.value}</argument>
					</arguments>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
在命令行中,参数以相同的方式用空格分隔jvmArguments是。 如果参数包含空格,请确保引用它。 在以下示例中,有两个参数可用:property1property2=Hello World:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.arguments="property1 'property2=Hello World'"
指定活动配置文件
要使用profiles论点。spring-doc.cadn.net.cn
以下配置启用localdev配置 文件:spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<profiles>
						<profile>local</profile>
						<profile>dev</profile>
					</profiles>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
也可以在命令行上指定要启用的配置文件,请确保用逗号分隔它们,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=local,dev
