对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
热插拔
Spring Boot 支持热插拔。 本节回答了有关其工作原理的问题。
重新加载静态内容
热重载有多种选择。
推荐的方法是使用spring-boot-devtools
,因为它提供了额外的开发时功能,例如支持快速应用程序重启和 LiveReload,以及合理的开发时配置(例如模板缓存)。
Devtools 通过监视 Classpath 的更改来工作。
这意味着必须 “构建” 静态资源更改才能使更改生效。
默认情况下,在 Eclipse 中,当您保存更改时,这会自动发生。
在 IntelliJ IDEA 中,Make Project 命令会触发必要的构建。
由于默认的重启排除项,对静态资源的更改不会触发应用程序的重启。
但是,它们确实会触发实时重新加载。
或者,在 IDE 中运行(尤其是在调试时)是进行开发的好方法(所有现代 IDE 都允许重新加载静态资源,通常还允许热交换 Java 类更改)。
最后,可以配置 Maven 和 Gradle 插件(请参阅addResources
属性),以支持从命令行运行并直接从源重新加载静态文件。
如果您正在使用更高级别的工具编写该代码,则可以将其与外部 css/js 编译器进程一起使用。
在不重新启动容器的情况下重新加载模板
Spring Boot 支持的大多数模板技术都包含一个用于禁用缓存的配置选项(本文档稍后将介绍)。
如果您使用spring-boot-devtools
模块中,这些属性将在开发时自动为您配置。
Thymeleaf 模板
如果使用 Thymeleaf,请将spring.thymeleaf.cache
自false
看ThymeleafAutoConfiguration
对于其他 Thymeleaf 自定义选项。
FreeMarker 模板
如果您使用 FreeMarker,请将spring.freemarker.cache
自false
看FreeMarkerAutoConfiguration
了解其他 FreeMarker 自定义选项。
Groovy 模板
如果您使用 Groovy 模板,请将spring.groovy.template.cache
自false
看GroovyTemplateAutoConfiguration
了解其他 Groovy 自定义选项。
应用程序快速重启
这spring-boot-devtools
模块包括对应用程序自动重启的支持。
虽然不如 JRebel 等技术快,但它通常比“冷启动”快得多。
在研究本文档后面讨论的一些更复杂的重新加载选项之前,您可能应该先尝试一下。
有关更多详细信息,请参阅 Developer Tools 部分。
在不重新启动容器的情况下重新加载 Java 类
许多现代 IDE(Eclipse、IDEA 等)都支持字节码的热交换。 因此,如果您所做的更改不会影响类或方法签名,它应该会干净地重新加载,而不会产生任何副作用。
