对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
Logging
Spring Boot Actuator 包括在运行时查看和配置应用程序的日志级别的能力。 您可以查看整个列表或单个 Logger 的配置,该配置由显式配置的日志记录级别以及日志记录框架为其提供的有效日志记录级别组成。 这些级别可以是以下级别之一:
TRACE
DEBUG
INFO
WARN
ERROR
FATAL
OFF
null
null
表示没有显式配置。
配置 Logger
要配置给定的记录器,POST
资源URI的部分实体,如下例所示:
"configuredLevel": "DEBUG"
要 “重置” Logger 的特定级别(并使用默认配置),您可以传递null 作为configuredLevel . |
