对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
描图
Spring Boot Actuator 为 Micrometer Tracing 提供依赖项管理和自动配置,Micrometer Tracing是流行的 Tracer 库的门面。
要了解有关 Micrometer Tracing 功能的更多信息,请参阅其参考文档。 |
支持的 Tracer
Spring Boot 为以下跟踪器提供自动配置:
使用 Zipkin、Wavefront 或 OTLP 的 OpenTelemetry
开始
我们需要一个示例应用程序,我们可以使用它来开始跟踪。 就我们的目的而言,开发您的第一个 Spring Boot 应用程序中介绍的简单 “Hello World!” Web 应用程序就足够了。 我们将使用 OpenTelemetry 跟踪器,并将 Zipkin 作为跟踪后端。
概括地说,我们的主要应用程序代码如下所示:
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
private static final Log logger = LogFactory.getLog(MyApplication.class);
@RequestMapping("/")
String home() {
logger.info("home() has been called");
return "Hello World!";
SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
在home() 方法,这在后面会很重要。 |
现在我们必须添加以下依赖项:
org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator
io.micrometer:micrometer-tracing-bridge-otel
- 将 Micrometer Observation API 桥接到 OpenTelemetry。 -
io.opentelemetry:opentelemetry-exporter-zipkin
- 向 Zipkin 报告跟踪。
添加以下应用程序属性:
Properties
YAML
management.tracing.sampling.probability=1
management:
tracing:
sampling:
probability: 1.0
默认情况下, Spring Boot 仅对 10% 的请求进行采样,以防止跟踪后端不堪重负。 此属性将其切换到 100%,以便将每个请求发送到跟踪后端。
为了收集和可视化跟踪,我们需要一个正在运行的跟踪后端。 我们在这里使用 Zipkin 作为跟踪后端。 Zipkin 快速入门指南提供了如何在本地启动 Zipkin 的说明。
Zipkin 运行后,您可以启动应用程序。
如果您打开 Web 浏览器以localhost:8080
,您应该会看到以下输出:
Hello World!
在幕后,已经为 HTTP 请求创建了一个观察结果,该请求又桥接到 OpenTelemetry,后者向 Zipkin 报告新的跟踪。
现在,在localhost:9411
并按 “Run Query” 按钮列出所有收集的跟踪。
您应该会看到一条跟踪。
按 “Show” 按钮查看该跟踪的详细信息。
记录关联 ID
相关 ID 提供了一种将日志文件中的行链接到 span/traces 的有用方法。 如果您使用的是 Micrometer Tracing,则默认情况下, Spring Boot 将在日志中包含相关 ID。
默认关联 ID 是根据traceId
和spanId
MDC 值。
例如,如果 Micrometer Tracing 添加了 MDCtraceId
之803B448A0489F84084905D3093480352
和 MDCspanId
之3425F23BB2432450
日志输出将包含相关 ID[803B448A0489F84084905D3093480352-3425F23BB2432450]
如果您希望对关联 ID 使用不同的格式,可以使用logging.pattern.correlation
属性来定义一个。
例如,以下内容将以 Spring Cloud Sleuth 以前使用的格式为 Logback 提供相关 ID:
Properties
YAML
logging.pattern.correlation=[${spring.application.name:},%X{traceId:-},%X{spanId:-}]
logging.include-application-name=false
logging:
pattern:
correlation: "[${spring.application.name:},%X{traceId:-},%X{spanId:-}] "
include-application-name: false
在上面的示例中,logging.include-application-name 设置为false 为避免应用程序名称在日志消息 (logging.pattern.correlation 已经包含它)。
还值得一提的是logging.pattern.correlation 包含一个尾随空格,以便默认情况下它与紧随其后的 Logger 名称分开。 |
传播跟踪
要在网络上自动传播跟踪记录,请使用自动配置的RestTemplateBuilder
,RestClient.Builder
或WebClient.Builder
构造客户端。
如果您创建RestTemplate 这RestClient 或WebClient 如果不使用自动配置的构建器,Automatic trace propagation 将不起作用! |
Tracer 实现
由于 Micrometer Tracer 支持多个 tracer 实现,因此 Spring Boot 可以有多种依赖项组合。
所有 tracer 实现都需要org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator
Dependency。
使用 Zipkin 的 OpenTelemetry
使用 OpenTelemetry 进行跟踪并向 Zipkin 报告需要以下依赖项:
- 向 Zipkin 报告跟踪。
使用management.zipkin.tracing.*
配置属性来配置向 Zipkin 报告。
带有 Wavefront 的 OpenTelemetry
使用 OpenTelemetry 进行跟踪并向 Wavefront 报告需要以下依赖项:
io.micrometer:micrometer-tracing-reporter-wavefront
- 向 Wavefront 报告跟踪。
使用management.wavefront.*
配置属性来配置向 Wavefront 报告。
使用 OTLP 的 OpenTelemetry
使用 OpenTelemetry 进行跟踪和使用 OTLP 进行报告需要以下依赖项:
io.opentelemetry:opentelemetry-exporter-otlp
- 将跟踪报告给可以接受 OTLP 的收集器。
使用management.otlp.tracing.*
配置属性来使用 OTLP 配置报告。
与 Micrometer Observation 集成
一个TracingAwareMeterObservationHandler
会自动注册到ObservationRegistry
,这将为每个已完成的观测值创建跨度。
创建自定义 Span
您可以通过开始观察来创建自己的范围。
为此,injectObservationRegistry
添加到您的组件中:
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationRegistry;
@Component
class CustomObservation {
private final ObservationRegistry observationRegistry;
CustomObservation(ObservationRegistry observationRegistry) {
this.observationRegistry = observationRegistry;
void someOperation() {
Observation observation = Observation.createNotStarted("some-operation", this.observationRegistry);
observation.lowCardinalityKeyValue("some-tag", "some-value");
observation.observe(() -> {
// Business logic ...
这将创建一个名为 “some-operation” 的观察,其标签为 “some-tag=some-value”。
如果要在不创建指标的情况下创建 Span,则需要使用较低级别Tracer 应用程序接口从 Micrometer。 |
行李
您可以使用Tracer
应用程序接口:
import io.micrometer.tracing.BaggageInScope;
import io.micrometer.tracing.Tracer;
@Component
class CreatingBaggage {
private final Tracer tracer;
CreatingBaggage(Tracer tracer) {
this.tracer = tracer;
void doSomething() {
try (BaggageInScope scope = this.tracer.createBaggageInScope("baggage1", "value1")) {
// Business logic
此示例创建名为baggage1
使用值value1
如果你使用的是 W3C 传播,那么 Baggage 会自动通过网络传播。
如果您使用的是 B3 传播,则不会自动传播 baggage。
要在网络上手动传播行李,请使用management.tracing.baggage.remote-fields
configuration 属性(这也适用于 W3C)。
在上面的示例中,将此属性设置为baggage1
导致 HTTP 标头baggage1: value1
如果要将 Baggage 传播到 MDC,请使用management.tracing.baggage.correlation.fields
configuration 属性。
生成名为baggage1
测试
使用@SpringBootTest
有关更多详细信息,请参阅使用跟踪。
