对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
开发时服务
开发时服务提供在开发应用程序时运行应用程序所需的外部依赖项。 它们只应在开发时使用,并在部署应用程序时禁用。
Spring Boot 支持两种开发时服务,即 Docker Compose 和 Testcontainers。 接下来的部分将提供有关它们的更多详细信息。
Docker Compose 支持
Docker Compose 是一种流行的技术,可用于为应用程序所需的服务定义和管理多个容器。
一个compose.yml
文件通常在定义和配置服务容器的应用程序旁边创建。
Docker Compose 的典型工作流是运行docker compose up
,在应用程序连接到已启动的服务的情况下处理应用程序,然后运行docker compose down
当你完成时。
这spring-boot-docker-compose
模块可以包含在项目中,以支持使用 Docker Compose 处理容器。
将模块依赖项添加到您的构建中,如以下 Maven 和 Gradle 清单所示:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-docker-compose</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
</dependencies>
dependencies {
developmentOnly("org.springframework.boot:spring-boot-docker-compose")
当此模块作为依赖项包含在内时, Spring Boot 将执行以下作:
搜索
compose.yml
以及工作目录中的其他常见 compose 文件名 -
叫
docker compose up
随着发现compose.yml
为每个支持的容器创建服务连接 Bean
叫
docker compose stop
当应用程序关闭时
如果在启动应用程序时 Docker Compose 服务已经在运行,则 Spring Boot 将仅为每个支持的容器创建服务连接 bean。
它不会调用docker compose up
,它不会调用docker compose stop
当应用程序关闭时。
默认情况下,重新打包的存档不包含 Spring Boot 的 Docker Compose。
如果您想使用此支持,则需要包含它。
使用 Maven 插件时,将excludeDockerCompose property 设置为false .
使用 Gradle 插件时,配置任务的 Classpath 以包含developmentOnly 配置. |
服务连接
服务连接是与任何远程服务的连接。 Spring Boot 的自动配置可以使用服务连接的详细信息,并使用它们来建立与远程服务的连接。 执行此作时,连接详细信息优先于任何与连接相关的配置属性。
当使用 Spring Boot 的 Docker Compose 支持时,将建立与容器映射的端口的服务连接。
Docker Compose 的使用方式通常是将容器内的端口映射到计算机上的临时端口。 例如,Postgres 服务器可以使用端口 5432 在容器内运行,但在本地映射到完全不同的端口。 服务连接将始终发现并使用本地映射的端口。 |
使用容器的映像名称建立服务连接。 目前支持以下服务连接:
连接详细信息 | 匹配时间 |
名为 “symptoma/activemq” 或 “apache/activemq-classic” 的容器 |
名为 “apache/activemq-artemis” 的容器 |
名为 “cassandra” 或 “bitnami/cassandra” 的容器 |
名为 “elasticsearch” 或 “bitnami/elasticsearch” 的容器 |
名为“gvenzl/oracle-free”、“gvenzl/oracle-xe”、“mariadb”、“bitnami/mariadb”、“mssql/server”、“mysql”、“bitnami/mysql”、“postgres”或“bitnami/postgresql”的容器 |
名为 “osixia/openldap” 的容器 |
名为 “mongo” 或 “bitnami/mongodb” 的容器 |
名为 “neo4j” 或 “bitnami/neo4j” 的容器 |
名为 “otel/opentelemetry-collector-contrib” 的容器 |
名为 “apachepulsar/pulsar” 的容器 |
名为 “rabbitmq” 或 “bitnami/rabbitmq” 的容器 |
名为 “redis” 或 “bitnami/redis” 的容器 |
名为 “openzipkin/zipkin” 的容器。 |
自定义图像
有时,您可能需要使用自己的映像版本来提供服务。 您可以使用任何自定义映像,只要其行为方式与标准映像相同即可。 具体而言,标准映像支持的任何环境变量也必须在自定义映像中使用。
如果您的图像使用不同的名称,您可以在compose.yml
文件,以便 Spring Boot 可以提供服务连接。
使用名为org.springframework.boot.service-connection
以提供服务名称。
例如:
services:
redis:
image: 'mycompany/mycustomredis:7.0'
ports:
- '6379'
labels:
org.springframework.boot.service-connection: redis
跳过特定容器
如果您在compose.yml
,则不希望连接到您的应用程序,则可以使用标签来忽略它。
任何标有org.springframework.boot.ignore
将被 Spring Boot 忽略。
例如:
services:
redis:
image: 'redis:7.0'
ports:
- '6379'
labels:
org.springframework.boot.ignore: true
使用特定的 Compose 文件
如果您的 compose 文件与应用程序不在同一目录中,或者名称不同,则可以使用spring.docker.compose.file
在application.properties
或application.yaml
以指向其他文件。
属性可以定义为精确路径或相对于应用程序的路径。
例如:
Properties
YAML
spring.docker.compose.file=../my-compose.yml
spring:
docker:
compose:
file: "../my-compose.yml"
等待容器就绪
由 Docker Compose 启动的容器可能需要一些时间才能完全准备就绪。
检查就绪情况的推荐方法是添加healthcheck
部分compose.yml
文件。
由于这种情况并不少见healthcheck
要省略的配置compose.yml
文件,Spring Boot 还会直接检查服务就绪情况。
默认情况下,当可以与容器的映射端口建立 TCP/IP 连接时,容器被视为准备就绪。
您可以通过添加org.springframework.boot.readiness-check.tcp.disable
标签中的compose.yml
文件。
例如:
services:
redis:
image: 'redis:7.0'
ports:
- '6379'
labels:
org.springframework.boot.readiness-check.tcp.disable: true
您还可以在application.properties
或application.yaml
文件:
Properties
YAML
spring.docker.compose.readiness.tcp.connect-timeout=10s
spring.docker.compose.readiness.tcp.read-timeout=5s
spring:
docker:
compose:
readiness:
tcp:
connect-timeout: 10s
read-timeout: 5s
总超时可以使用spring.docker.compose.readiness.timeout
控制 Docker Compose 生命周期
默认情况下,Spring Boot 调用docker compose up
当您的应用程序启动时,以及docker compose stop
当它关闭时。
如果您希望使用不同的生命周期管理,可以使用spring.docker.compose.lifecycle-management
财产。
支持以下值:
none
- 不要启动或停止 Docker Compose -
start-only
- 在应用程序启动时启动 Docker Compose 并保持运行 -
start-and-stop
- 在应用程序启动时启动 Docker Compose,在 JVM 退出时停止它
此外,您还可以使用spring.docker.compose.start.command
属性来更改docker compose up
或docker compose start
被使用。
这spring.docker.compose.stop.command
允许您配置 ifdocker compose down
或docker compose stop
被使用。
以下示例显示了如何配置生命周期管理:
Properties
YAML
spring.docker.compose.lifecycle-management=start-and-stop
spring.docker.compose.start.command=start
spring.docker.compose.stop.command=down
spring.docker.compose.stop.timeout=1m
spring:
docker:
compose:
lifecycle-management: start-and-stop
start:
command: start
stop:
command: down
timeout: 1m
激活 Docker Compose 配置文件
Docker Compose 配置文件与 Spring 配置文件类似,因为它们允许您针对特定环境调整 Docker Compose 配置。
如果要激活特定的 Docker Compose 配置文件,可以使用spring.docker.compose.profiles.active
属性包含在application.properties
或application.yaml
文件:
Properties
YAML
spring.docker.compose.profiles.active=myprofile
spring:
docker:
compose:
profiles:
active: "myprofile"
在测试中使用 Docker Compose
默认情况下,Spring Boot 的 Docker Compose 支持在运行测试时处于禁用状态。
要在测试中启用 Docker Compose 支持,请将 Docker Compose 的spring.docker.compose.skip.in-tests
自false
使用 Gradle 时,您还需要更改spring-boot-docker-compose
dependency from (依赖项)developmentOnly
自testAndDevelopmentOnly
dependencies {
testAndDevelopmentOnly("org.springframework.boot:spring-boot-docker-compose")
Testcontainers 支持
除了使用 Testcontainers 进行集成测试外,还可以在开发时使用它们。 接下来的部分将提供有关这方面的更多详细信息。
在开发时使用 Testcontainers
这种方法允许开发人员为应用程序所依赖的服务快速启动容器,无需手动预置数据库服务器等内容。 以这种方式使用 Testcontainers 可提供类似于 Docker Compose 的功能,但您的容器配置是 Java 而不是 YAML。
要在开发时使用 Testcontainers,您需要使用 “test” classpath 而不是 “main” 来启动应用程序。 这将允许您访问所有声明的测试依赖项,并为您提供一个自然的位置来编写测试配置。
要创建应用程序的测试可启动版本,您应该在src/test
目录。
例如,如果您的主应用程序位于src/main/java/com/example/MyApplication.java
,您应该创建src/test/java/com/example/TestMyApplication.java
这TestMyApplication
类可以使用SpringApplication.from(…)
启动真实应用程序的方法:
import org.springframework.boot.SpringApplication;
public class TestMyApplication {
SpringApplication.from(MyApplication::main).run(args);
您还需要定义Container
要与应用程序一起启动的实例。
为此,您需要确保spring-boot-testcontainers
module 已添加为test
Dependency。
完成后,您可以创建一个@TestConfiguration
类,该类声明@Bean
方法。
您还可以注释@Bean
方法与@ServiceConnection
为了创建ConnectionDetails
豆。
有关支持的技术的详细信息,请参阅服务连接部分。
典型的 Testcontainers 配置如下所示:
import org.testcontainers.containers.Neo4jContainer;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.ServiceConnection;
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
public class MyContainersConfiguration {
@ServiceConnection
public Neo4jContainer<?> neo4jContainer() {
return new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
的生命周期Container bean 由 Spring Boot 自动管理。
容器将自动启动和停止。 |
您可以使用spring.testcontainers.beans.startup 属性来更改容器的启动方式。
默认情况下sequential startup ,但您也可以选择parallel 如果您希望并行启动多个容器。 |
定义测试配置后,您可以使用with(…)
将其附加到测试Starters的方法:
SpringApplication.from(MyApplication::main).with(MyContainersConfiguration.class).run(args);
您现在可以启动TestMyApplication
就像你对待任何常规 Java 一样main
method application 启动您的应用程序及其需要运行的容器。
您可以使用 Maven 目标spring-boot:test-run 或 Gradle 任务bootTestRun 以从命令行执行此作。 |
在开发时提供动态属性
如果您想在开发时从Container
方法,您可以通过注入DynamicPropertyRegistry
其工作方式与@DynamicPropertySource
注解,您可以在测试中使用。
它允许您添加在容器启动后将变为可用的属性。
典型的配置如下所示:
import org.testcontainers.containers.MongoDBContainer;
import org.springframework.test.context.DynamicPropertyRegistry;
public MongoDBContainer mongoDbContainer(DynamicPropertyRegistry properties) {
MongoDBContainer container = new MongoDBContainer("mongo:5.0");
properties.add("spring.data.mongodb.host", container::getHost);
properties.add("spring.data.mongodb.port", container::getFirstMappedPort);
return container;
使用@ServiceConnection ,但是,对于尚无@ServiceConnection 支持。 |
导入 Testcontainer 声明类
使用 Testcontainers 时的一个常见模式是声明Container
实例作为静态字段。
通常,这些字段直接在 test 类上定义。
它们也可以在父类或测试实现的接口上声明。
例如,以下MyContainers
interface 声明mongo
和neo4j
器皿:
import org.testcontainers.junit.jupiter.Container;
public interface MyContainers {
@Container
@ServiceConnection
MongoDBContainer mongoContainer = new MongoDBContainer("mongo:5.0");
@Container
@ServiceConnection
Neo4jContainer<?> neo4jContainer = new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
如果你已经以这种方式定义了容器,或者你只是喜欢这种样式,你可以导入这些声明类,而不是将你的容器定义为@Bean
方法。
为此,请添加@ImportTestcontainers
注解添加到测试配置类中:
import org.springframework.boot.testcontainers.context.ImportTestcontainers;
@ImportTestcontainers(MyContainers.class)
如果您不打算使用服务连接功能,但想要使用@DynamicPropertySource 相反,请删除@ServiceConnection 注解Container 领域。
您还可以添加@DynamicPropertySource annotated 方法添加到 Declaration 类中。 |
在开发时将 DevTools 与 Testcontainers 结合使用
使用 devtools 时,您可以使用@RestartScope
当 devtools 重新启动应用程序时,不会重新创建此类 bean。
这对于 Testcontainer 特别有用Container
bean,因为尽管应用程序重新启动,它们仍保持其状态。
import org.springframework.boot.devtools.restart.RestartScope;
@RestartScope
@ServiceConnection
public MongoDBContainer mongoDbContainer() {
return new MongoDBContainer("mongo:5.0");
如果你正在使用 Gradle 并希望使用此功能,则需要更改spring-boot-devtools dependency from (依赖项)developmentOnly 自testAndDevelopmentOnly .
默认范围developmentOnly 这bootTestRun task 不会获取代码中的更改,因为 DevTools 未处于活动状态。 |
