对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Jersey
使用 Spring Security 保护 Jersey 端点
Spring Security 可用于保护基于 Jersey 的 Web 应用程序,其方式与用于保护基于 Spring MVC 的 Web 应用程序的方式大致相同。 但是,如果要将 Spring Security 的方法级安全性与 Jersey 一起使用,则必须将 Jersey 配置为使用setStatus(int)sendError(int). 这可以防止 Jersey 在 Spring Security 有机会向 Client 端报告身份验证或授权失败之前提交响应。spring-doc.cadn.net.cn
jersey.config.server.response.setStatusOverSendErrorproperty 必须设置为true在应用程序的ResourceConfigbean,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Collections;
import org.glassfish.jersey.server.ResourceConfig;
@Component
public class JerseySetStatusOverSendErrorConfig extends ResourceConfig {
	public JerseySetStatusOverSendErrorConfig() {
		register(Endpoint.class);
		setProperties(Collections.singletonMap("jersey.config.server.response.setStatusOverSendError", true));
将 Jersey 与其他 Web 框架一起使用
要将 Jersey 与其他 Web 框架(如 Spring MVC)一起使用,应对其进行配置,以便允许其他框架处理它无法处理的请求。 首先,通过将spring.jersey.typeapplication 属性,其值为filter. 其次,配置您的ResourceConfig转发将导致 404 的请求,如以下示例所示。spring-doc.cadn.net.cn
import org.glassfish.jersey.servlet.ServletProperties;
@Component
public class JerseyConfig extends ResourceConfig {
	public JerseyConfig() {
		property(ServletProperties.FILTER_FORWARD_ON_404, true);
