对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
缓存 (caches
这caches
endpoint 提供对应用程序缓存的访问。
检索所有缓存
要检索应用程序的缓存,请创建一个GET
request 添加到/actuator/caches
,如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 435
"cacheManagers" : {
"anotherCacheManager" : {
"caches" : {
"countries" : {
"target" : "java.util.concurrent.ConcurrentHashMap"
"cacheManager" : {
"caches" : {
"cities" : {
"countries" : {
按名称检索缓存
要按名称检索缓存,请创建一个GET
request 添加到/actuator/caches/{name}
,如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches/cities' -i -X GET
前面的示例检索有关名为cities
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 113
"target" : "java.util.concurrent.ConcurrentHashMap",
"name" : "cities",
"cacheManager" : "cacheManager"
逐出所有缓存
要清除所有可用的缓存,请创建一个DELETE
如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches' -i -X DELETE
按名称逐出缓存
要逐出特定缓存,请创建一个DELETE
如以下基于 curl 的示例所示:
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches/countries?cacheManager=anotherCacheManager' -i -X DELETE \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
由于有两个名为countries 这cacheManager 必须提供以指定Cache 应该清除。 |
