对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
可观察性
可观察性是从外部观察正在运行的系统的内部状态的能力。 它由三个支柱组成:日志记录、指标和跟踪。
对于 metrics 和 traces, Spring Boot 使用 Micrometer Observation。
要创建自己的观察值(这将导致指标和跟踪),您可以注入ObservationRegistry
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationRegistry;
@Component
public class MyCustomObservation {
private final ObservationRegistry observationRegistry;
public MyCustomObservation(ObservationRegistry observationRegistry) {
this.observationRegistry = observationRegistry;
public void doSomething() {
Observation.createNotStarted("doSomething", this.observationRegistry)
.lowCardinalityKeyValue("locale", "en-US")
.highCardinalityKeyValue("userId", "42")
.observe(() -> {
// Execute business logic here
低基数标签将添加到指标和跟踪中,而高基数标签将仅添加到跟踪中。 |
类型的 beanObservationPredicate
,GlobalObservationConvention
,ObservationFilter
和ObservationHandler
将自动注册在ObservationRegistry
您还可以注册任意数量的ObservationRegistryCustomizer
bean 来进一步配置注册表。
可观测性支持依赖于 Context Propagation 库,用于跨线程和反应式管道转发当前观测值。
默认情况下,ThreadLocal
值不会在 Reactive 运算符中自动恢复。
此行为由spring.reactor.context-propagation
属性,该属性可设置为auto
以启用自动传播。
有关观测的更多详细信息,请参阅千分尺观测文档。
JDBC 的可观测性可以使用单独的项目进行配置。 Datasource Micrometer 项目提供了一个 Spring Boot Starters,它可以在调用 JDBC作时自动创建观察值。 在参考文档中阅读更多相关信息。 |
R2DBC 的可观察性内置于 Spring Boot 中。
要启用它,请添加io.r2dbc:r2dbc-proxy 依赖项。 |
常用标签
常用标签通常用于对运行环境进行维度下钻,例如主机、实例、区域、堆栈等。 通用标签作为低基数标签应用于所有观测值,并且可以进行配置,如下例所示:
Properties
YAML
management.observations.key-values.region=us-east-1
management.observations.key-values.stack=prod
management:
observations:
key-values:
region: "us-east-1"
stack: "prod"
前面的示例将region
和stack
标记添加到值为us-east-1
和prod
分别。
阻止观察
如果您想阻止某些观察结果被报告,您可以使用management.observations.enable
性能:
Properties
YAML
management.observations.enable.denied.prefix=false
management.observations.enable.another.denied.prefix=false
management:
observations:
enable:
denied:
prefix: false
another:
denied:
prefix: false
前面的示例将阻止名称以denied.prefix
或another.denied.prefix
如果要阻止 Spring Security 报告观察结果,请将属性management.observations.enable.spring.security 自false . |
如果需要更好地控制 Prevent of Observation,则可以注册ObservationPredicate
仅当所有ObservationPredicate
bean 返回true
对于那个观察。
import io.micrometer.observation.Observation.Context;
import io.micrometer.observation.ObservationPredicate;
@Component
class MyObservationPredicate implements ObservationPredicate {
public boolean test(String name, Context context) {
return !name.contains("denied");
前面的示例将阻止名称中包含 “denied” 的所有观察。
OpenTelemetry 支持
有几种方法可以在您的应用程序中支持 OpenTelemetry。 您可以使用 OpenTelemetry Java 代理或 OpenTelemetry Spring Boot Starter。 由 OTel 社区支持的;指标和跟踪使用 OTel 库定义的语义约定。 本文档描述了 Spring 团队使用 Micrometer 和 OTLP 导出器正式支持的 OpenTelemetry; 指标和跟踪使用 Spring Projects 文档中描述的语义约定,例如 Spring Framework。 |
Spring Boot 的 actuator 模块包括对 OpenTelemetry 的基本支持。
它提供了一个OpenTelemetry
,如果存在SdkTracerProvider
,ContextPropagators
,SdkLoggerProvider
或SdkMeterProvider
在 Application 上下文中,它们会自动注册。
此外,它还提供了一个Resource
豆。
auto-configured 的属性Resource
可以通过management.opentelemetry.resource-attributes
configuration 属性。
如果您定义了自己的Resource
bean,情况将不再如此。
Spring Boot 不提供 OpenTelemetry 指标或日志记录的自动配置。 OpenTelemetry 跟踪仅在与 Micrometer Tracing 一起使用时自动配置。 |
接下来的部分将提供有关日志记录、指标和跟踪的更多详细信息。
千分尺观测注释支持
要启用指标扫描和跟踪注释,例如@Timed
,@Counted
,@MeterTag
和@NewSpan
annotations 中,您需要设置management.observations.annotations.enabled
property 设置为true
此功能直接支持 Micrometer。请参阅 Micrometer 和 Micrometer Tracing 参考文档。
