对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
WebSockets 浏览器
Spring Boot 为嵌入式 Tomcat、Jetty 和 Undertow 提供 WebSockets 自动配置。 如果将 war 文件部署到独立容器,则 Spring Boot 假定该容器负责其 WebSocket 支持的配置。
Spring Framework 为 MVC Web 应用程序提供了丰富的 WebSocket 支持,可以通过spring-boot-starter-websocket
模块。
WebSocket 支持也可用于反应式 Web 应用程序,并且需要包含 WebSocket API 以及spring-boot-starter-webflux
<dependency>
<groupId>jakarta.websocket</groupId>
<artifactId>jakarta.websocket-api</artifactId>
</dependency>
