对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
创建您自己的自动配置
如果您在开发共享库的公司工作,或者如果您从事开源或商业库的工作,则可能需要开发自己的自动配置。 自动配置类可以捆绑在外部 jar 中,并且仍然由 Spring Boot 拾取。spring-doc.cadn.net.cn
Auto-configuration 可以与 “starter” 相关联,该 “starter” 提供 auto-configuration 代码以及您将与之一起使用的典型 libraries。 我们首先介绍构建自己的自动配置所需了解的内容,然后我们继续介绍创建自定义Starters所需的典型步骤spring-doc.cadn.net.cn
了解自动配置的 Bean
实现自动配置的类用@AutoConfiguration. 此注解本身使用@Configuration,使自动配置成为标准@Configuration类。 附加@Conditional注释用于限制何时应应用自动配置。 通常,自动配置类使用@ConditionalOnClass@ConditionalOnMissingBean附注。 这可确保仅在找到相关类且您尚未声明自己的类时应用自动配置@Configuration.spring-doc.cadn.net.cn
查找 Auto-configuration Candidate
Spring Boot 检查是否存在META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports文件。 该文件应列出您的配置类,每行一个类名,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
com.mycorp.libx.autoconfigure.LibXAutoConfiguration
com.mycorp.libx.autoconfigure.LibXWebAutoConfiguration
您可以使用该字符向 imports 文件添加注释。#
自动配置只能通过在 imports 文件中命名来加载。 确保它们在特定的包空间中定义,并且它们永远不会成为组件扫描的目标。 此外,自动配置类不应启用组件扫描来查找其他组件。 特定@Import应改用 annotations。
如果您的配置需要按特定顺序应用,您可以使用before,beforeName,afterafterNameattributes 上的@AutoConfiguration注解或专用的@AutoConfigureBefore@AutoConfigureAfter附注。 例如,如果您提供特定于 Web 的配置,则可能需要在WebMvcAutoConfiguration.spring-doc.cadn.net.cn
如果您想订购某些不应直接了解彼此的自动配置,您还可以使用@AutoConfigureOrder. 该注解与常规@Order注解,但为自动配置类提供专用顺序。spring-doc.cadn.net.cn
与标准一样@Configuration类,则应用自动配置类的顺序仅影响其 bean 的定义顺序。 随后创建这些 bean 的顺序不受影响,并且由每个 bean 的依赖项和任何@DependsOn关系。spring-doc.cadn.net.cn
条件注释
您几乎总是希望包含一个或多个@Conditionalannotations 的 auto-configuration 类。 这@ConditionalOnMissingBeanannotation 是一个常见的示例,用于允许开发人员在对您的默认值不满意时覆盖自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 包括许多@Conditional注解,您可以通过注解@Configuration类或个人@Bean方法。 这些注释包括:spring-doc.cadn.net.cn
类条件
@ConditionalOnClass@ConditionalOnMissingClassannotations 让@Configuration根据特定类的存在与否来包含类。 由于注释元数据是使用 ASM 解析的,因此您可以使用value属性来引用实际类,即使该类实际上可能没有出现在正在运行的应用程序类路径上。 您还可以使用name属性(如果您希望使用String价值。spring-doc.cadn.net.cn
此机制不会以相同的方式应用于@Bean方法,其中返回类型通常是条件的目标:在方法的条件应用之前,JVM 将加载类和可能处理的方法引用,如果类不存在,则这些引用将失败。spring-doc.cadn.net.cn
为了处理这种情况,单独的@Configurationclass 可用于隔离条件,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnClass;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnMissingBean;
@AutoConfiguration
// Some conditions ...
public class MyAutoConfiguration {
	// Auto-configured beans ...
	@ConditionalOnClass(SomeService.class)
	public static class SomeServiceConfiguration {
		public SomeService someService() {
			return new SomeService();
	@ConditionalOnClass(SomeService::class)
		fun someService(): SomeService {
			return SomeService()
如果您使用@ConditionalOnClass@ConditionalOnMissingClass作为元注释的一部分来编写您自己的组合注释,您必须使用name,因为在这种情况下引用类不会被处理。
Bean 条件
@ConditionalOnBean@ConditionalOnMissingBean注释允许根据特定 bean 的存在与否来包含 bean。 您可以使用value属性按类型指定 bean,或者name按 name 指定 bean。 这search属性允许您限制ApplicationContext搜索 bean 时应考虑的层次结构。spring-doc.cadn.net.cn
当放置在@Beanmethod,则 target 类型默认为方法的返回类型,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@AutoConfiguration
在前面的示例中,someService如果没有SomeService已包含在ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
您需要非常小心 bean 定义的添加顺序,因为这些条件是根据到目前为止已处理的内容进行评估的。 因此,我们建议仅使用@ConditionalOnBean@ConditionalOnMissingBean自动配置类上的注释(因为这些保证在添加任何用户定义的 bean 定义后加载)。
@ConditionalOnBean@ConditionalOnMissingBean不要阻止@Configuration类。 在类级别使用这些条件与将每个条件标记为包含@Bean方法的 Intent 是,前者会阻止注册@Configurationclass 作为 Bean 进行设置。
当声明@Bean方法,请在方法的 return 类型中提供尽可能多的类型信息。 例如,如果 Bean 的具体类实现了一个接口,则 Bean 方法的返回类型应该是具体类,而不是接口。 在@Bean方法在使用 bean 条件时尤其重要,因为它们的评估只能依赖于方法签名中可用的类型信息。
物业条件
@ConditionalOnPropertyannotation 允许根据 Spring Environment 属性包含配置。 使用prefixnameattributes 来指定应检查的属性。 默认情况下,任何存在且不等于false匹配。 您还可以使用havingValuematchIfMissing属性。spring-doc.cadn.net.cn
如果在name属性,则所有属性都必须通过测试才能匹配条件。spring-doc.cadn.net.cn
资源条件
@ConditionalOnResourceannotation 允许仅在存在特定资源时包含 configuration。 可以使用通常的 Spring 约定来指定资源,如以下示例所示:file:/home/user/test.dat.spring-doc.cadn.net.cn
Web 应用程序条件
@ConditionalOnWebApplication@ConditionalOnNotWebApplication注释允许根据应用程序是否为 Web 应用程序来包含配置。 基于 servlet 的 Web 应用程序是使用 Spring 的任何应用程序WebApplicationContext,定义session范围,或者具有ConfigurableWebEnvironment. 反应式 Web 应用程序是使用ReactiveWebApplicationContext或具有ConfigurableReactiveWebEnvironment.spring-doc.cadn.net.cn
@ConditionalOnWarDeployment@ConditionalOnNotWarDeployment注释允许根据应用程序是否是部署到 servlet 容器的传统 WAR 应用程序来包含配置。 对于使用嵌入式 Web 服务器运行的应用程序,此条件将不匹配。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 表达式条件
@ConditionalOnExpressionannotation 允许根据 SPEL 表达式的结果包含配置。spring-doc.cadn.net.cn
在表达式中引用 bean 将导致该 bean 在上下文刷新处理中非常早地初始化。 因此,bean 将不符合后处理条件(例如配置属性绑定),并且其状态可能不完整。
测试您的自动配置
自动配置可能受多种因素影响:用户配置 (@Bean定义和Environment自定义)、条件评估(存在特定库)等。 具体来说,每个测试都应该创建一个定义明确的ApplicationContext,这表示这些自定义项的组合。ApplicationContextRunner提供了实现此目的的好方法。spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContextRunner在本机映像中运行测试时不起作用。
ApplicationContextRunner通常定义为 Test 类的字段,用于收集基本、通用的配置。 以下示例确保MyServiceAutoConfiguration始终调用:spring-doc.cadn.net.cn
	private final ApplicationContextRunner contextRunner = new ApplicationContextRunner()
		.withConfiguration(AutoConfigurations.of(MyServiceAutoConfiguration.class));
	val contextRunner = ApplicationContextRunner()
		.withConfiguration(AutoConfigurations.of(MyServiceAutoConfiguration::class.java))
如果必须定义多个 auto-configurations,则无需对它们的声明进行排序,因为它们的调用顺序与运行应用程序时的顺序完全相同。
每个测试都可以使用运行程序来表示特定的使用案例。 例如,下面的示例调用用户配置 (UserConfiguration) 并检查自动配置是否正确退出。 调用run提供可与 AssertJ 一起使用的回调上下文。spring-doc.cadn.net.cn
	@Test
	void defaultServiceBacksOff() {
		this.contextRunner.withUserConfiguration(UserConfiguration.class).run((context) -> {
			assertThat(context).hasSingleBean(MyService.class);
			assertThat(context).getBean("myCustomService").isSameAs(context.getBean(MyService.class));
	static class UserConfiguration {
		MyService myCustomService() {
			return new MyService("mine");
	@Test
	fun defaultServiceBacksOff() {
		contextRunner.withUserConfiguration(UserConfiguration::class.java)
			.run { context: AssertableApplicationContext ->
				assertThat(context).hasSingleBean(MyService::class.java)
					.isSameAs(context.getBean(MyService::class.java))
	internal class UserConfiguration {
		fun myCustomService(): MyService {
			return MyService("mine")
还可以轻松自定义Environment,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	@Test
	void serviceNameCanBeConfigured() {
		this.contextRunner.withPropertyValues("user.name=test123").run((context) -> {
			assertThat(context.getBean(MyService.class).getName()).isEqualTo("test123");
	@Test
	fun serviceNameCanBeConfigured() {
		contextRunner.withPropertyValues("user.name=test123").run { context: AssertableApplicationContext ->
			assertThat(context.getBean(MyService::class.java).name).isEqualTo("test123")
运行器还可用于显示ConditionEvaluationReport. 该报告可以在INFODEBUG水平。 以下示例演示如何使用ConditionEvaluationReportLoggingListener以在 Auto-Configuration Tests 中打印报告。spring-doc.cadn.net.cn
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.autoconfigure.logging.ConditionEvaluationReportLoggingListener;
import org.springframework.boot.logging.LogLevel;
import org.springframework.boot.test.context.runner.ApplicationContextRunner;
class MyConditionEvaluationReportingTests {
	@Test
	void autoConfigTest() {
			.withInitializer(ConditionEvaluationReportLoggingListener.forLogLevel(LogLevel.INFO))
			.run((context) -> {
				// Test something...
import org.springframework.boot.test.context.assertj.AssertableApplicationContext
	@Test
	fun autoConfigTest() {
			.run { context: AssertableApplicationContext? -> }
模拟 Web 上下文
如果需要测试仅在 servlet 或反应式 Web 应用程序上下文中运行的自动配置,请使用WebApplicationContextRunnerReactiveWebApplicationContextRunner分别。spring-doc.cadn.net.cn
覆盖 Classpath
还可以测试当特定类和/或包在运行时不存在时会发生什么。 Spring Boot 附带一个FilteredClassLoader这很容易被 runner 使用。 在下面的示例中,我们断言如果MyService不存在,则会自动配置已正确禁用:spring-doc.cadn.net.cn
	@Test
	void serviceIsIgnoredIfLibraryIsNotPresent() {
		this.contextRunner.withClassLoader(new FilteredClassLoader(MyService.class))
			.run((context) -> assertThat(context).doesNotHaveBean("myService"));
	@Test
	fun serviceIsIgnoredIfLibraryIsNotPresent() {
		contextRunner.withClassLoader(FilteredClassLoader(MyService::class.java))
创建您自己的 Starter
典型的 Spring Boot Starters包含用于自动配置和自定义给定技术基础设施的代码,我们称之为 “acme”。 为了使其易于扩展,可以将专用命名空间中的许多 Configuration Key 公开给环境。 最后,提供了一个 “starter” 依赖项,以帮助用户尽可能轻松地入门。spring-doc.cadn.net.cn
具体来说,自定义Starters可以包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
  • autoconfigure模块,其中包含 “acme” 的自动配置代码。spring-doc.cadn.net.cn
  • starter模块,该模块为autoconfiguremodule 以及 “acme” 和任何其他通常有用的依赖项。 简而言之,添加 starter 应该提供开始使用该库所需的一切。spring-doc.cadn.net.cn
这种分为两个模块的做法是完全没有必要的。 如果 “acme” 有多种风格、选项或可选功能,那么最好将自动配置分开,因为您可以清楚地表达某些功能是可选的。 此外,您还可以制作一个 starter 来提供有关这些可选依赖项的意见。 同时,其他人只能依靠autoconfigure模块并制作他们自己的具有不同观点的Starters。spring-doc.cadn.net.cn
如果自动配置相对简单且没有可选功能,那么在 starter 中合并两个模块绝对是一种选择。spring-doc.cadn.net.cn
命名
您应该确保为 starter 提供适当的命名空间。 不要以模块名称开头spring-boot,即使您使用不同的 MavengroupId. 将来,我们可能会为您自动配置的事物提供官方支持。spring-doc.cadn.net.cn
根据经验,您应该在 starter 之后命名组合模块。 例如,假设您正在为 “acme” 创建一个Starters,并将 auto-configure 模块命名为acme-spring-boot和Startersacme-spring-boot-starter. 如果您只有一个模块将两者组合在一起,请为其命名acme-spring-boot-starter.spring-doc.cadn.net.cn
配置键
如果您的 starter 提供 configuration key,请为它们使用唯一的命名空间。 特别是,不要在 Spring Boot 使用的名称空间中包含你的键(例如server,management,spring等)。 如果你使用相同的命名空间,我们将来可能会以破坏你的模块的方式修改这些命名空间。 根据经验,请在所有键前面加上您拥有的命名空间(例如acme).spring-doc.cadn.net.cn
通过为每个属性添加字段 Javadoc 来确保记录配置键,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
@ConfigurationProperties("acme")
public class AcmeProperties {
	 * Whether to check the location of acme resources.
	private boolean checkLocation = true;
	 * Timeout for establishing a connection to the acme server.
	private Duration loginTimeout = Duration.ofSeconds(3);
	// getters/setters ...
	public boolean isCheckLocation() {
		return this.checkLocation;
	public void setCheckLocation(boolean checkLocation) {
		this.checkLocation = checkLocation;
	public Duration getLoginTimeout() {
		return this.loginTimeout;
	public void setLoginTimeout(Duration loginTimeout) {
		this.loginTimeout = loginTimeout;
class AcmeProperties(
	var isCheckLocation: Boolean = true,
	var loginTimeout:Duration = Duration.ofSeconds(3))
您应该只使用@ConfigurationProperties字段 Javadoc,因为它们在添加到 JSON 之前不会进行处理。
如果您使用@ConfigurationPropertieswith record 类,则记录组件的描述应通过类级 Javadoc 标签提供@param(记录类中没有显式的实例字段来放置常规字段级 Javadocs)。spring-doc.cadn.net.cn
以下是我们在内部遵循的一些规则,以确保描述一致:spring-doc.cadn.net.cn
确保触发元数据生成,以便 IDE 帮助也可用于您的密钥。 您可能需要查看生成的元数据 (META-INF/spring-configuration-metadata.json) 以确保您的密钥已正确记录。 在兼容的 IDE 中使用您自己的 starter 也是验证元数据质量的好主意。spring-doc.cadn.net.cn
“autoconfigure” 模块
autoconfiguremodule 包含开始使用该库所需的一切。 它还可能包含配置键定义(例如@ConfigurationProperties) 以及可用于进一步自定义组件初始化方式的任何回调接口。spring-doc.cadn.net.cn
您应该将库的依赖项标记为可选,以便您可以包含autoconfigure模块。 如果这样做,则不会提供库,并且默认情况下, Spring Boot 会退缩。
Spring Boot 使用注释处理器在元数据文件(META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties). 如果存在该文件,则使用它来紧急过滤不匹配的自动配置,这将缩短启动时间。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Maven 构建时,建议在包含 auto-configurations 的模块中添加以下依赖项:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-autoconfigure-processor</artifactId>
	<optional>true</optional>
</dependency>
如果您直接在应用程序中定义了自动配置,请确保配置spring-boot-maven-plugin以防止repackage将依赖项添加到 Uber Jar 中 Goal 的 Target:spring-doc.cadn.net.cn
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<excludes>
						<exclude>
						</exclude>
					</excludes>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
使用 Gradle 时,应在annotationProcessor配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
	annotationProcessor "org.springframework.boot:spring-boot-autoconfigure-processor"
入门模块
Starters真的是一个空罐子。 它的唯一目的是提供使用库所需的依赖项。 您可以将其视为对开始所需内容的固执己见的看法。spring-doc.cadn.net.cn
不要对添加起始项的项目做出假设。 如果要自动配置的库通常需要其他启动程序,请同时提及它们。 如果可选依赖项的数量很高,则可能很难提供一组适当的默认依赖项,因为您应该避免包含对于库的典型使用不必要的依赖项。 换句话说,您不应包含可选依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
无论哪种方式,您的Starters都必须引用核心 Spring Boot Starters(spring-boot-starter) (如果您的 starter 依赖于另一个 starter,则无需添加它)。 如果项目是仅使用您的自定义Starters创建的,则 Spring Boot 的核心功能将因核心Starters的存在而得到尊重。
