对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0!spring-doc.cadn.net.cn 堆转储 (heapdump) 这heapdumpendpoint 提供来自应用程序 JVM 的堆转储。spring-doc.cadn.net.cn 检索堆转储 要检索堆转储,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/heapdump. 响应是二进制数据,并且可能很大。 其格式取决于运行应用程序的 JVM。 在 HotSpot JVM 上运行时,格式为 HPROF,在 OpenJ9 上为 PHD。 通常,您应该将响应保存到磁盘以供后续分析。 使用 curl 时,这可以通过使用-O选项,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn $ curl 'http://localhost:8080/actuator/heapdump' -O 前面的示例会生成一个名为heapdump正在写入当前工作目录。spring-doc.cadn.net.cn Spring Boot 驱动器 堆转储 (heapdump) 健康 (health) HTTP 交换 (httpexchanges)
