对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
端点
Actuator 终端节点允许您监控应用程序并与之交互。
Spring Boot 包含许多内置端点,并允许您添加自己的端点。
例如,health
endpoint 提供基本的应用程序运行状况信息。
您可以启用或禁用每个单独的终端节点,并通过 HTTP 或 JMX 公开它们(使其可远程访问)。
当终端节点同时启用和公开时,该终端节点被视为可用。
仅当内置终端节点可用时,才会自动配置这些终端节点。
大多数应用程序选择通过 HTTP 进行公开,其中终端节点的 ID 和前缀/actuator
映射到 URL。
例如,默认情况下,health
endpoint 映射到/actuator/health
要了解有关 Actuator 的终端节点及其请求和响应格式的更多信息,请参阅 API 文档。 |
以下与技术无关的终端节点可用:
身份证 | 描述 |
公开当前应用程序的审计事件信息。
需要一个 |
显示应用程序中所有 Spring bean 的完整列表。 |
公开可用的缓存。 |
显示在 configuration 和 auto-configuration 类上评估的条件,以及它们匹配或不匹配的原因。 |
显示所有 |
暴露 Spring 的 |
显示已应用的任何 Flyway 数据库迁移。
需要一个或多个 |
显示应用程序运行状况信息。 |
显示 HTTP 交换信息(默认情况下,最后 100 个 HTTP 请求-响应交换)。
需要一个 |
显示任意应用程序信息。 |
显示 Spring 集成图。
需要依赖 |
显示和修改应用程序中记录器的配置。 |
显示已应用的任何 Liquibase 数据库迁移。
需要一个或多个 |
显示当前应用程序的 “metrics” 信息。 |
显示所有 |
显示有关 Quartz Scheduler 作业的信息。 需进行消毒。 |
显示应用程序中的计划任务。 |
允许从 Spring Session 支持的会话存储中检索和删除用户会话。 需要使用 Spring Session 的基于 servlet 的 Web 应用程序。 |
允许正常关闭应用程序。 仅在使用 jar 打包时有效。 默认处于禁用状态。 |
显示由 |
执行线程转储。 |
如果您的应用程序是 Web 应用程序(Spring MVC、Spring WebFlux 或 Jersey),则可以使用以下附加端点:
身份证 | 描述 |
返回堆转储文件。
在 HotSpot JVM 上, |
返回日志文件的内容(如果 |
以 Prometheus 服务器可抓取的格式公开指标。
需要依赖 |
启用终端节点
默认情况下,除shutdown
已启用。
要配置端点的启用,请使用其management.endpoint.<id>.enabled
财产。
以下示例启用shutdown
端点:
Properties
YAML
management.endpoint.shutdown.enabled=true
management:
endpoint:
shutdown:
enabled: true
如果您希望终端节点启用为选择加入而不是选择退出,请将management.endpoints.enabled-by-default
property 设置为false
并使用单个端点enabled
属性以选择重新加入。
以下示例启用info
endpoint 并禁用所有其他 endpoints:
Properties
YAML
management.endpoints.enabled-by-default=false
management.endpoint.info.enabled=true
management:
endpoints:
enabled-by-default: false
endpoint:
info:
enabled: true
已禁用的端点将从应用程序上下文中完全删除。
如果您只想更改终端节点所公开的技术,请使用include 和exclude 性能相反。 |
公开端点
默认情况下,仅通过 HTTP 和 JMX 公开运行状况终端节点。 由于 Endpoints 可能包含敏感信息,因此您应该仔细考虑何时公开它们。
要更改公开的终端节点,请使用以下特定于include
和exclude
性能:
财产 | 违约 |
这include
property 列出公开的端点的 ID。
这exclude
property 列出不应公开的端点的 ID。
这exclude
属性优先于include
财产。
您可以配置include
和exclude
属性中,其中包含终端节点 ID 列表。
例如,要仅公开health
和info
endpoints 的 JMX 上,请使用以下属性:
Properties
YAML
management.endpoints.jmx.exposure.include=health,info
management:
endpoints:
jmx:
exposure:
include: "health,info"
可用于选择所有端点。
例如,要通过 HTTP 公开除env
和beans
endpoints,请使用以下属性:
Properties
YAML
management.endpoints.web.exposure.include=*
management.endpoints.web.exposure.exclude=env,beans
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: "*"
exclude: "env,beans"
* 在 YAML 中具有特殊含义,因此如果要包含(或排除)所有终端节点,请务必添加引号。 |
如果您的应用程序公开,我们强烈建议您同时保护终端节点。 |
如果要在端点公开时实施自己的策略,可以注册一个EndpointFilter 豆。 |
安全
出于安全考虑,只有/health
endpoint 默认通过 HTTP 公开。
您可以使用management.endpoints.web.exposure.include
属性来配置公开的端点。
在设置management.endpoints.web.exposure.include ,确保公开的 actuator 不包含敏感信息,通过将它们放置在防火墙后面进行保护,或者由类似 Spring Security 的东西进行保护。 |
如果 Spring Security 在类路径上,并且没有其他SecurityFilterChain
Bean 存在,则除/health
由 Spring Boot 自动配置保护。
如果您定义了自定义SecurityFilterChain
bean,Spring Boot 自动配置会回退,并允许您完全控制 actuator 访问规则。
如果您希望为 HTTP 端点配置自定义安全性(例如,仅允许具有特定角色的用户访问它们),Spring Boot 提供了一些方便的RequestMatcher
可以与 Spring Security 结合使用的对象。
典型的 Spring Security 配置可能类似于以下示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.security.servlet.EndpointRequest;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
import static org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults;
public class MySecurityConfiguration {
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http.securityMatcher(EndpointRequest.toAnyEndpoint());
http.authorizeHttpRequests((requests) -> requests.anyRequest().hasRole("ENDPOINT_ADMIN"));
http.httpBasic(withDefaults());
return http.build();
import org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http.securityMatcher(EndpointRequest.toAnyEndpoint()).authorizeHttpRequests { requests ->
return http.build()
前面的示例使用EndpointRequest.toAnyEndpoint()
将请求匹配到任何终端节点,然后确保所有终端节点都具有ENDPOINT_ADMIN
角色。
其他几种匹配器方法也可用于EndpointRequest
有关详细信息,请参阅 API 文档。
如果您在防火墙后面部署应用程序,您可能希望无需身份验证即可访问所有 actuator 终端节点。
您可以通过更改management.endpoints.web.exposure.include
属性,如下所示:
Properties
YAML
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: "*"
此外,如果存在 Spring Security,则需要添加自定义安全配置,以允许对端点进行未经身份验证的访问,如下例所示:
Java
Kotlin
http.authorizeHttpRequests((requests) -> requests.anyRequest().permitAll());
return http.build()
在上述两个示例中,配置仅适用于 actuator 终端节点。
由于 Spring Boot 的安全配置在存在任何SecurityFilterChain bean,您需要配置一个额外的SecurityFilterChain bean 替换为适用于应用程序其余部分的规则。 |
跨站点请求伪造保护
由于 Spring Boot 依赖于 Spring Security 的默认值,因此默认情况下 CSRF 保护是打开的。
这意味着需要POST
(shutdown 和 loggers 端点)、一个PUT
或DELETE
使用默认安全配置时收到 403 (禁止) 错误。
我们建议仅在您创建的服务由非浏览器客户端使用时才完全禁用 CSRF 保护。 |
您可以在 Spring Security 参考指南中找到有关 CSRF 保护的其他信息。
配置端点
终端节点会自动缓存对不采用任何参数的读取作的响应。
要配置终端节点缓存响应的时间量,请使用其cache.time-to-live
财产。
以下示例将beans
endpoint 的缓存设置为 10 秒:
Properties
YAML
management.endpoint.beans.cache.time-to-live=10s
management:
endpoint:
beans:
cache:
time-to-live: "10s"
这management.endpoint.<name> prefix 唯一标识正在配置的终端节点。 |
清理敏感值
返回的信息/env
,/configprops
和/quartz
endpoints 可以是敏感的,因此默认情况下,值始终是完全清理的(替换为 )。******
只有在以下情况下,才能以未经清理的形式查看值:
这
show-values
属性已设置为NEVER
无自定义
SanitizingFunction
豆子应用
这show-values
属性配置为以下值之一:
never
- 值始终被完全清理(替换为******
always
- 值向所有用户显示(只要没有SanitizingFunction
bean 适用) -
when-authorized
- 值仅向授权用户显示(只要没有SanitizingFunction
bean 适用)
对于 HTTP 端点,如果用户已经过身份验证并且角色由端点的 roles 属性配置,则认为该用户已获得授权。 默认情况下,任何经过身份验证的用户都已获得授权。
对于 JMX 终端节点,所有用户始终获得授权。
以下示例允许具有admin
角色来查看/env
endpoint 的原始形式。
未经授权的用户或没有admin
role 将只看到经过净化的值。
Properties
YAML
management.endpoint.env.show-values=when-authorized
management.endpoint.env.roles=admin
management:
endpoint:
env:
show-values: when-authorized
roles: "admin"
此示例假定没有SanitizingFunction bean 已定义。 |
用于 Actuator Web 端点的超媒体
将添加一个“发现页面”,其中包含指向所有终端节点的链接。
“发现页面”位于/actuator
默认情况下。
要禁用“发现页面”,请将以下属性添加到您的应用程序属性中:
Properties
YAML
management.endpoints.web.discovery.enabled=false
management:
endpoints:
web:
discovery:
enabled: false
配置自定义管理上下文路径后,“发现页面” 会自动从/actuator
到 Management 上下文的根目录。
例如,如果管理上下文路径为/management
中,“发现”页面可从/management
当 Management context path 设置为 时,将禁用发现页面,以防止与其他映射发生冲突。/
CORS 支持
跨域资源共享 (CORS) 是一种 W3C 规范,可让您以灵活的方式指定授权的跨域请求类型。 如果您使用 Spring MVC 或 Spring WebFlux,则可以配置 Actuator 的 Web 端点以支持此类场景。
CORS 支持默认处于禁用状态,并且只有在您设置了management.endpoints.web.cors.allowed-origins
财产。
以下配置允许GET
和POST
来自example.com
域:
Properties
YAML
management.endpoints.web.cors.allowed-origins=https://example.com
management.endpoints.web.cors.allowed-methods=GET,POST
management:
endpoints:
web:
cors:
allowed-origins: "https://example.com"
allowed-methods: "GET,POST"
看CorsEndpointProperties 以获取完整的选项列表。 |
实现自定义端点
如果您添加了@Bean
注解@Endpoint
中,任何带有@ReadOperation
,@WriteOperation
或@DeleteOperation
通过 JMX 自动公开,在 Web 应用程序中还通过 HTTP 公开。
可以使用 Jersey、Spring MVC 或 Spring WebFlux 通过 HTTP 公开端点。
如果 Jersey 和 Spring MVC 都可用,则使用 Spring MVC。
以下示例公开返回自定义对象的读取作:
Java
Kotlin
@ReadOperation
public CustomData getData() {
return new CustomData("test", 5);
@ReadOperation
fun getData(): CustomData {
return CustomData("test", 5)
您还可以使用@JmxEndpoint
或@WebEndpoint
这些终端节点仅限于各自的技术。
例如@WebEndpoint
仅通过 HTTP 公开,而不通过 JMX 公开。
您可以使用@EndpointWebExtension
和@EndpointJmxExtension
这些注释允许您提供特定于技术的作来增强现有终端节点。
最后,如果您需要访问特定于 Web 框架的功能,则可以实现 servlet 或 Spring@Controller
和@RestController
端点,但代价是它们无法通过 JMX 使用或使用不同的 Web 框架。
接收输入
终端节点上的作通过其参数接收输入。
当通过 Web 公开时,这些参数的值取自 URL 的查询参数和 JSON 请求正文。
当通过 JMX 公开时,参数将映射到 MBean作的参数。
默认情况下,参数是必需的。
可以通过使用@javax.annotation.Nullable
或@Nullable
您可以将 JSON 请求正文中的每个根属性映射到终端节点的参数。 请考虑以下 JSON 请求正文:
"name": "test",
"counter": 42
您可以使用它来调用一个写入作,该作采用String name
和int counter
参数,如下例所示:
Java
Kotlin
@WriteOperation
public void updateData(String name, int counter) {
// injects "test" and 42
@WriteOperation
fun updateData(name: String?, counter: Int) {
由于端点与技术无关,因此只能在方法签名中指定简单类型。
具体而言,使用CustomData 类型定义name 和counter properties 的 API 请求。 |
要让 input 映射到 operation 方法的参数,实现端点的 Java 代码应该使用-parameters 和实现端点的 Kotlin 代码应使用-java-parameters .
如果您使用 Spring Boot 的 Gradle 插件,或者如果您使用 Maven 和spring-boot-starter-parent . |
输入类型转换
如有必要,传递给终端节点作方法的参数会自动转换为所需的类型。
在调用作方法之前,通过 JMX 或 HTTP 接收的输入会使用ApplicationConversionService
以及任何Converter
或GenericConverter
使用@EndpointConverter
自定义 Web 终端节点
对@Endpoint
,@WebEndpoint
或@EndpointWebExtension
使用 Jersey、Spring MVC 或 Spring WebFlux 通过 HTTP 自动公开。
路径
谓词的路径由终端节点的 ID 和 Web 公开的终端节点的基本路径确定。
默认基本路径为/actuator
例如,ID 为sessions
使用/actuator/sessions
作为其在谓词中的路径。
您可以通过使用@Selector
此类参数将作为 path 变量添加到 path 谓词中。
调用 endpoint作时,变量的值将传递到 operation 方法中。
如果要捕获所有剩余的 path 元素,可以添加@Selector(Match=ALL_REMAINING)
添加到最后一个参数中,并使其成为与String[]
消耗
对于@WriteOperation
(HTTPPOST
) 使用请求正文,consumes
子句的application/vnd.spring-boot.actuator.v2+json, application/json
对于所有其他作,consumes
子句为空。
生产
这produces
子句的produces
属性的@DeleteOperation
,@ReadOperation
和@WriteOperation
附注。
该属性是可选的。
如果未使用,则produces
子句是自动确定的。
Web 终端节点响应状态
终端节点作的默认响应状态取决于作类型(读取、写入或删除)以及作返回的内容(如果有)。
如果@ReadOperation
返回一个值,则响应状态将为 200 (OK)。
如果未返回值,则响应状态将为 404 (Not Found)。
如果@WriteOperation
或@DeleteOperation
如果未返回值,则响应状态将为 204 (No Content)。
如果调用作时没有必需的参数,或者使用无法转换为必需类型的参数,则不会调用作方法,并且响应状态将为 400 (Bad Request)。
Web 终端节点范围请求
您可以使用 HTTP 范围请求来请求 HTTP 资源的一部分。
当使用 Spring MVC 或 Spring Web Flux 时,返回Resource
自动支持范围请求。
使用 Jersey 时,不支持范围请求。 |
Web 端点安全
Web 终端节点或特定于 Web 的终端节点扩展上的作可以接收当前的Principal
或SecurityContext
作为方法参数。
前者通常与@javax.annotation.Nullable
或@Nullable
为经过身份验证和未经身份验证的用户提供不同的行为。
后者通常用于使用其isUserInRole(String)
方法。
健康信息
您可以使用运行状况信息来检查正在运行的应用程序的状态。
监控软件经常使用它来在生产系统出现故障时提醒某人。
由health
端点依赖于management.endpoint.health.show-details
和management.endpoint.health.show-components
属性,可以使用以下值之一进行配置:
名字 | 描述 |
详细信息永远不会显示。 |
详细信息仅向授权用户显示。
授权角色可使用 |
详细信息将向所有用户显示。 |
默认值为never
当用户处于终端节点的一个或多个角色中时,即被视为已获得授权。
如果终端节点没有配置角色(默认),则所有经过身份验证的用户都被视为已获得授权。
您可以使用management.endpoint.health.roles
财产。
如果您已保护应用程序并希望使用always ,则您的安全配置必须允许经过身份验证和未经身份验证的用户访问 Health 终端节点。 |
运行状况信息是从HealthContributorRegistry
(默认情况下,所有HealthContributor
实例ApplicationContext
Spring Boot 包括许多自动配置的HealthContributor
beans 的 bean 中,您也可以编写自己的 bean 来编写。
一个HealthContributor
可以是HealthIndicator
或CompositeHealthContributor
一个HealthIndicator
提供实际的运行状况信息,包括Status
一个CompositeHealthContributor
提供其他HealthContributor
实例。
总而言之,贡献者形成一个树结构来表示整个系统的运行状况。
默认情况下,最终的系统运行状况由StatusAggregator
,它将对每个HealthIndicator
基于状态的有序列表。
排序列表中的第一个状态用作整体运行状况。
如果没有HealthIndicator
返回StatusAggregator
一UNKNOWN
status 为 used。
您可以使用HealthContributorRegistry 在运行时注册和注销运行状况指示器。 |
自动配置的 HealthIndicators
在适当的时候, Spring Boot 会自动配置HealthIndicator
Bean 的 Bean 中。
您还可以通过配置management.health.key.enabled
使用key
下表列出了:
钥匙 | 名字 | 描述 |
检查 Cassandra 数据库是否已启动。 |
检查 Couchbase 集群是否已启动。 |
检查连接到 |
检查磁盘空间是否不足。 |
检查 Elasticsearch 集群是否已启动。 |
检查 Hazelcast 服务器是否已启动。 |
检查 InfluxDB 服务器是否已启动。 |
检查 JMS 代理是否已启动。 |
检查 LDAP 服务器是否已启动。 |
检查邮件服务器是否已启动。 |
检查 Mongo 数据库是否已启动。 |
检查 Neo4j 数据库是否已启动。 |
始终以 |
检查 Rabbit 服务器是否已启动。 |
检查 Redis 服务器是否已启动。 |
您可以通过设置management.health.defaults.enabled 财产。 |
附加HealthIndicator
bean 可用,但默认情况下不启用:
钥匙 | 名字 | 描述 |
公开 “Liveness” 应用程序可用性状态。 |
公开 “Readiness” 应用程序可用性状态。 |
编写自定义 HealthIndicators
要提供自定义运行状况信息,您可以注册实现HealthIndicator
接口。
您需要提供health()
方法并返回一个Health
响应。
这Health
响应应包括 状态 ,并且可以选择包含要显示的其他详细信息。
下面的代码显示了一个示例HealthIndicator
实现:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.actuate.health.Health;
import org.springframework.boot.actuate.health.HealthIndicator;
@Component
public class MyHealthIndicator implements HealthIndicator {
public Health health() {
int errorCode = check();
if (errorCode != 0) {
return Health.down().withDetail("Error Code", errorCode).build();
return Health.up().build();
private int check() {
// perform some specific health check
return ...
@Component
class MyHealthIndicator : HealthIndicator {
override fun health(): Health {
val errorCode = check()
private fun check(): Int {
return ...
给定HealthIndicator 是 bean 的名称,没有HealthIndicator suffix (如果存在)。
在前面的示例中,运行状况信息在my . |
运行状况指示器通常通过 HTTP 调用,并且需要在任何连接超时之前做出响应。
Spring Boot 将记录一条警告消息,用于响应时间超过 10 秒的任何运行状况指示器。
如果要配置此阈值,可以使用management.endpoint.health.logging.slow-indicator-threshold 财产。 |
除了 Spring Boot 的预定义Status
类型Health
可以返回自定义Status
这表示新的系统状态。
在这种情况下,您还需要提供StatusAggregator
接口,或者您必须使用management.endpoint.health.status.order
configuration 属性。
例如,假设一个新的Status
代码为FATAL
正在您的某个HealthIndicator
实现。
要配置严重性顺序,请将以下属性添加到您的应用程序属性中:
Properties
YAML
management.endpoint.health.status.order=fatal,down,out-of-service,unknown,up
management:
endpoint:
health:
status:
order: "fatal,down,out-of-service,unknown,up"
响应中的 HTTP 状态代码反映了整体运行状况。
默认情况下,OUT_OF_SERVICE
和DOWN
映射到 503。
任何未映射的运行状况,包括UP
,映射到 200。
如果您通过 HTTP 访问运行状况终端节点,您可能还需要注册自定义状态映射。
配置自定义映射将禁用DOWN
和OUT_OF_SERVICE
如果要保留默认映射,则必须显式配置它们以及任何自定义映射。
例如,以下属性映射FATAL
设置为 503(服务不可用),并保留DOWN
和OUT_OF_SERVICE
Properties
YAML
management.endpoint.health.status.http-mapping.down=503
management.endpoint.health.status.http-mapping.fatal=503
management.endpoint.health.status.http-mapping.out-of-service=503
management:
endpoint:
health:
status:
http-mapping:
down: 503
fatal: 503
out-of-service: 503
如果您需要更多控制,您可以定义自己的HttpCodeStatusMapper 豆。 |
下表显示了内置状态的默认状态映射:
地位 | 映射 |
默认情况下没有映射,因此 HTTP 状态为 |
反应性健康指标
对于响应式应用程序,例如那些使用 Spring WebFlux 的应用程序,ReactiveHealthContributor
提供用于获取应用程序运行状况的非阻塞协定。
与传统的HealthContributor
,则运行状况信息是从ReactiveHealthContributorRegistry
和ReactiveHealthContributor
定期HealthContributor
不检查反应式 API 的实例将在 Elastic Scheduler 上执行。
在响应式应用程序中,您应该使用ReactiveHealthContributorRegistry 在运行时注册和注销运行状况指示器。
如果您需要注册常规HealthContributor ,您应该用ReactiveHealthContributor#adapt . |
要从反应式 API 提供自定义运行状况信息,您可以注册实现ReactiveHealthIndicator
接口。
下面的代码显示了一个示例ReactiveHealthIndicator
实现:
Java
Kotlin
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.boot.actuate.health.ReactiveHealthIndicator;
@Component
public class MyReactiveHealthIndicator implements ReactiveHealthIndicator {
public Mono<Health> health() {
return doHealthCheck().onErrorResume((exception) ->
Mono.just(new Health.Builder().down(exception).build()));
private Mono<Health> doHealthCheck() {
return ...
@Component
class MyReactiveHealthIndicator : ReactiveHealthIndicator {
override fun health(): Mono<Health> {
return doHealthCheck()!!.onErrorResume { exception: Throwable? ->
Mono.just(Health.Builder().down(exception).build())
private fun doHealthCheck(): Mono<Health>? {
return ...
要自动处理错误,请考虑从AbstractReactiveHealthIndicator . |
自动配置的 ReactiveHealthIndicators
在适当的时候, Spring Boot 会自动配置以下内容ReactiveHealthIndicator
豆:
钥匙 | 名字 | 描述 |
如有必要,反应式指标将替换常规指标。
此外,任何HealthIndicator 未明确处理的 API 将自动包装。 |
健康组
有时,将运行状况指示器组织到可用于不同目的的组中非常有用。
要创建运行状况指示器组,您可以使用management.endpoint.health.group.<name>
属性并指定运行状况指示器 ID 列表以include
或exclude
例如,要创建仅包含数据库指示器的组,您可以定义以下内容:
Properties
YAML
management.endpoint.health.group.custom.include=db
management:
endpoint:
health:
group:
custom:
include: "db"
然后,您可以通过点击localhost:8080/actuator/health/custom
同样,要创建一个从组中排除数据库指标并包括所有其他指标的组,您可以定义以下内容:
Properties
YAML
management.endpoint.health.group.custom.exclude=db
management:
endpoint:
health:
group:
custom:
exclude: "db"
默认情况下,如果运行状况组包含或排除不存在的运行状况指示器,则启动将失败。
要禁用此行为,请将management.endpoint.health.validate-group-membership
自false
默认情况下,组继承相同的StatusAggregator
和HttpCodeStatusMapper
设置作为系统运行状况。
但是,您也可以按组定义这些 ID。
您还可以覆盖show-details
和roles
properties (如果需要):
Properties
YAML
management.endpoint.health.group.custom.show-details=when-authorized
management.endpoint.health.group.custom.roles=admin
management.endpoint.health.group.custom.status.order=fatal,up
management.endpoint.health.group.custom.status.http-mapping.fatal=500
management.endpoint.health.group.custom.status.http-mapping.out-of-service=500
management:
endpoint:
health:
group:
custom:
show-details: "when-authorized"
roles: "admin"
status:
order: "fatal,up"
http-mapping:
fatal: 500
out-of-service: 500
您可以使用@Qualifier("groupname") 如果您需要注册自定义StatusAggregator 或HttpCodeStatusMapper bean 用于组。 |
运行状况组还可以包含/排除CompositeHealthContributor
您还可以仅包含/排除CompositeHealthContributor
这可以使用组件的完全限定名称来完成,如下所示:
management.endpoint.health.group.custom.include="test/primary"
management.endpoint.health.group.custom.exclude="test/primary/b"
在上面的示例中,custom
group 将包含HealthContributor
替换为名称primary
它是复合体的一个组成部分test
这里primary
本身是一个复合体,而HealthContributor
替换为名称b
将从custom
群。
运行状况组可以在主端口或管理端口上的其他路径上可用。 这在 Kubernetes 等云环境中很有用,出于安全目的,为 actuator 端点使用单独的 management 端口是很常见的。 拥有单独的端口可能会导致运行状况检查不可靠,因为即使运行状况检查成功,主应用程序也可能无法正常工作。 运行状况组可以配置其他路径,如下所示:
management.endpoint.health.group.live.additional-path="server:/healthz"
这将使live
运行状况组在主服务器端口上可用/healthz
前缀是必需的,并且必须是server:
(表示主服务器端口)或management:
(表示管理端口,如果已配置。
路径必须是单个路径段。
DataSource 运行状况
这DataSource
运行状况指示器 显示标准数据源和路由数据源 Bean 的运行状况。
路由数据源的运行状况包括其每个目标数据源的运行状况。
在运行状况终端节点的响应中,路由数据源的每个目标都使用其路由键命名。
如果您不想在指示器的输出中包含路由数据源,请将management.health.db.ignore-routing-data-sources
自true
Kubernetes 探针
部署在 Kubernetes 上的应用程序可以通过 Container Probe 提供有关其内部状态的信息。 根据您的 Kubernetes 配置,kubelet 会调用这些探测并对结果做出反应。
默认情况下, Spring Boot 管理您的应用程序可用性状态。
如果部署在 Kubernetes 环境中,执行器会从ApplicationAvailability
接口,并在专用的运行状况指示器中使用该信息:LivenessStateHealthIndicator
和ReadinessStateHealthIndicator
这些指标显示在全局运行状况终端节点 ("/actuator/health"
它们还通过使用运行状况组作为单独的 HTTP 探测公开:"/actuator/health/liveness"
和"/actuator/health/readiness"
然后,您可以使用以下终端节点信息配置 Kubernetes 基础设施:
livenessProbe:
httpGet:
path: "/actuator/health/liveness"
port: <actuator-port>
failureThreshold: ...
periodSeconds: ...
readinessProbe:
httpGet:
path: "/actuator/health/readiness"
periodSeconds: ...
<actuator-port> 应设置为 actuator endpoints 可用的端口。
它可以是主 Web 服务器端口,也可以是单独的管理端口(如果"management.server.port" 属性。 |
仅当应用程序在 Kubernetes 环境中运行时,才会自动启用这些运行状况组。
您可以在任何环境中使用management.endpoint.health.probes.enabled
configuration 属性。
如果应用程序的启动时间超过配置的活跃期,Kubernetes 会提到"startupProbe" 作为可能的解决方案。
一般来说,"startupProbe" 在这里不一定需要,因为"readinessProbe" 失败,直到所有启动任务都完成。
这意味着您的应用程序在准备就绪之前不会接收流量。
但是,如果您的应用程序需要很长时间才能启动,请考虑使用"startupProbe" 以确保 Kubernetes 不会在应用程序启动过程中终止它。
请参阅描述 Probe 在应用程序生命周期中的行为方式的部分。 |
如果您的 Actuator 端点部署在单独的 Management 上下文中,则端点不会使用与主应用程序相同的 Web 基础架构(端口、连接池、框架组件)。
在这种情况下,即使主应用程序无法正常工作(例如,它无法接受新连接),探测检查也可能成功。
因此,最好将liveness
和readiness
主服务器端口上可用的运行状况组。
这可以通过设置以下属性来完成:
management.endpoint.health.probes.add-additional-paths=true
这将使liveness
组 available at/livez
和readiness
组 available at/readyz
在主服务器端口上。
可以使用additional-path
属性,有关详细信息,请参阅运行状况组。
使用 Kubernetes 探针检查外部状态
Actuator 将 “liveness” 和 “readiness” 探针配置为 Health Group。 这意味着所有运行状况组功能都可供他们使用。 例如,您可以配置其他运行状况指示器:
Properties
YAML
management.endpoint.health.group.readiness.include=readinessState,customCheck
management:
endpoint:
health:
group:
readiness:
include: "readinessState,customCheck"
默认情况下, Spring Boot 不会向这些组添加其他运行状况指示器。
“活动性” 探测不应依赖于外部系统的运行状况检查。 如果应用程序的活跃状态被破坏,Kubernetes 会尝试通过重启应用程序实例来解决这个问题。 这意味着,如果外部系统(例如数据库、Web API 或外部缓存)发生故障,Kubernetes 可能会重新启动所有应用程序实例并产生级联故障。
至于 “readiness” 探测,应用程序开发人员必须仔细选择检查外部系统。 因此, Spring Boot 在就绪情况探测中不包括任何其他运行状况检查。 如果应用程序实例的就绪状态为 unready,Kubernetes 不会将流量路由到该实例。 某些外部系统可能不由应用程序实例共享,在这种情况下,它们可能包含在就绪情况探测中。 其他外部系统对于应用程序可能不是必需的(应用程序可能具有断路器和回退),在这种情况下,它们绝对不应包含在内。 不幸的是,所有应用程序实例共享的外部系统是通用的,您必须做出判断:将其包含在就绪情况探测中,并期望当外部服务关闭时应用程序会停止服务,或者将其排除在外,并处理堆栈上层的故障,也许是在调用者中使用断路器。
如果应用程序的所有实例都未就绪,则具有type=ClusterIP 或NodePort 不接受任何传入连接。
没有 HTTP 错误响应(503 等),因为没有连接。
具有type=LoadBalancer 可能接受也可能不接受连接,具体取决于提供商。
具有显式 Ingress 的服务也以取决于实现的方式进行响应 — Ingress 服务本身必须决定如何处理来自下游的 “connection refused”。
HTTP 503 在负载均衡器和入口的情况下都很可能出现。 |
此外,如果应用程序使用 Kubernetes 自动扩展,则它可能会对从负载均衡器中取出的应用程序做出不同的反应,具体取决于其自动扩展器配置。
应用程序生命周期和探测状态
Kubernetes 探针支持的一个重要方面是它与应用程序生命周期的一致性。
这两者之间存在显著差异AvailabilityState
(这是应用程序的内存中内部状态)
和实际的探针(公开该状态)。
根据应用程序生命周期的阶段,探测可能不可用。
Spring Boot 在启动和关闭期间发布应用程序事件,
探测器可以监听此类事件并公开AvailabilityState
信息。
下表显示了AvailabilityState
以及 HTTP 连接器在不同阶段的状态。
当 Spring Boot 应用程序启动时:
启动阶段 | LivenessState | 就绪状态 | HTTP 服务器 | 笔记 |
开始 |
未启动 |
Kubernetes 会检查 “liveness” Probe,如果时间过长,则会重启应用程序。 |
开始 |
拒绝请求 |
应用程序上下文将刷新。应用程序执行启动任务,但尚未接收流量。 |
准备 |
接受请求 |
启动任务已完成。应用程序正在接收流量。 |
当 Spring Boot 应用程序关闭时:
关闭阶段 | 活动状态 | 就绪状态 | HTTP 服务器 | 笔记 |
运行 |
接受请求 |
已请求关闭。 |
正常关闭 |
新请求被拒绝 |
如果启用,正常关闭将处理正在进行的请求。 |
关机完成 |
不适用 |
不适用 |
服务器已关闭 |
应用程序上下文已关闭,应用程序已关闭。 |
有关 Kubernetes 部署的更多信息,请参阅 Kubernetes 容器生命周期。 |
应用信息
应用程序信息公开了从所有InfoContributor
bean 中定义的ApplicationContext
Spring Boot 包括许多自动配置的InfoContributor
beans 的 bean 中,你可以编写自己的 bean 来编写。
自动配置的 InfoContributors
在适当的时候, Spring 会自动配置以下内容InfoContributor
豆:
身份证 | 名字 | 描述 | 先决条件 |
公开生成信息。 |
一个 |
公开 |
没有。 |
公开 git 信息。 |
一个 |
公开 Java 运行时信息。 |
没有。 |
公开 Operating System 信息。 |
没有。 |
公开进程信息。 |
没有。 |
是否启用单个贡献者由其management.info.<id>.enabled
财产。
不同的参与者对此属性具有不同的默认值,具体取决于其先决条件和他们公开的信息的性质。
由于没有先决条件来指示应启用它们,env
,java
,os
和process
默认情况下,contributors 处于禁用状态。
每个都可以通过设置其management.info.<id>.enabled
property 设置为true
这build
和git
默认情况下,信息贡献者处于启用状态。
property 设置为false
或者,要禁用通常默认启用的每个贡献者,请将management.info.defaults.enabled
property 设置为false
自定义应用程序信息
当env
contributor 时,您可以自定义info
端点info.*
Spring 属性。
都Environment
属性info
key 会自动公开。
例如,您可以将以下设置添加到application.properties
文件:
Properties
YAML
info.app.encoding=UTF-8
info.app.java.source=17
info.app.java.target=17
info:
app:
encoding: "UTF-8"
java:
source: "17"
target: "17"
除了对这些值进行硬编码外,您还可以在构建时扩展 info 属性。 假设您使用 Maven,则可以按如下方式重写前面的示例:
Git 提交信息
另一个有用的功能是info
endpoint 是它发布有关git
源代码存储库。
如果GitProperties
bean 可用,您可以使用info
endpoint 来公开这些属性。
一个GitProperties 如果git.properties file 位于 Classpath 的根目录中。
有关更多详细信息,请参阅生成 Git 信息。 |
默认情况下,端点会公开git.branch
,git.commit.id
和git.commit.time
属性(如果存在)。
如果您不希望在终端节点响应中使用这些属性中的任何一个,则需要将它们从git.properties
文件。
如果要显示完整的 git 信息(即git.properties
),请使用management.info.git.mode
属性,如下所示:
Properties
YAML
management.info.git.mode=full
management:
info:
git:
mode: "full"
要从info
端点,将management.info.git.enabled
property 设置为false
如下:
Properties
YAML
management.info.git.enabled=false
management:
info:
git:
enabled: false
构建信息
如果BuildProperties
bean 可用,则info
endpoint 还可以发布有关您的构建的信息。
如果META-INF/build-info.properties
file 在 Classpath 中可用。
Maven 和 Gradle 插件都可以生成该文件。 有关更多详细信息,请参阅生成生成信息。 |
Java 信息
这info
endpoint 发布有关 Java 运行时环境的信息,请参阅JavaInfo
了解更多详情。
OS 信息
这info
endpoint 发布有关您的作系统的信息,请参阅OsInfo
了解更多详情。
过程信息
这info
endpoint 发布有关您的进程的信息,请参阅ProcessInfo
了解更多详情。
编写自定义 InfoContributor
要提供自定义应用程序信息,您可以注册实现InfoContributor
接口。
以下示例提供了一个example
entry 中具有单个值:
Java
Kotlin
import java.util.Collections;
import org.springframework.boot.actuate.info.Info;
import org.springframework.boot.actuate.info.InfoContributor;
@Component
public class MyInfoContributor implements InfoContributor {
public void contribute(Info.Builder builder) {
builder.withDetail("example", Collections.singletonMap("key", "value"));
@Component
class MyInfoContributor : InfoContributor {
override fun contribute(builder: Info.Builder) {
如果您到达info
endpoint 的 Endpoint,您应该会看到一个包含以下附加条目的响应:
"example": {
"key" : "value"
软件物料清单 (SBOM)
这sbom
endpoint 公开软件物料清单。
CycloneDX SBOM 可以自动检测,但其他格式也可以手动配置。
这sbom
然后,actuator 端点将公开一个名为 “application” 的 SBOM,它描述了应用程序的内容。
要在项目构建时自动生成CycloneDX SBOM,请参见Generate a CycloneDX SBOM部分。 |
其他 SBOM 格式
如果要以其他格式发布 SBOM,可以使用一些配置属性。
配置属性management.endpoint.sbom.application.location
设置应用程序 SBOM 的位置。
例如,将此设置为classpath:sbom.json
将使用/sbom.json
资源。
可自动检测 CycloneDX、SPDX 和 Syft 格式的 SBOM 的介质类型。
要覆盖自动检测到的媒体类型,请使用 configuration 属性management.endpoint.sbom.application.media-type
其他 SBOM
执行器终端节点可以处理多个 SBOM。
要添加 SBOM,请使用 configuration 属性management.endpoint.sbom.additional
,如以下示例所示:
Properties
YAML
management.endpoint.sbom.additional.system.location=optional:file:/system.spdx.json
management.endpoint.sbom.additional.system.media-type=application/spdx+json
management:
endpoint:
sbom:
additional:
system:
media-type: "application/spdx+json"
这将添加一个名为 “system” 的 SBOM,它存储在/system.spdx.json
这optional:
prefix 可用于防止在文件不存在时启动失败。
