对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Hazelcast
如果 Hazelcast 位于 Classpath 上并且找到合适的配置,则 Spring Boot 会自动配置一个HazelcastInstance,您可以将其注入到您的应用程序中。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 首先尝试通过检查以下配置选项来创建客户端:spring-doc.cadn.net.cn
如果无法创建 Client 端,则 Spring Boot 将尝试配置嵌入式服务器。 如果您定义了Configbean,Spring Boot 会使用它。 如果您的配置定义了实例名称,则 Spring Boot 会尝试查找现有实例,而不是创建新实例。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以指定要通过配置使用的 Hazelcast 配置文件,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.hazelcast.config=classpath:config/my-hazelcast.xml
spring:
  hazelcast:
    config: "classpath:config/my-hazelcast.xml"
否则, Spring Boot 会尝试从默认位置查找 Hazelcast 配置:hazelcast.xml在工作目录或 Classpath 的根目录中,或者相同位置的 YAML 对应项。 我们还会检查hazelcast.configsystem 属性。 有关更多详细信息,请参阅 Hazelcast 文档spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,@SpringAware在 Hazelcast 组件上。 这ManagedContext可以通过声明HazelcastConfigCustomizer带有@Order高于零。
Spring Boot 还具有对 Hazelcast 的显式缓存支持。 如果启用了缓存,则HazelcastInstance会自动包装在CacheManager实现。
