对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
部署到云
Spring Boot 的可执行 jar 对于大多数流行的云 PaaS(平台即服务)提供商来说是现成的。 这些提供商往往要求您 “自带容器”。 它们管理应用程序进程(而不是专门管理 Java 应用程序),因此它们需要一个中间层,使您的应用程序适应云中正在运行的进程的概念。spring-doc.cadn.net.cn
两个流行的云提供商 Heroku 和 Cloud Foundry 采用“buildpack”方法。 buildpack 将您部署的代码包装在启动应用程序所需的任何内容中。 它可能是一个 JDK 和对java、嵌入式 Web 服务器或成熟的应用程序服务器。 buildpack 是可插拔的,但理想情况下,您应该能够通过尽可能少的自定义来获得它。 这减少了不受您控制的功能的占用空间。 它最大限度地减少了开发和生产环境之间的差异。spring-doc.cadn.net.cn
理想情况下,你的应用程序(如 Spring Boot 可执行 jar)具有打包运行所需的一切。spring-doc.cadn.net.cn
在本节中,我们将了解如何在云中启动并运行我们在 “入门” 部分中开发的应用程序spring-doc.cadn.net.cn
云铸造
Cloud Foundry 提供了默认的 buildpack,如果未指定其他 buildpack,则这些 buildpack 将发挥作用。 Cloud Foundry Java buildpack 对 Spring 应用程序(包括 Spring Boot)提供了出色的支持。 您可以部署独立的可执行 jar 应用程序以及传统的.war打包的应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
构建应用程序(例如,通过使用mvn clean package) 并具有安装了cf命令行工具中,使用cf push命令,将路径替换为已编译的.jar. 请务必拥有使用您的cf命令行客户端在推送应用程序之前。 以下行显示了使用cf push命令部署应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
$ cf push acloudyspringtime -p target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
在前面的示例中,我们将acloudyspringtime无论您提供什么价值cf作为应用程序的名称。
请参阅cf push文档以获取更多选项。 如果有 Cloud Foundrymanifest.yml文件,则将其视为。spring-doc.cadn.net.cn
此时,cf开始上传您的应用程序,生成类似于以下示例的输出:spring-doc.cadn.net.cn
Uploading acloudyspringtime... OK
Preparing to start acloudyspringtime... OK
-----> Downloaded app package (8.9M)
-----> Java Buildpack Version: v3.12 (offline) | https://github.com/cloudfoundry/java-buildpack.git#6f25b7e
-----> Downloading Open Jdk JRE
       Expanding Open Jdk JRE to .java-buildpack/open_jdk_jre (1.6s)
-----> Downloading Open JDK Like Memory Calculator 2.0.2_RELEASE from https://java-buildpack.cloudfoundry.org/memory-calculator/trusty/x86_64/memory-calculator-2.0.2_RELEASE.tar.gz (found in cache)
       Memory Settings: -Xss349K -Xmx681574K -XX:MaxMetaspaceSize=104857K -Xms681574K -XX:MetaspaceSize=104857K
-----> Downloading Container Certificate Trust Store 1.0.0_RELEASE from https://java-buildpack.cloudfoundry.org/container-certificate-trust-store/container-certificate-trust-store-1.0.0_RELEASE.jar (found in cache)
       Adding certificates to .java-buildpack/container_certificate_trust_store/truststore.jks (0.6s)
-----> Downloading Spring Auto Reconfiguration 1.10.0_RELEASE from https://java-buildpack.cloudfoundry.org/auto-reconfiguration/auto-reconfiguration-1.10.0_RELEASE.jar (found in cache)
Checking status of app 'acloudyspringtime'...
  0 of 1 instances running (1 starting)
  1 of 1 instances running (1 running)
App started
祝贺!该应用程序现已上线!spring-doc.cadn.net.cn
应用程序上线后,您可以使用cf apps命令,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ cf apps
Getting applications in ...
OK
name                 requested state   instances   memory   disk   urls
acloudyspringtime    started           1/1         512M     1G     acloudyspringtime.cfapps.io
一旦 Cloud Foundry 确认您的应用程序已部署,您应该能够在给定的 URI 中找到该应用程序。 在前面的示例中,您可以在https://acloudyspringtime.cfapps.io/.spring-doc.cadn.net.cn
绑定到服务
默认情况下,有关正在运行的应用程序的元数据以及服务连接信息将作为环境变量(例如:$VCAP_SERVICES). 这个架构决定是由于 Cloud Foundry 的多语言(任何语言和平台都可以作为 buildpack 支持)的性质。 进程范围的环境变量与语言无关。spring-doc.cadn.net.cn
环境变量并不总是最简单的 API,因此 Spring Boot 会自动提取它们并将数据扁平化为可以通过 Spring 的Environmentabstraction 的 Abstraction 进行抽象作,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.EnvironmentAware;
import org.springframework.core.env.Environment;
@Component
public class MyBean implements EnvironmentAware {
	private String instanceId;
	public void setEnvironment(Environment environment) {
		this.instanceId = environment.getProperty("vcap.application.instance_id");
@Component
class MyBean : EnvironmentAware {
	private var instanceId: String? = null
	override fun setEnvironment(environment: Environment) {
所有 Cloud Foundry 属性都以vcap. 您可以使用vcap属性来访问应用程序信息(例如应用程序的公共 URL)和服务信息(例如数据库凭证)。 请参阅CloudFoundryVcapEnvironmentPostProcessorAPI 文档,了解完整详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
Java CFEnv 项目更适合于配置 DataSource 等任务。
Kubernetes (简体中文)
Spring Boot 通过检查环境中的"*_SERVICE_HOST""*_SERVICE_PORT"变量。 您可以使用spring.main.cloud-platformconfiguration 属性。spring-doc.cadn.net.cn
Kubernetes 容器生命周期
当 Kubernetes 删除应用程序实例时,关闭过程同时涉及多个子系统:关闭钩子、注销服务、从负载均衡器中删除实例...... 由于这种关闭处理是并行进行的(并且由于分布式系统的性质),因此有一个窗口可以将流量路由到也已开始其关闭处理的 Pod。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在 preStop 处理程序中配置睡眠执行,以避免请求被路由到已经开始关闭的 Pod。 此休眠时间应足够长,以便新请求停止路由到 Pod,并且其持续时间因部署而异。 可以使用 Pod 配置文件中的 PodSpec 配置 preStop 处理程序,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
spec:
  containers:
  - name: "example-container"
    image: "example-image"
    lifecycle:
      preStop:
        exec:
          command: ["sh", "-c", "sleep 10"]
一旦 pre-stop 钩子完成,SIGTERM 将被发送到容器并开始正常关闭,允许任何剩余的正在进行的请求完成。spring-doc.cadn.net.cn
当 Kubernetes 向 Pod 发送 SIGTERM 信号时,它会等待一个指定的时间,称为终止宽限期(默认为 30 秒)。 如果容器在宽限期后仍在运行,则会向它们发送 SIGKILL 信号并被强制删除。 如果 Pod 关闭的时间超过 30 秒,这可能是因为您增加了spring.lifecycle.timeout-per-shutdown-phase,请确保通过设置terminationGracePeriodSecondsPod YAML 中的选项。
Heroku
Heroku 是另一个流行的 PaaS 平台。 要自定义 Heroku 构建,您需要提供Procfile,它提供部署应用程序所需的咒语。 Heroku 会分配一个port供 Java 应用程序使用,然后确保路由到外部 URI 有效。spring-doc.cadn.net.cn
您必须将应用程序配置为侦听正确的端口。 以下示例显示了Procfile对于我们的入门 REST 应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
web: java -Dserver.port=$PORT -jar target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
Spring Boot 使-D参数可用作可从 Spring 访问的属性Environment实例。 这server.portconfiguration 属性被馈送到嵌入式 Tomcat、Jetty 或 Undertow 实例,然后在启动时使用该端口。 这$PORT环境变量由 Heroku PaaS 分配给我们。spring-doc.cadn.net.cn
这应该是您所需要的一切。 Heroku 部署最常见的部署工作流是git push将代码用于生产环境,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ git push heroku main
这将导致以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
Initializing repository, done.
Counting objects: 95, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (78/78), done.
Writing objects: 100% (95/95), 8.66 MiB | 606.00 KiB/s, done.
Total 95 (delta 31), reused 0 (delta 0)
-----> Java app detected
-----> Installing OpenJDK... done
-----> Installing Maven... done
-----> Installing settings.xml... done
-----> Executing: mvn -B -DskipTests=true clean install
       [INFO] Scanning for projects...
       Downloading: https://repo.spring.io/...
       Downloaded: https://repo.spring.io/... (818 B at 1.8 KB/sec)
       Downloaded: https://s3pository.heroku.com/jvm/... (152 KB at 595.3 KB/sec)
       [INFO] Installing /tmp/build_0c35a5d2-a067-4abc-a232-14b1fb7a8229/target/...
       [INFO] Installing /tmp/build_0c35a5d2-a067-4abc-a232-14b1fb7a8229/pom.xml ...
       [INFO] ------------------------------------------------------------------------
       [INFO] BUILD SUCCESS
       [INFO] Total time: 59.358s
       [INFO] Finished at: Fri Mar 07 07:28:25 UTC 2014
       [INFO] Final Memory: 20M/493M
-----> Discovering process types
       Procfile declares types -> web
-----> Compressing... done, 70.4MB
-----> Launching... done, v6
       https://agile-sierra-1405.herokuapp.com/ deployed to Heroku
To [email protected]:agile-sierra-1405.git
 * [new branch]      main -> main
您的应用程序现在应该已在 Heroku 上启动并运行。 有关更多详细信息,请参阅将 Spring Boot 应用程序部署到 Herokuspring-doc.cadn.net.cn
亚马逊网络服务 (AWS)
Amazon Web Services 提供了多种方法来安装基于 Spring Boot 的应用程序,既可以作为传统的 Web 应用程序 (WAR) 安装,也可以安装为带有嵌入式 Web 服务器的可执行 jar 文件。 选项包括:spring-doc.cadn.net.cn
每个都有不同的功能和定价模型。 在本文档中,我们介绍了使用 AWS Elastic Beanstalk 的方法。spring-doc.cadn.net.cn
如官方 Elastic Beanstalk Java 指南中所述,部署 Java 应用程序有两个主要选项。 您可以使用“Tomcat 平台”或“Java SE 平台”。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Tomcat 平台
此选项适用于生成 war 文件的 Spring Boot 项目。 不需要特殊配置。 您只需遵循官方指南。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java SE 平台
此选项适用于生成 jar 文件并运行嵌入式 Web 容器的 Spring Boot 项目。 Elastic Beanstalk 环境在端口 80 上运行 nginx 实例,以代理在端口 5000 上运行的实际应用程序。 要对其进行配置,请将以下行添加到application.properties文件:spring-doc.cadn.net.cn
server.port=5000
server:
  port: 5000
上传二进制文件而不是源
默认情况下,Elastic Beanstalk 会上传源并在 AWS 中编译它们。 但是,最好改为上传二进制文件。 为此,请将类似于以下内容的行添加到您的.elasticbeanstalk/config.yml文件:spring-doc.cadn.net.cn
deploy:
	artifact: target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
通过设置环境类型降低成本
默认情况下,Elastic Beanstalk 环境是负载平衡的。 负载均衡器的成本很高。 为避免该成本,请将环境类型设置为“单个实例”,如 Amazon 文档中所述。 您还可以使用 CLI 和以下命令创建单实例环境:spring-doc.cadn.net.cn
eb create -s
总结
这是访问 AWS 的最简单方法之一,但还有更多内容需要涵盖,例如如何将 Elastic Beanstalk 集成到任何 CI/CD 工具中,使用 Elastic Beanstalk Maven 插件而不是 CLI 等。 有一篇博客文章更详细地介绍了这些主题。spring-doc.cadn.net.cn
CloudCaptain 和 Amazon Web Services
CloudCaptain 的工作原理是将 Spring Boot 可执行 jar 或 war 转换为最小的 VM 映像,该映像可以原封不动地部署在 VirtualBox 或 AWS 上。 CloudCaptain 附带了 Spring Boot 的深度集成,并使用 Spring Boot 配置文件中的信息自动配置端口和运行状况检查 URL。 CloudCaptain 将此信息用于其生成的映像以及它预置的所有资源(实例、安全组、Elastic Load Balancer 等)。spring-doc.cadn.net.cn
创建 CloudCaptain 账户后,将其连接到您的 AWS 账户,安装最新版本的 CloudCaptain 客户端,并确保应用程序已由 Maven 或 Gradle 构建(例如,通过使用mvn clean package),您可以使用类似于以下内容的命令将 Spring Boot 应用程序部署到 AWS:spring-doc.cadn.net.cn
$ boxfuse run myapp-1.0.jar -env=prod
请参阅boxfuse run文档以获取更多选项。 如果存在boxfuse.conf文件,则将其视为当前目录中。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,CloudCaptain 会激活一个名为boxfuse启动时。 如果您的可执行 jar 或 war 包含一个application-boxfuse.properties文件,CloudCaptain 的配置基于它包含的属性。
此时,CloudCaptain 会为您的应用程序创建一个映像,上传该映像,并在 AWS 上配置和启动必要的资源,从而产生类似于以下示例的输出:spring-doc.cadn.net.cn
Fusing Image for myapp-1.0.jar ...
Image fused in 00:06.838s (53937 K) -> axelfontaine/myapp:1.0
Creating axelfontaine/myapp ...
Pushing axelfontaine/myapp:1.0 ...
Verifying axelfontaine/myapp:1.0 ...
Creating Elastic IP ...
Mapping myapp-axelfontaine.boxfuse.io to 52.28.233.167 ...
Waiting for AWS to create an AMI for axelfontaine/myapp:1.0 in eu-central-1 (this may take up to 50 seconds) ...
AMI created in 00:23.557s -> ami-d23f38cf
Creating security group boxfuse-sg_axelfontaine/myapp:1.0 ...
Launching t2.micro instance of axelfontaine/myapp:1.0 (ami-d23f38cf) in eu-central-1 ...
Instance launched in 00:30.306s -> i-92ef9f53
Waiting for AWS to boot Instance i-92ef9f53 and Payload to start at https://52.28.235.61/ ...
Payload started in 00:29.266s -> https://52.28.235.61/
Remapping Elastic IP 52.28.233.167 to i-92ef9f53 ...
Waiting 15s for AWS to complete Elastic IP Zero Downtime transition ...
Deployment completed successfully. axelfontaine/myapp:1.0 is up and running at https://myapp-axelfontaine.boxfuse.io/
您的应用程序现在应该已在 AWS 上启动并运行。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅有关在 EC2 上部署 Spring Boot 应用程序的博客文章以及 CloudCaptain Spring Boot 集成的文档,以开始使用 Maven 版本来运行应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
天蓝色
入门指南将指导你将 Spring Boot 应用程序部署到 Azure Spring CloudAzure 应用服务spring-doc.cadn.net.cn
谷歌云
Google Cloud 有几个选项可用于启动 Spring Boot 应用程序。 最容易上手的可能是 App Engine,但您也可以找到在具有 Container Engine 的容器中或使用 Compute Engine 在虚拟机上运行 Spring Boot 的方法。spring-doc.cadn.net.cn
要将第一个应用程序部署到 App Engine 标准环境,请按照本教程作。spring-doc.cadn.net.cn
或者,App Engine Flex 要求您创建一个app.yamlfile 来描述您的应用所需的资源。 通常,您将此文件放入src/main/appengine,它应类似于以下文件:spring-doc.cadn.net.cn
service: "default"
runtime: "java17"
env: "flex"
handlers:
- url: "/.*"
  script: "this field is required, but ignored"
manual_scaling:
  instances: 1
health_check:
  enable_health_check: false
env_variables:
  ENCRYPT_KEY: "your_encryption_key_here"
您可以通过将项目 ID 添加到构建配置来部署应用程序(例如,使用 Maven 插件),如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
	<artifactId>appengine-maven-plugin</artifactId>
	<version>2.4.4</version>
	<configuration>
		<project>myproject</project>
	</configuration>
</plugin>
然后使用mvn appengine:deploy(您需要先进行身份验证,否则构建将失败)。spring-doc.cadn.net.cn
