对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
Spring Boot AntLib 模块
Spring Boot AntLib 模块为 Apache Ant 提供了基本的 Spring Boot 支持。
您可以使用该模块创建可执行 jar。
要使用该模块,您需要声明一个额外的spring-boot
命名空间中的build.xml
,如以下示例所示:
<project xmlns:ivy="antlib:org.apache.ivy.ant"
xmlns:spring-boot="antlib:org.springframework.boot.ant"
name="myapp" default="build">
</project>
您需要记住使用-lib
选项,如以下示例所示:
$ ant -lib <directory containing spring-boot-antlib-3.3.6.jar>
“使用 Spring Boot”部分包括一个更完整的示例将 Apache Ant 与spring-boot-antlib . |
Spring Boot Ant 任务
一旦spring-boot-antlib
namespace 的 Namespace 中,可以使用以下附加任务:
使用 “exejar” 任务
您可以使用exejar
任务来创建 Spring Boot 可执行 jar。
该任务支持以下属性:
属性 | 描述 | 必填 |
要创建的目标 jar 文件 |
是的 |
Java 类文件的根目录 |
是的 |
要运行的主要应用程序类 |
不(默认值是找到的第一个类,它声明了 |
以下嵌套元素可用于任务:
元素 | 描述 |
一个或多个 Resource Collections,描述应添加到所创建 jar 文件内容的一组 Resources。 |
应添加到构成应用程序的运行时依赖项 Classpath 的 jar 库集中的一个或多个 Resource Collections。 |
本节介绍 Ant 任务的两个示例。
指定 start-class
<spring-boot:exejar destfile="target/my-application.jar"
classes="target/classes" start-class="com.example.MyApplication">
<resources>
<fileset dir="src/main/resources" />
</resources>
<lib>
<fileset dir="lib" />
</lib>
</spring-boot:exejar>
检测 start-class
<exejar destfile="target/my-application.jar" classes="target/classes">
<lib>
</lib>
</exejar>
使用 “findmainclass” 任务
这findmainclass
task 内部由exejar
要找到一个声明main
如有必要,您还可以直接在构建中使用此任务。
支持以下属性:
属性 | 描述 | 必填 |
Java 类文件的根目录 |
是的(除非 |
可用于短路 |
不 |
应使用结果设置的 Ant 属性 |
否(如果未指定,将记录结果) |
