对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
高效部署
解压缩可执行 jar
您可以使用可执行 jar 运行应用程序,但从嵌套 jar 加载类的启动成本很小。 根据 jar 的大小,从松散结构运行应用程序的速度更快,建议在生产环境中运行。 某些 PaaS 实施也可能选择在运行之前提取档案。 例如,Cloud Foundry 以这种方式运行。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 支持使用不同的布局将应用程序提取到目录。 默认布局效率最高,并且对 CDS 友好spring-doc.cadn.net.cn
在此布局中,库被提取为lib/文件夹和应用程序 jar 包含应用程序类和引用lib/文件夹。spring-doc.cadn.net.cn
要解压缩可执行 jar,请运行以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -Djarmode=tools -jar my-app.jar extract
然后在生产环境中,您可以运行提取的 jar:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -jar my-app/my-app.jar
启动后,运行可执行 jar 和运行提取的 jar 之间的执行时间不应有任何差异。spring-doc.cadn.net.cn
java -Djarmode=tools -jar my-app.jar help extract以查看所有可能的选项。
