聊天模型 API
聊天模型 API 使开发人员能够将 AI 驱动的聊天完成功能集成到其应用程序中。它利用预先训练的语言模型,例如 GPT (Generative Pre-trained Transformer),以自然语言生成对用户输入的类似人类的响应。
API 的工作原理通常是向 AI 模型发送提示或部分对话,然后 AI 模型根据其训练数据和对自然语言模式的理解生成对话的完成或延续。然后,完成的响应将返回给应用程序,应用程序可以将其呈现给用户或将其用于进一步处理。
这Spring AI Chat Model API
旨在成为一个简单且可移植的界面,用于与各种 AI 模型交互,允许开发人员以最少的代码更改在不同模型之间切换。
这种设计与 Spring 的模块化和可互换性理念一致。
此外,在诸如Prompt
用于输入封装和ChatResponse
对于输出处理,聊天模型 API 统一了与 AI 模型的通信。
它管理请求准备和响应解析的复杂性,提供直接且简化的 API 交互。
API 概述
本节提供了 Spring AI Chat 模型 API 接口和相关类的指南。
聊天模型
以下是 ChatModel 接口定义:
public interface ChatModel extends Model<Prompt, ChatResponse> {
default String call(String message) {...}
ChatResponse call(Prompt prompt);
这call()
方法替换为String
参数简化了初始使用,避免了更复杂的复杂性Prompt
和ChatResponse
类。
在实际应用中,更常见的是使用call()
方法,该方法采用Prompt
实例并返回一个ChatResponse
StreamingChatModel (流式聊天模型)
下面是 StreamingChatModel 接口定义:
public interface StreamingChatModel extends StreamingModel<Prompt, ChatResponse> {
default Flux<String> stream(String message) {...}
Flux<ChatResponse> stream(Prompt prompt);
这stream()
method 采用String
或Prompt
参数类似于ChatModel
但它使用响应式 Flux API 来流化响应。
提示
public class Prompt implements ModelRequest<List<Message>> {
private final List<Message> messages;
private ChatOptions modelOptions;
public ChatOptions getOptions() {...}
public List<Message> getInstructions() {...}
// constructors and utility methods omitted
消息
这Message
interface 封装了一个Prompt
文本内容、元数据属性的集合以及称为MessageType
接口定义如下:
public interface Content {
String getText();
Map<String, Object> getMetadata();
public interface Message extends Content {
MessageType getMessageType();
多模态消息类型还实现了MediaContent
接口提供Media
content 对象。
public interface MediaContent extends Content {
Collection<Media> getMedia();
这Message
interface 具有各种实现,这些实现对应于 AI 模型可以处理的消息类别:
聊天完成端点,根据对话角色区分消息类别,由MessageType
例如,OpenAI 识别不同对话角色的消息类别,例如system
,user
,function
或assistant
虽然术语MessageType
可能意味着特定的消息格式,在此上下文中,它有效地指定了消息在对话中扮演的角色。
对于不使用特定角色的 AI 模型,UserMessage
implementation 充当标准类别,通常表示用户生成的查询或说明。
了解实际应用及其关系Prompt
和Message
,尤其是在这些角色或消息类别的上下文中,请参阅 Prompts 部分中的详细说明。
聊天选项
表示可以传递给 AI 模型的选项。这ChatOptions
class 是ModelOptions
,用于定义一些可传递给 AI 模型的可移植选项。
这ChatOptions
类定义如下:
public interface ChatOptions extends ModelOptions {
String getModel();
Float getFrequencyPenalty();
Integer getMaxTokens();
Float getPresencePenalty();
List<String> getStopSequences();
Float getTemperature();
Integer getTopK();
Float getTopP();
ChatOptions copy();
此外,每个特定于模型的 ChatModel/StreamingChatModel 实现都可以有自己的选项,这些选项可以传递给 AI 模型。例如,OpenAI 聊天完成模型有自己的选项,例如logitBias
,seed
和user
这是一项强大的功能,允许开发人员在启动应用程序时使用特定于模型的选项,然后在运行时使用Prompt
请求。
Spring AI 提供了一个复杂的系统来配置和使用聊天模型。 它允许在启动时设置默认配置,同时还提供了根据每个请求覆盖这些设置的灵活性。 这种方法使开发人员能够轻松使用不同的 AI 模型并根据需要调整参数,所有这些都在 Spring AI 框架提供的一致界面中完成。
以程图说明了 Spring AI 如何处理聊天模型的配置和执行,并结合了启动和运行时选项:
启动配置 - ChatModel/StreamingChatModel 使用“启动”聊天选项进行初始化。 这些选项是在 ChatModel 初始化期间设置的,旨在提供默认配置。
运行时配置 - 对于每个请求,提示可以包含运行时聊天选项:这些选项可以覆盖启动选项。
选项合并过程 — “合并选项”步骤结合了启动和运行时选项。 如果提供了运行时选项,则它们优先于启动选项。
输入处理 - “转换输入”步骤将输入指令转换为特定于模型的原生格式。
Output Processing - “Convert Output” 步骤将模型的响应转换为标准化的
ChatResponse
格式。
启动和运行时选项的分离允许全局配置和特定于请求的调整。
聊天响应
的结构ChatResponse
class 的 API 如下所示:
public class ChatResponse implements ModelResponse<Generation> {
private final ChatResponseMetadata chatResponseMetadata;
private final List<Generation> generations;
public ChatResponseMetadata getMetadata() {...}
public List<Generation> getResults() {...}
// other methods omitted
ChatResponse 类保存 AI 模型的输出,每个Generation
实例,其中包含单个提示可能产生的多个输出之一。
这ChatResponse
类还带有一个ChatResponseMetadata
有关 AI 模型响应的元数据。
生成
最后,Generation 类从ModelResult
要表示模型输出 (Assistant 消息) 和相关元数据,请执行以下作:
public class Generation implements ModelResult<AssistantMessage> {
private final AssistantMessage assistantMessage;
private ChatGenerationMetadata chatGenerationMetadata;
public AssistantMessage getOutput() {...}
public ChatGenerationMetadata getMetadata() {...}
可用的实现
此图说明了统一接口ChatModel
和StreamingChatModel
用于与来自不同提供商的各种 AI 聊天模型进行交互,从而允许在不同的 AI 服务之间轻松集成和切换,同时为客户端应用程序保持一致的 API。
OpenAI聊天完成(流媒体、多模式和函数调用支持)
Microsoft Azure Open AI Chat Completion(支持直播和函数调用)
Ollama 聊天完成 (流媒体、多模态和函数调用支持)
Hugging Face Chat 完成(不支持流式传输)
Google Vertex AI Gemini聊天完成功能(支持流式、多模态和函数调用)
Mistral AI 聊天完成(支持流媒体和函数调用)
Anthropic Chat Completion (流媒体和函数调用支持)
在 聊天模型比较 部分找到可用聊天模型的详细比较。 |
聊天模型 API
Spring AI 聊天模型 API 构建在 Spring AI 之上Generic Model API
提供特定于 Chat 的抽象和实现。
这允许在不同 AI 服务之间轻松集成和切换,同时为客户端应用程序保持一致的 API。
下面的类图说明了 Spring AI Chat 模型 API 的主要类和接口。
