Titan 嵌入
提供 Bedrock Titan Embedding 模型。Amazon Titan 基础模型 (FM) 通过完全托管的 API 为客户提供了广泛的高性能图像、多模态嵌入和文本模型选择。 Amazon Titan 模型由 AWS 创建,并在大型数据集上进行预训练,使其成为强大的通用模型,旨在支持各种使用案例,同时还支持负责任地使用 AI。 按原样使用它们,或使用您自己的数据私下自定义它们。
Bedrock Titan Embedding 支持文本和图像嵌入。 |
Bedrock Titan Embedding 不支持批量嵌入。 |
AWS Bedrock Titan 模型页面和 Amazon Bedrock 用户指南包含有关如何使用 AWS 托管模型的详细信息。
前提条件
请参阅 Amazon Bedrock 上的 Spring AI 文档以设置 API 访问。
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Artifact Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
添加spring-ai-starter-model-bedrock
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-bedrock</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-bedrock'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
启用 Titan 嵌入支持
默认情况下,Titan 嵌入模型处于禁用状态。
要启用它,请将spring.ai.model.embedding
property 设置为bedrock-titan
导出环境变量是设置此配置属性的一种方法:
export SPRING_AI_MODEL_EMBEDDING=bedrock-titan
嵌入属性
前缀spring.ai.bedrock.aws
是用于配置与 AWS Bedrock 的连接的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.bedrock.aws.region |
要使用的 AWS 区域。 |
us-east-1 (美国东部-1) |
spring.ai.bedrock.aws.access-key |
AWS 访问密钥。 |
spring.ai.bedrock.aws.secret-key |
AWS 密钥。 |
现在,启用和禁用嵌入自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.embedding=bedrock-titan (默认情况下是启用的) 要禁用,spring.ai.model.embedding=none(或任何与 bedrock-titan 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.bedrock.titan.embedding
(在BedrockTitanEmbeddingProperties
) 是为 Titan 配置嵌入模型实现的属性前缀。
属性 |
描述 |
默认值 |
spring.ai.bedrock.titan.embedding.enabled(已删除且不再有效) |
启用或禁用对 Titan 嵌入的支持 |
false |
spring.ai.model.embedding |
基岩-泰坦 |
spring.ai.bedrock.titan.embedding.model |
要使用的模型 ID。请参阅 |
亚马逊.titan-embed-image-v1 |
支持的值为:amazon.titan-embed-image-v1
,amazon.titan-embed-text-v1
和amazon.titan-embed-text-v2:0
模型 ID 值也可以在 AWS Bedrock 文档中找到基本模型 ID。
运行时选项
BedrockTitanEmbeddingOptions.java 提供模型配置,例如input-type
启动时,可以使用BedrockTitanEmbeddingModel(api).withInputType(type)
方法或spring.ai.bedrock.titan.embedding.input-type
性能。
在运行时,您可以通过向EmbeddingRequest
叫。
例如,要覆盖特定请求的默认温度:
EmbeddingResponse embeddingResponse = embeddingModel.call(
new EmbeddingRequest(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"),
BedrockTitanEmbeddingOptions.builder()
.withInputType(InputType.TEXT)
.build()));
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-starter-model-bedrock
添加到您的 POM(或 Gradle)依赖项中。
添加application.properties
文件中的src/main/resources
目录中,以启用和配置 Titan Embedding 模型:
spring.ai.bedrock.aws.region=eu-central-1
spring.ai.bedrock.aws.access-key=${AWS_ACCESS_KEY_ID}
spring.ai.bedrock.aws.secret-key=${AWS_SECRET_ACCESS_KEY}
将regions ,access-key 和secret-key 替换为您的 AWS 凭证。 |
这将创建一个EmbeddingController
实现,您可以将其注入到您的类中。
下面是一个简单的示例@Controller
使用 Chat 模型生成文本的类。
@RestController
public class EmbeddingController {
private final EmbeddingModel embeddingModel;
@Autowired
public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
this.embeddingModel = embeddingModel;
@GetMapping("/ai/embedding")
public Map embed(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(message));
return Map.of("embedding", embeddingResponse);
手动配置
BedrockTitanEmbeddingModel 实现了EmbeddingModel
并使用 Low-level TitanEmbeddingBedrockApi Client 连接到 Bedrock Titan 服务。
添加spring-ai-bedrock
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-bedrock</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-bedrock'
接下来,创建一个 BedrockTitanEmbeddingModel 并将其用于文本嵌入:
var titanEmbeddingApi = new TitanEmbeddingBedrockApi(
TitanEmbeddingModel.TITAN_EMBED_IMAGE_V1.id(), Region.US_EAST_1.id());
var embeddingModel = new BedrockTitanEmbeddingModel(this.titanEmbeddingApi);
.embedForResponse(List.of("Hello World")); // NOTE titan does not support batch embedding.
低级 TitanEmbeddingBedrockApi 客户端
TitanEmbeddingBedrockApi 提供的是基于 AWS Bedrock Titan Embedding 模型的轻量级 Java 客户端。
下面的类图说明了 TitanEmbeddingBedrockApi 接口和构建块:
TitanEmbeddingBedrockApi 支持amazon.titan-embed-image-v1
和amazon.titan-embed-image-v1
用于单个和批量嵌入计算的模型。
以下是如何以编程方式使用 api 的简单代码段:
TitanEmbeddingBedrockApi titanEmbedApi = new TitanEmbeddingBedrockApi(
TitanEmbeddingModel.TITAN_EMBED_TEXT_V1.id(), Region.US_EAST_1.id());
TitanEmbeddingRequest request = TitanEmbeddingRequest.builder()
.withInputText("I like to eat apples.")
TitanEmbeddingResponse response = this.titanEmbedApi.embedding(this.request);
要嵌入图像,您需要将其转换为base64
格式:
byte[] image = new DefaultResourceLoader()
.getResource("classpath:/spring_framework.png")
.getContentAsByteArray();
.withInputImage(Base64.getEncoder().encodeToString(this.image))
