Anthropic Function Calling (已弃用)
本页介绍了函数调用 API 的先前版本,该版本已弃用并标记为在下一版本中删除。当前版本可在 Tool Calling 中找到。有关更多信息,请参阅迁移指南。 |
从 2024 年 7 月 1 日开始,支持流式处理函数调用和工具使用。 |
您可以使用AnthropicChatModel
并让 Anthropic 模型智能地选择输出包含参数的 JSON 对象,以调用一个或多个已注册的函数。
这允许您将 LLM 功能与外部工具和 API 连接起来。
这claude-3-5-sonnet-20241022
,claude-3-opus
,claude-3-sonnet
和claude-3-haiku
模型经过训练,可以检测何时应该调用函数,并使用符合函数签名的 JSON 进行响应。
Anthropic API 不直接调用该函数;相反,该模型会生成 JSON,您可以使用该 JSON 在代码中调用函数,并将结果返回给模型以完成对话。
Spring AI 提供了灵活且用户友好的方法来注册和调用自定义函数。
通常,自定义函数需要提供一个函数name
,description
和函数调用signature
(作为 JSON 架构)让模型知道函数需要哪些参数。
这description
帮助模型了解何时调用函数。
作为开发人员,您需要实现一个函数,该函数采用从 AI 模型发送的函数调用参数,并将结果返回给模型。 您的函数可以反过来调用其他第三方服务来提供结果。
Spring AI 使这就像定义@Bean
定义,该定义返回一个java.util.Function
并在调用ChatModel
在后台, Spring 使用适当的适配器代码包装您的 POJO(函数),以便与 AI 模型进行交互,从而避免编写繁琐的样板代码。 底层基础架构的基础是 FunctionCallback.java 接口和配套的 Builder 实用程序类,以简化 Java 回调函数的实现和注册。
运作方式
假设我们希望 AI 模型使用它没有的信息进行响应,例如给定位置的当前温度。
我们可以为 AI 模型提供有关我们自己的函数的元数据,它可以在处理您的提示时使用这些元数据来检索该信息。
例如,如果在处理提示期间,AI 模型确定它需要有关给定位置温度的其他信息,它将启动服务器端生成的请求/响应交互。AI 模型调用客户端函数。 AI 模型以 JSON 形式提供方法调用详细信息,客户端负责执行该函数并返回响应。
Spring AI 大大简化了您需要编写以支持函数调用的代码。
它为您代理函数调用对话。
您可以简单地将函数定义作为@Bean
,然后在提示选项中提供函数的 Bean 名称。
您还可以在提示符中引用多个函数 Bean 名称。
快速开始
让我们创建一个聊天机器人,通过调用我们自己的函数来回答问题。 为了支持聊天机器人的响应,我们将注册自己的函数,该函数获取一个位置并返回该位置的当前天气。
当对模型的提示的响应需要回答诸如"What’s the weather like in Boston?"
AI 模型将调用客户端,提供 location 值作为要传递给函数的参数。这种类似 RPC 的数据以 JSON 形式传递。
我们的函数可以一些基于 SaaS 的天气服务 API,并将天气响应返回给模型以完成对话。
在此示例中,我们将使用一个名为MockWeatherService
对不同位置的温度进行硬编码。
以下内容MockWeatherService.java
表示天气服务 API:
public class MockWeatherService implements Function<Request, Response> {
public enum Unit { C, F }
public record Request(String location, Unit unit) {}
public record Response(double temp, Unit unit) {}
public Response apply(Request request) {
return new Response(30.0, Unit.C);
将函数注册为 Bean
使用 AnthropicChatModel 自动配置,您有多种方法可以在 Spring 上下文中将自定义函数注册为 bean。
我们首先描述对 POJO 最友好的选项。
普通 Java 函数
在此方法中,您可以定义@Beans
就像你对待任何其他 Spring 托管对象一样。
在内部,Spring AIChatModel
将创建一个FunctionCallback
这增加了通过 AI 模型调用它的逻辑。
的名称@Bean
作为ChatOption
static class Config {
@Description("Get the weather in location") // function description
public Function<MockWeatherService.Request, MockWeatherService.Response> weatherFunction1() {
return new MockWeatherService();
这@Description
annotation 是可选的,它提供了一个函数描述 (2),帮助模型了解何时调用函数。
这是一个重要的属性,可帮助 AI 模型确定要调用的客户端函数。
提供函数描述的另一个选项是使用@JsonClassDescription
注解MockWeatherService.Request
要提供函数描述,请执行以下作:
public Function<Request, Response> currentWeather3() { // (1) bean name as function name.
@JsonClassDescription("Get the weather in location") // (2) function description
最佳实践是使用信息对请求对象进行注释,以便为该函数生成的 JSON 架构尽可能具有描述性,以帮助 AI 模型选择要调用的正确函数。
FunctionCallWithFunctionBeanIT.java 演示了这种方法。
函数回调
注册函数的另一种方法是创建一个FunctionCallback
实例,如下所示:
public FunctionCallback weatherFunctionInfo() {
return FunctionCallback.builder()
.description("Get the weather in location") // (2) function description
.function("CurrentWeather", new MockWeatherService()) // (1) function name and instance
.inputType(MockWeatherService.Request.class) // (3) function signature
它包装了第三方MockWeatherService
函数并将其注册为CurrentWeather
函数替换为AnthropicChatModel
它还提供用于为函数调用生成 JSON 架构的描述 (2) 和输入类型 (3)。
默认情况下,响应转换器对 Response 对象进行 JSON 序列化。 |
这FunctionCallback 内部根据MockWeatherService.Request 类。 |
在 Chat Options 中指定函数
要让模型知道并调用您的CurrentWeather
函数,以便在提示请求中启用它:
AnthropicChatModel chatModel = ...
UserMessage userMessage = new UserMessage("What's the weather like in Paris?");
ChatResponse response = this.chatModel.call(new Prompt(List.of(this.userMessage),
AnthropicChatOptions.builder().function("CurrentWeather").build())); // (1) Enable the function
logger.info("Response: {}", response);
上述用户问题将触发 3 次调用CurrentWeather
函数(每个城市一个)并生成最终响应。
使用提示选项注册/调用函数
除了自动配置之外,您还可以动态地使用 Prompt 请求注册回调函数:
var promptOptions = AnthropicChatOptions.builder()
.functionCallbacks(List.of(FunctionCallback.builder()
.build())) // function code
ChatResponse response = this.chatModel.call(new Prompt(List.of(this.userMessage), this.promptOptions));
默认情况下,在此请求的持续时间内启用提示内注册的函数。 |
这种方法允许根据用户输入动态选择要调用的不同函数。
FunctionCallWithPromptFunctionIT.java 集成测试提供了一个完整的示例,说明如何使用AnthropicChatModel
并在提示请求中使用它。
