图像模型 API
Spring Image Model API旨在成为一个简单且可移植的界面,用于与专门用于图像生成的各种 AI 模型进行交互,使开发人员能够以最少的代码更改在不同的图像相关模型之间切换。 这种设计符合 Spring 的模块化和可互换性理念,确保开发人员能够快速使其应用程序适应与图像处理相关的不同 AI 功能。spring-doc.cadn.net.cn
此外,在诸如ImagePrompt用于输入封装和ImageResponse对于输出处理,图像模型 API 统一了与专用于图像生成的 AI 模型的通信。 它管理请求准备和响应解析的复杂性,为映像生成功能提供直接和简化的 API 交互。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Image Model API 构建在 Spring AI 之上Generic Model API,提供特定于映像的抽象和实现。spring-doc.cadn.net.cn
API 概述
本节提供了 Spring Image Model API 接口和相关类的指南。spring-doc.cadn.net.cn
图像模型
下面是 ImageModel 接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
@FunctionalInterface
public interface ImageModel extends Model<ImagePrompt, ImageResponse> {
	ImageResponse call(ImagePrompt request);
ImagePrompt 图像提示
ImagePrompt 是一个ModelRequest封装了 ImageMessage 对象和可选模型请求选项的列表。 以下清单显示了ImagePrompt类,不包括构造函数和其他实用程序方法:spring-doc.cadn.net.cn
public class ImagePrompt implements ModelRequest<List<ImageMessage>> {
    private final List<ImageMessage> messages;
	private ImageOptions imageModelOptions;
	public List<ImageMessage> getInstructions() {...}
	public ImageOptions getOptions() {...}
    // constructors and utility methods omitted
图片消息
ImageMessageclass 封装要使用的文本以及文本在影响生成的图像时应具有的权重。对于支持权重的模型,权重可以是正数或负数。spring-doc.cadn.net.cn
public class ImageMessage {
	private String text;
	private Float weight;
    public String getText() {...}
	public Float getWeight() {...}
图像选项
表示可以传递给 Image generation model 的选项。这ImageOptionsinterface 扩展了ModelOptions接口,用于定义一些可以传递给 AI 模型的可移植选项。spring-doc.cadn.net.cn
ImageOptions接口定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ImageOptions extends ModelOptions {
	Integer getN();
	String getModel();
	Integer getWidth();
	Integer getHeight();
	String getResponseFormat(); // openai - url or base64 : stability ai byte[] or base64
此外,每个特定于模型的 ImageModel 实现都可以有自己的选项,这些选项可以传递给 AI 模型。例如,OpenAI Image Generation 模型有自己的选项,例如quality,style等。spring-doc.cadn.net.cn
这是一项强大的功能,允许开发人员在启动应用程序时使用特定于模型的选项,然后在运行时使用ImagePrompt.spring-doc.cadn.net.cn
图像响应
的结构ImageResponseclass 的 API 如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class ImageResponse implements ModelResponse<ImageGeneration> {
	private final ImageResponseMetadata imageResponseMetadata;
	private final List<ImageGeneration> imageGenerations;
	public ImageGeneration getResult() {
		// get the first result
	public List<ImageGeneration> getResults() {...}
	public ImageResponseMetadata getMetadata() {...}
    // other methods omitted
ImageResponse 类保存 AI 模型的输出,每个ImageGeneration实例,其中包含单个提示可能产生的多个输出之一。spring-doc.cadn.net.cn
ImageResponse类还带有一个ImageResponseMetadata对象,其中包含有关 AI 模型响应的元数据。spring-doc.cadn.net.cn
图像生成
最后,ImageGeneration 类从ModelResult表示有关此结果的输出响应和相关元数据:spring-doc.cadn.net.cn
public class ImageGeneration implements ModelResult<Image> {
	private ImageGenerationMetadata imageGenerationMetadata;
	private Image image;
	public Image getOutput() {...}
	public ImageGenerationMetadata getMetadata() {...}
API 文档
您可以在此处找到 Javadoc。spring-doc.cadn.net.cn
反馈和贡献
该项目的 GitHub 讨论是发送反馈的好地方。spring-doc.cadn.net.cn
