OpenAI 图像生成
Spring AI 支持 OpenAI 的图像生成模型 DALL-E。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
您需要使用 OpenAI 创建 API 密钥才能访问 ChatGPT 模型。 在 OpenAI 注册页面创建一个帐户,并在 API 密钥页面上生成令牌。 Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.openai.api-key,您应该设置为API Key从 openai.com 获得。 导出环境变量是设置该配置属性的一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
export SPRING_AI_OPENAI_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
自动配置
Spring AI 为 OpenAI Image Generation Client 提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-openai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-openai-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
图像生成属性
连接属性
前缀spring.ai.openai用作允许您连接到 OpenAI 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
财产spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
违约spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URLspring-doc.cadn.net.cn
api.openai.comspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
API 密钥spring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.organization-idspring-doc.cadn.net.cn
(可选)您可以指定用于 API 请求的组织。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.project-idspring-doc.cadn.net.cn
(可选)您可以指定用于 API 请求的项目。spring-doc.cadn.net.cn
对于属于多个组织(或通过其旧版用户 API 密钥访问其项目)的用户,您可以选择指定用于 API 请求的组织和项目。 这些 API 请求的使用量将计为指定组织和项目的使用量。
重试属性
前缀spring.ai.retry用作属性前缀,允许您为 OpenAI Image 客户端配置重试机制。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.retry.max 次尝试spring-doc.cadn.net.cn
最大重试尝试次数。spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.initial-intervalspring-doc.cadn.net.cn
指数回退策略的初始休眠持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
2 秒spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.multiplierspring-doc.cadn.net.cn
Backoff interval 乘数。spring-doc.cadn.net.cn
5spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.max 间隔spring-doc.cadn.net.cn
最大回退持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
3 分钟spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-client-errorsspring-doc.cadn.net.cn
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试4xx客户端错误代码spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.exclude-on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
前缀spring.ai.openai.image是允许您配置ImageModelOpenAI 的实现。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 OpenAI 图像模型。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
可选覆盖spring.ai.openai.base-url以提供特定于聊天的 urlspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
Optional 覆盖 spring.ai.openai.api-key 以提供特定于聊天的 api-keyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.organization-idspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.project-idspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.nspring-doc.cadn.net.cn
要生成的图像数。必须介于 1 和 10 之间。对于 dall-e-3,仅支持 n=1。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
用于图像生成的模型。spring-doc.cadn.net.cn
OpenAiImageApi.DEFAULT_IMAGE_MODELspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.qualityspring-doc.cadn.net.cn
将生成的图像质量。HD 创建的图像具有更精细的细节和更高的图像一致性。此参数仅支持 dall-e-3。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.response_formatspring-doc.cadn.net.cn
返回生成图像的格式。必须是 URL 或 b64_json 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.sizespring-doc.cadn.net.cn
生成的图像的大小。对于 dall-e-2,必须是 256x256、512x512 或 1024x1024 之一。对于 dall-e-3 型号,必须是 1024x1024、1792x1024 或 1024x1792 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.size_widthspring-doc.cadn.net.cn
生成的图像的宽度。必须是 dall-e-2 的 256、512 或 1024 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.size_heightspring-doc.cadn.net.cn
生成图像的高度。必须是 dall-e-2 的 256、512 或 1024 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.stylespring-doc.cadn.net.cn
生成的图像的样式。必须是生动或自然的。Vivid 使模型倾向于生成超真实和戏剧性的图像。自然 使模型生成更自然、外观更不真实的图像。此参数仅支持 dall-e-3。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.userspring-doc.cadn.net.cn
代表您的最终用户的唯一标识符,可以帮助 OpenAI 监控和检测滥用行为。spring-doc.cadn.net.cn
您可以覆盖常见的spring.ai.openai.base-url,spring.ai.openai.api-key,spring.ai.openai.organization-idspring.ai.openai.project-id性能。 这spring.ai.openai.image.base-url,spring.ai.openai.image.api-key,spring.ai.openai.image.organization-idspring.ai.openai.image.project-id如果设置了 properties,则优先于 common properties。 如果您想为不同的模型和不同的模型终端节点使用不同的 OpenAI 账户,这将非常有用。
所有前缀为spring.ai.openai.image.options可以在运行时覆盖。
运行时选项
OpenAiImageOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、质量、大小等。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,可以使用OpenAiImageModel(OpenAiImageApi openAiImageApi)constructor 和withDefaultOptions(OpenAiImageOptions defaultOptions)方法。或者,使用spring.ai.openai.image.options.*属性。spring-doc.cadn.net.cn
在运行时,您可以通过向ImagePrompt叫。 例如,要覆盖 OpenAI 特定选项(例如质量和要创建的图像数量),请使用以下代码示例:spring-doc.cadn.net.cn
ImageResponse response = openaiImageModel.call(
        new ImagePrompt("A light cream colored mini golden doodle",
        OpenAiImageOptions.builder()
                .quality("hd")
                .N(4)
                .height(1024)
                .width(1024).build())
除了特定于模型的 OpenAiImageOptions 之外,您还可以使用通过 ImageOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ImageOptions 实例。
