Redis
本节将指导您完成设置RedisVectorStore
来存储文档嵌入并执行相似性搜索。
Redis 是一种开源(BSD 许可)内存中数据结构存储,用作数据库、缓存、消息代理和流式处理引擎。Redis 提供数据结构,例如字符串、哈希、列表、集、带有范围查询的排序集、位图、hyperloglog、地理空间索引和流。
Redis Search and Query 扩展了 Redis OSS 的核心功能,允许您将 Redis 作为矢量数据库使用:
将向量和关联的元数据存储在哈希或 JSON 文档中
检索向量
执行向量搜索
前提条件
Redis 堆栈实例
Redis Cloud (推荐)
Docker 镜像 redis/redis-stack:latest
EmbeddingModel
实例来计算文档嵌入。有几个选项可用:-
如果需要,EmbeddingModel 的 API 密钥,用于生成由
RedisVectorStore
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
Spring AI 为 Redis Vector Store 提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-vector-store-redis</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-vector-store-redis'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
请参阅 Artifact Repositories 部分,将 Maven Central 和/或 Snapshot Repositories 添加到您的构建文件中。 |
矢量存储实现可以为您初始化必要的架构,但您必须通过指定initializeSchema
boolean 或设置…initialize-schema=true
在application.properties
文件。
这是一个突破性的变化!在早期版本的 Spring AI 中,默认情况下会进行此架构初始化。 |
请查看 vector store 的配置参数列表,了解默认值和配置选项。
此外,您还需要配置一个EmbeddingModel
豆。请参阅 EmbeddingModel 部分以了解更多信息。
现在,您可以自动连接RedisVectorStore
作为应用程序中的向量存储。
@Autowired VectorStore vectorStore;
List <Document> documents = List.of(
new Document("Spring AI rocks!! Spring AI rocks!! Spring AI rocks!! Spring AI rocks!! Spring AI rocks!!", Map.of("meta1", "meta1")),
new Document("The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner"),
new Document("You walk forward facing the past and you turn back toward the future.", Map.of("meta2", "meta2")));
// Add the documents to Redis
vectorStore.add(documents);
// Retrieve documents similar to a query
List<Document> results = this.vectorStore.similaritySearch(SearchRequest.builder().query("Spring").topK(5).build());
配置属性
要连接到 Redis 并使用RedisVectorStore
,您需要提供实例的访问详细信息。
可以通过 Spring Boot 的application.yml
spring:
data:
redis:
url: <redis instance url>
ai:
vectorstore:
redis:
initialize-schema: true
index-name: custom-index
prefix: custom-prefix
对于 redis 连接配置,或者可以通过 Spring Boot 的 application.properties 提供简单的配置。
spring.data.redis.host=localhost
spring.data.redis.port=6379
spring.data.redis.username=default
spring.data.redis.password=
属性以spring.ai.vectorstore.redis.*
用于配置RedisVectorStore
属性 | 描述 | 默认值 |
是否初始化所需的 schema |
用于存储向量的索引的名称 |
Redis 键的前缀 |
元数据筛选
您也可以将通用的可移植元数据筛选器与 Redis 结合使用。
例如,您可以使用文本表达式语言:
.query("The World")
.topK(TOP_K)
.similarityThreshold(SIMILARITY_THRESHOLD)
.filterExpression("country in ['UK', 'NL'] && year >= 2020").build());
或者以编程方式使用Filter.Expression
DSL:
FilterExpressionBuilder b = new FilterExpressionBuilder();
.query("The World")
.topK(TOP_K)
.filterExpression(b.and(
b.in("country", "UK", "NL"),
b.gte("year", 2020)).build()).build());
这些(可移植的)筛选表达式会自动转换为 Redis 搜索查询。 |
例如,此可移植筛选条件表达式:
转换为专有的 Redis 过滤器格式:
@country:{UK | NL} @year:[2020 inf]
手动配置
您可以手动配置 Redis 矢量存储,而不是使用 Spring Boot 自动配置。为此,您需要添加spring-ai-redis-store
到您的项目:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-redis-store</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-redis-store'
创建一个JedisPooled
豆:
public JedisPooled jedisPooled() {
return new JedisPooled("<host>", 6379);
然后创建RedisVectorStore
使用 Builder 模式的 Bean:
public VectorStore vectorStore(JedisPooled jedisPooled, EmbeddingModel embeddingModel) {
return RedisVectorStore.builder(jedisPooled, embeddingModel)
.indexName("custom-index") // Optional: defaults to "spring-ai-index"
.prefix("custom-prefix") // Optional: defaults to "embedding:"
.metadataFields( // Optional: define metadata fields for filtering
MetadataField.tag("country"),
MetadataField.numeric("year"))
.initializeSchema(true) // Optional: defaults to false
.batchingStrategy(new TokenCountBatchingStrategy()) // Optional: defaults to TokenCountBatchingStrategy
// This can be any EmbeddingModel implementation
public EmbeddingModel embeddingModel() {
return new OpenAiEmbeddingModel(new OpenAiApi(System.getenv("OPENAI_API_KEY")));
您必须明确列出所有元数据字段名称和类型 ( |
访问 Native Client
Redis Vector Store 实现提供对底层原生 Redis 客户端 (JedisPooled
) 通过getNativeClient()
方法:
RedisVectorStore vectorStore = context.getBean(RedisVectorStore.class);
Optional<JedisPooled> nativeClient = vectorStore.getNativeClient();
if (nativeClient.isPresent()) {
JedisPooled jedis = nativeClient.get();
// Use the native client for Redis-specific operations
本机客户端允许您访问特定于 Redis 的功能和作,这些功能和作可能无法通过VectorStore
接口。
