ZhiPuAI 嵌入
Spring AI 支持 ZhiPuAI 的文本嵌入模型。 ZhiPuAI 的文本嵌入向量可以测量文本字符串的相关性。 嵌入是浮点数的向量(列表)。两个向量之间的距离衡量它们的相关性。小距离表示高相关性,大距离表示低相关性。spring-doc.cadn.net.cn
前提条件
您需要使用 ZhiPuAI 创建 API 才能访问 ZhiPu AI 语言模型。spring-doc.cadn.net.cn
ZhiPu AI 注册页面创建账号,并在 API Keys 页面生成 Token。 Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.zhipu.api-key,您应该设置为API KeyAPI 密钥页面获取。 导出环境变量是设置该配置属性的一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
export SPRING_AI_ZHIPU_AI_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Artifact Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 为 Azure ZhiPuAI 嵌入模型提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-starter-model-zhipuai</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-zhipuai'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
嵌入属性
重试属性
前缀spring.ai.retry用作属性前缀,用于配置 ZhiPuAI 嵌入模型的重试机制。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.retry.max-attemptsspring-doc.cadn.net.cn
最大重试尝试次数。spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.initial-intervalspring-doc.cadn.net.cn
指数回退策略的初始休眠持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
2 秒spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.multiplierspring-doc.cadn.net.cn
Backoff interval 乘数。spring-doc.cadn.net.cn
5spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.max-intervalspring-doc.cadn.net.cn
最大回退持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
3 分钟spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-client-errorsspring-doc.cadn.net.cn
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试4xx客户端错误代码spring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.exclude-on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
emptyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
连接属性
前缀spring.ai.zhipuai用作用于连接到 ZhiPuAI 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.zhipuai.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URLspring-doc.cadn.net.cn
open.bigmodel.cn/api/paasspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.zhipuai.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
API 密钥spring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
现在,启用和禁用嵌入自动配置是通过带有前缀spring.ai.model.embedding.spring-doc.cadn.net.cn
启用,spring.ai.model.embedding=zhipuai(默认开启)spring-doc.cadn.net.cn
要禁用,spring.ai.model.embedding=none(或任何与 zhipuai 不匹配的值)spring-doc.cadn.net.cn
进行此更改是为了允许配置多个模型。spring-doc.cadn.net.cn
前缀spring.ai.zhipuai.embedding是属性前缀,该前缀配置EmbeddingModelZhiPuAI 的实现。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.zhipuai.embedding.enabled(已删除且不再有效)spring-doc.cadn.net.cn
启用 ZhiPuAI 嵌入模型。spring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.model.embeddingspring-doc.cadn.net.cn
志普艾spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.zhipuai.embedding.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
可选覆盖spring.ai.zhipuai.base-url以提供嵌入特定的urlspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.zhipuai.embedding.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
Optional 覆盖 spring.ai.zhipuai.api-key 以提供嵌入特定的 api-keyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.zhipuai.embedding.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
要使用的模型spring-doc.cadn.net.cn
嵌入 2spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.zhipuai.embedding.options.dimensionsspring-doc.cadn.net.cn
维度数,模型为 embedding-3 时默认值为 2048spring-doc.cadn.net.cn
您可以覆盖常见的spring.ai.zhipuai.base-urlspring.ai.zhipuai.api-key对于ChatModelEmbeddingModel实现。 这spring.ai.zhipuai.embedding.base-urlspring.ai.zhipuai.embedding.api-key如果设置了 properties,则优先于 common properties。 同样,spring.ai.zhipuai.chat.base-urlspring.ai.zhipuai.chat.api-key如果设置了 properties,则优先于 common properties。 如果您想为不同的模型和不同的模型终端节点使用不同的 ZhiPuAI 帐户,这将非常有用。
所有前缀为spring.ai.zhipuai.embedding.options可以通过将特定于请求的运行时选项添加到EmbeddingRequest叫。
运行时选项
ZhiPuAiEmbeddingOptions.java提供了 ZhiPuAI 的配置,例如要使用的模型等。spring-doc.cadn.net.cn
默认选项可以使用spring.ai.zhipuai.embedding.optionsproperties 也是如此。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,使用ZhiPuAiEmbeddingModelconstructor 设置用于所有嵌入请求的默认选项。 在运行时,您可以使用ZhiPuAiEmbeddingOptions实例作为EmbeddingRequest.spring-doc.cadn.net.cn
例如,要覆盖特定请求的默认模型名称:spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddingResponse embeddingResponse = embeddingModel.call(
    new EmbeddingRequest(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"),
        ZhiPuAiEmbeddingOptions.builder()
            .model("Different-Embedding-Model-Deployment-Name")
        .build()));
Samples控制器
这将创建一个EmbeddingModel实现,您可以将其注入到您的类中。 下面是一个简单的示例@Controller类使用EmbeddingModel实现。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.zhipuai.api-key=YOUR_API_KEY
spring.ai.zhipuai.embedding.options.model=embedding-2
@RestController
public class EmbeddingController {
    private final EmbeddingModel embeddingModel;
    @Autowired
    public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
        this.embeddingModel = embeddingModel;
    @GetMapping("/ai/embedding")
    public Map embed(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(message));
        return Map.of("embedding", embeddingResponse);
手动配置
如果你没有使用 Spring Boot,可以手动配置 ZhiPuAI Embedding Model。 为此,请添加spring-ai-zhipuai依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-zhipuai</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-zhipuai'
spring-ai-zhipuaidependency 还提供对ZhiPuAiChatModel. 有关ZhiPuAiChatModel请参考 ZhiPuAI 聊天客户端 部分。
接下来,创建一个ZhiPuAiEmbeddingModel实例,并使用它来计算两个输入文本之间的相似性:spring-doc.cadn.net.cn
var zhiPuAiApi = new ZhiPuAiApi(System.getenv("ZHIPU_AI_API_KEY"));
var embeddingModel = new ZhiPuAiEmbeddingModel(api, MetadataMode.EMBED,
						.model("embedding-3")
						.dimensions(1536)
						.build());
	.embedForResponse(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"));
ZhiPuAiEmbeddingOptions提供嵌入请求的配置信息。 options 类提供了一个builder()轻松创建选项。spring-doc.cadn.net.cn
