多模态 API
“所有自然相连的事物都应该结合在一起来教授”——约翰·阿莫斯·夸美纽斯,“Orbis Sensualium Pictus”,1658 年
人类跨多种数据输入模式同时处理知识。 我们的学习方式、我们的体验都是多模式的。 我们不仅有视觉,只有音频和文本。
与这些原则相反,机器学习通常专注于为处理单一模态而量身定制的专用模型。 例如,我们为文本转语音或语音转文本等任务开发了音频模型,并为对象检测和分类等任务开发了计算机视觉模型。
然而,新一波多模态大型语言模型开始出现。 示例包括 OpenAI 的 GPT-4o、Google 的 Vertex AI Gemini 1.5、Anthropic 的 Claude3 以及开源产品 Llama3.2、LLaVA 和 BakLLaVA 能够接受多个输入,包括文本图像、音频和视频,并通过集成这些输入来生成文本响应。
多模态大型语言模型 (LLM) 功能使模型能够与其他模态(如图像、音频或视频)一起处理和生成文本。 |
Spring AI 多模态
多模态是指模型同时理解和处理来自各种来源的信息(包括文本、图像、音频和其他数据格式)的能力。
Spring AI 消息 API 提供了支持多模态 LLM 的所有必要抽象。
UserMessage 的content
字段主要用于文本输入,而可选的media
字段允许添加一个或多个不同形式的其他内容,例如图像、音频和视频。
这MimeType
指定模态类型。
根据使用的 LLM,Media
data 字段可以是原始媒体内容(作为Resource
object 或URI
添加到内容中。
media 字段当前仅适用于用户输入消息(例如,UserMessage ).它对系统消息没有意义。这AssistantMessage ,其中包括 LLM 响应,仅提供文本内容。要生成非文本媒体输出,您应该使用专用的单模态模型之一。 |
) 作为输入,并要求 LLM 解释它所看到的内容。
对于大多数多模态 LLM,Spring AI 代码将如下所示:
var imageResource = new ClassPathResource("/multimodal.test.png");
var userMessage = new UserMessage(
"Explain what do you see in this picture?", // content
new Media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, this.imageResource)); // media
ChatResponse response = chatModel.call(new Prompt(this.userMessage));
或使用 Fluent ChatClient API:
String response = ChatClient.create(chatModel).prompt()
.user(u -> u.text("Explain what do you see on this picture?")
.media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, new ClassPathResource("/multimodal.test.png")))
.call()
.content();
并生成如下响应:
这是一张设计简单的水果盘的图片。碗由金属制成,带有弯曲的金属丝边缘,形成开放式结构,从各个角度都可以看到水果。碗里有两根黄色的香蕉放在一个似乎是红苹果的东西上。香蕉略微过熟,如果皮上的棕色斑点所示。碗的顶部有一个金属环,可能用作携带的手柄。碗放在一个平坦的表面上,背景是中性色,可以清楚地看到里面的水果。
Spring AI 为以下聊天模型提供多模态支持:
