Google VertexAI 多模态嵌入
实验的。仅用于实验目的。尚不兼容VectorStores . |
Vertex AI 支持两种类型的嵌入:文本模型和多模态。 本文档介绍如何使用 Vertex AI 多模态嵌入 API 创建多模态嵌入。
多模态嵌入模型根据您提供的输入生成 1408 维向量,其中可以包括图像、文本和视频数据的组合。 然后,嵌入向量可用于后续任务,如图像分类或视频内容审核。
图像嵌入向量和文本嵌入向量位于同一语义空间内,具有相同的维度。 因此,这些向量可以互换用于逐个文本搜索或逐个搜索视频等使用案例。
VertexAI 多模态 API 施加了以下限制。 |
对于纯文本嵌入使用案例,我们建议改用 Vertex AI text-embeddings 模型。 |
前提条件
安装适合您作系统的 gcloud CLI。
通过运行以下命令进行身份验证。 取代
PROJECT_ID
替换为您的 Google Cloud 项目 ID,并将ACCOUNT
替换为您的 Google Cloud 用户名。
gcloud config set project <PROJECT_ID> &&
gcloud auth application-default login <ACCOUNT>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Artifact Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
Spring AI 为 VertexAI 嵌入模型提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-vertex-ai-embedding</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-vertex-ai-embedding'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
嵌入属性
前缀spring.ai.vertex.ai.embedding
用作属性前缀,用于连接到 VertexAI 嵌入 API。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.project-id |
Google Cloud Platform 项目 ID |
spring.ai.vertex.ai.embedding.location |
地区 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.apiEndpoint |
Vertex AI Embedding API 端点。 |
现在,启用和禁用嵌入自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.embedding.multimodal=vertexai(默认情况下是启用的) 要禁用,spring.ai.model.embedding.multimodal=none(或任何与 vertexai 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal
是允许您为 VertexAI 多模态嵌入配置嵌入模型实现的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.enabled (已删除且不再有效) |
启用 Vertex AI Embedding API 模型。 |
true |
spring.ai.model.embedding.multimodal=vertexai |
Vertexai |
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.model |
您可以使用以下模型获取多模态嵌入: |
multimodalembedding@001 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.dimensions |
指定低维嵌入。默认情况下,嵌入请求为数据类型返回 1408 浮点向量。您还可以为文本和图像数据指定较低维度的嵌入(128、256 或 512 个浮点向量)。 |
1408 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.video-start-offset-sec |
视频片段的起始偏移量(以秒为单位)。如果未指定,则使用 max(0, endOffsetSec - 120) 计算。 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.video-end-offset-sec |
视频片段的结束偏移量(以秒为单位)。如果未指定,则按 min(video length, startOffSec + 120) 计算。如果同时指定了 startOffSec 和 endOffSec,则 endOffsetSec 会调整为 min(startOffsetSec+120, endOffsetSec)。 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.video-interval-sec |
将生成嵌入的视频的间隔。interval_sec的最小值为 4。 如果间隔小于 4,则返回 InvalidArgumentError。最大值没有限制 的间隔。但是,如果间隔大于 min(video length, 120s),则会影响生成的嵌入质量。默认值:16。 |
手动配置
VertexAiMultimodalEmbeddingModel 实现了DocumentEmbeddingModel
添加spring-ai-vertex-ai-embedding
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-vertex-ai-embedding</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-vertex-ai-embedding'
接下来,创建一个VertexAiMultimodalEmbeddingModel
并将其用于 embeddings generations:
VertexAiEmbeddingConnectionDetails connectionDetails =
VertexAiEmbeddingConnectionDetails.builder()
.projectId(System.getenv(<VERTEX_AI_GEMINI_PROJECT_ID>))
.location(System.getenv(<VERTEX_AI_GEMINI_LOCATION>))
VertexAiMultimodalEmbeddingOptions options = VertexAiMultimodalEmbeddingOptions.builder()
.model(VertexAiMultimodalEmbeddingOptions.DEFAULT_MODEL_NAME)
var embeddingModel = new VertexAiMultimodalEmbeddingModel(this.connectionDetails, this.options);
Media imageMedial = new Media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, new ClassPathResource("/test.image.png"));
Media videoMedial = new Media(new MimeType("video", "mp4"), new ClassPathResource("/test.video.mp4"));
var document = new Document("Explain what do you see on this video?", List.of(this.imageMedial, this.videoMedial), Map.of());
EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel
.embedForResponse(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"));
DocumentEmbeddingRequest embeddingRequest = new DocumentEmbeddingRequest(List.of(this.document),
EmbeddingOptions.EMPTY);
EmbeddingResponse embeddingResponse = multiModelEmbeddingModel.call(this.embeddingRequest);
assertThat(embeddingResponse.getResults()).hasSize(3);
