提示
提示是指导 AI 模型生成特定输出的输入。 这些提示的设计和措辞会显著影响模型的响应。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring AI 中与 AI 模型交互的最低级别上,在 Spring AI 中处理提示有点类似于在 Spring MVC 中管理“视图”。 这涉及使用动态内容的占位符创建大量文本。 然后,根据用户请求或应用程序中的其他代码替换这些占位符。 另一个类比是包含某些表达式的占位符的 SQL 语句。spring-doc.cadn.net.cn
随着 Spring AI 的发展,它将引入更高级别的抽象来与 AI 模型交互。 本节中描述的基础类在角色和功能方面可以比作 JDBC。 这ChatModelclass 类似于 JDK 中的核心 JDBC 库。 这ChatClientclass 可以比作JdbcClient,构建在ChatModel并通过以下方式提供更高级的构造Advisor要考虑过去与模型的交互,请使用额外的上下文文档来增强提示,并引入代理行为。spring-doc.cadn.net.cn
随着时间的推移,提示的结构在 AI 领域内不断发展。 最初,提示是简单的字符串。 随着时间的推移,它们逐渐包括特定输入的占位符,例如 AI 模型可以识别的“USER:”。 OpenAI 通过在 AI 模型处理之前将多个消息字符串分类为不同的角色,为提示引入了更多结构。spring-doc.cadn.net.cn
API 概述
提示
通常使用call()method 的ChatModel这需要Prompt实例并返回一个ChatResponse.spring-doc.cadn.net.cn
Prompt类函数作为一系列有组织的Message对象和请求ChatOptions. 每Message在提示中体现一个独特的角色,其内容和意图不同。 这些角色可以包含各种元素,从用户查询到 AI 生成的对相关背景信息的响应。 这种安排支持与 AI 模型进行复杂而详细的交互,因为提示是由多条消息构建的,每条消息都分配了在对话中扮演的特定角色。spring-doc.cadn.net.cn
下面是 Prompt 类的截断版本,为简洁起见,省略了构造函数和实用程序方法:spring-doc.cadn.net.cn
public class Prompt implements ModelRequest<List<Message>> {
    private final List<Message> messages;
    private ChatOptions chatOptions;
消息
Messageinterface 封装了一个Prompt文本内容、元数据属性的集合以及称为MessageType.spring-doc.cadn.net.cn
接口定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Content {
	String getContent();
	Map<String, Object> getMetadata();
public interface Message extends Content {
	MessageType getMessageType();
多模态消息类型还实现了MediaContent接口提供Mediacontent 对象。spring-doc.cadn.net.cn
public interface MediaContent extends Content {
	Collection<Media> getMedia();
的各种Message接口对应于 AI 模型可以处理的不同类别的消息。 模型根据对话角色区分消息类别。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 消息 API
这些角色由MessageType,如下所述。spring-doc.cadn.net.cn
角色
每条消息都分配有一个特定的角色。 这些角色对消息进行分类,阐明 AI 模型提示的每个部分的上下文和目的。 这种结构化的方法增强了与 AI 通信的细微差别和有效性,因为提示的每个部分在交互中都发挥着独特且定义的作用。spring-doc.cadn.net.cn
主要角色包括:spring-doc.cadn.net.cn
  • System Role(系统角色):指导 AI 的行为和响应风格,为 AI 如何解释和回复输入设置参数或规则。这类似于在开始对话之前向 AI 提供指令。spring-doc.cadn.net.cn
  • User Role:表示用户的输入 – 他们对 AI 的问题、命令或陈述。这个角色是基础,因为它构成了 AI 响应的基础。spring-doc.cadn.net.cn
  • Assistant Role(助理角色):AI 对用户输入的响应。 它不仅仅是一个答案或反应,它对于保持对话的流畅性至关重要。 通过跟踪 AI 之前的响应(其“助理角色”消息),系统可确保连贯且与上下文相关的交互。 Assistant 消息也可能包含函数工具调用请求信息。 它就像 AI 中的一项特殊功能,在需要时用于执行特定功能,例如计算、获取数据或除交谈之外的其他任务。spring-doc.cadn.net.cn
  • 工具/功能角色: 工具/功能角色 侧重于返回其他信息以响应工具调用助手消息。spring-doc.cadn.net.cn
角色在 Spring AI 中表示为枚举,如下所示spring-doc.cadn.net.cn
public enum MessageType {
	USER("user"),
	ASSISTANT("assistant"),
	SYSTEM("system"),
	TOOL("tool");
提示模板
Spring AI 中提示模板的一个关键组件是PromptTemplate类,旨在促进创建结构化提示,然后将这些提示发送到 AI 模型进行处理spring-doc.cadn.net.cn
public class PromptTemplate implements PromptTemplateActions, PromptTemplateMessageActions {
    // Other methods to be discussed later
此类使用TemplateRenderer用于渲染模板的 API。默认情况下,Spring AI 使用StTemplateRenderer实现,它基于 Terence Parr 开发的开源 StringTemplate 引擎。模板变量由语法标识,但您也可以将分隔符配置为使用其他语法。{}spring-doc.cadn.net.cn
public interface TemplateRenderer extends BiFunction<String, Map<String, Object>, String> {
	String apply(String template, Map<String, Object> variables);
Spring AI 使用TemplateRenderer接口来处理变量对模板字符串的实际替换。 默认实现使用 [StringTemplate]。 您可以提供自己的TemplateRenderer如果您需要自定义逻辑。 对于不需要模板渲染的场景(例如,模板字符串已经完成),您可以使用提供的NoOpTemplateRenderer.spring-doc.cadn.net.cn
使用带有 '<' 和 '>' 分隔符的自定义 StringTemplate 渲染器的示例
PromptTemplate promptTemplate = PromptTemplate.builder()
    .renderer(StTemplateRenderer.builder().startDelimiterToken('<').endDelimiterToken('>').build())
    .template("""
            Tell me the names of 5 movies whose soundtrack was composed by <composer>.
String prompt = promptTemplate.render(Map.of("composer", "John Williams"));
此类实现的接口支持提示创建的不同方面:spring-doc.cadn.net.cn
PromptTemplateStringActions重点介绍如何创建和呈现提示字符串,它代表了提示生成的最基本形式。spring-doc.cadn.net.cn
PromptTemplateMessageActions专为通过生成和作Message对象。spring-doc.cadn.net.cn
PromptTemplateActions旨在返回Promptobject,该对象可以传递给ChatModel用于生成响应。spring-doc.cadn.net.cn
虽然这些接口可能在许多项目中没有广泛使用,但它们显示了创建提示的不同方法。spring-doc.cadn.net.cn
实现的接口包括spring-doc.cadn.net.cn
public interface PromptTemplateStringActions {
	String render();
	String render(Map<String, Object> model);
方法String render():将提示模板渲染为最终字符串格式,无需外部输入,适用于没有占位符或动态内容的模板。spring-doc.cadn.net.cn
方法String render(Map<String, Object> model):增强了渲染功能以包含动态内容。它使用Map<String, Object>其中 Map keys 是提示模板中的占位符名称,values 是要插入的动态内容。spring-doc.cadn.net.cn
public interface PromptTemplateMessageActions {
	Message createMessage();
    Message createMessage(List<Media> mediaList);
	Message createMessage(Map<String, Object> model);
方法Message createMessage():创建一个Message对象,用于静态或预定义的消息内容。spring-doc.cadn.net.cn
方法Message createMessage(List<Media> mediaList):创建一个Message对象。spring-doc.cadn.net.cn
方法Message createMessage(Map<String, Object> model):扩展消息创建以集成动态内容,接受Map<String, Object>其中,每个条目都表示消息模板中的占位符及其相应的动态值。spring-doc.cadn.net.cn
public interface PromptTemplateActions extends PromptTemplateStringActions {
	Prompt create();
	Prompt create(ChatOptions modelOptions);
	Prompt create(Map<String, Object> model);
	Prompt create(Map<String, Object> model, ChatOptions modelOptions);
方法Prompt create():生成Prompt对象,非常适合静态或预定义提示。spring-doc.cadn.net.cn
方法Prompt create(ChatOptions modelOptions):生成Prompt对象,并且具有聊天请求的特定选项。spring-doc.cadn.net.cn
方法Prompt create(Map<String, Object> model):扩展提示创建功能以包含动态内容,采用Map<String, Object>其中,每个映射条目都是提示模板及其关联的动态值中的占位符。spring-doc.cadn.net.cn
方法Prompt create(Map<String, Object> model, ChatOptions modelOptions):扩展提示创建功能以包含动态内容,采用Map<String, Object>其中,每个映射条目都是提示模板中的占位符及其关联的动态值,以及聊天请求的特定选项。spring-doc.cadn.net.cn
示例用法
下面显示了一个来自 PromptTemplates 上的 AI Workshop 的简单示例。spring-doc.cadn.net.cn
PromptTemplate promptTemplate = new PromptTemplate("Tell me a {adjective} joke about {topic}");
Prompt prompt = promptTemplate.create(Map.of("adjective", adjective, "topic", topic));
return chatModel.call(prompt).getResult();
另一个示例摘自 AI Workshop on Roles 如下所示。spring-doc.cadn.net.cn
String userText = """
    Tell me about three famous pirates from the Golden Age of Piracy and why they did.
    Write at least a sentence for each pirate.
Message userMessage = new UserMessage(userText);
String systemText = """
  You are a helpful AI assistant that helps people find information.
  Your name is {name}
  You should reply to the user's request with your name and also in the style of a {voice}.
SystemPromptTemplate systemPromptTemplate = new SystemPromptTemplate(systemText);
Message systemMessage = systemPromptTemplate.createMessage(Map.of("name", name, "voice", voice));
Prompt prompt = new Prompt(List.of(userMessage, systemMessage));
List<Generation> response = chatModel.call(prompt).getResults();
这显示了如何构建Prompt实例SystemPromptTemplate要创建一个Message使用 system 角色传入占位符值。 带有 role 的消息user然后与 role 的消息system以形成提示。 然后将提示传递给 ChatModel 以获得生成响应。spring-doc.cadn.net.cn
使用自定义模板渲染器
您可以通过实现TemplateRenderer接口并将其传递给PromptTemplate构造 函数。您也可以继续使用默认的StTemplateRenderer,但具有自定义配置。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,模板变量由语法标识。如果您计划在提示中包含 JSON,则可能需要使用不同的语法以避免与 JSON 语法冲突。例如,您可以使用 和 分隔符。{}<>spring-doc.cadn.net.cn
    .template("""
使用资源而不是原始字符串
Spring AI 支持org.springframework.core.io.Resourceabstraction 中,因此你可以将 Prompt 数据放在一个文件中,该文件可以直接在PromptTemplate. 例如,您可以在 Spring 托管组件中定义一个字段来检索Resource.spring-doc.cadn.net.cn
@Value("classpath:/prompts/system-message.st")
private Resource systemResource;
然后将该资源传递给SystemPromptTemplate径直。spring-doc.cadn.net.cn
SystemPromptTemplate systemPromptTemplate = new SystemPromptTemplate(systemResource);
快速工程
在生成式 AI 中,创建提示是开发人员的一项关键任务。 这些提示的质量和结构会显著影响 AI 输出的有效性。 投入时间和精力来设计周到的提示可以大大改善 AI 的结果。spring-doc.cadn.net.cn
共享和讨论提示是 AI 社区的常见做法。 这种协作方法不仅创造了一个共享的学习环境,而且还导致了高效提示的识别和使用。spring-doc.cadn.net.cn
该领域的研究通常涉及分析和比较不同的提示,以评估它们在各种情况下的有效性。 例如,一项重要研究表明,以“深呼吸并逐步解决这个问题”开始提示会显著提高解决问题的效率。 这凸显了精心选择的语言对生成式 AI 系统性能的影响。spring-doc.cadn.net.cn
掌握最有效地使用提示,尤其是在 AI 技术快速发展的情况下,是一项持续的挑战。 您应该认识到提示工程的重要性,并考虑使用来自社区和研究的见解来改进提示创建策略。spring-doc.cadn.net.cn
创建有效的提示
在开发提示时,重要的是要集成几个关键组件以确保清晰度和有效性:spring-doc.cadn.net.cn
  • 说明:向 AI 提供清晰直接的指示,类似于您与人交流的方式。这种清晰度对于帮助 AI “理解” 预期内容至关重要。spring-doc.cadn.net.cn
  • 外部背景:必要时包括 AI 响应的相关背景信息或具体指导。这个 “外部上下文” 构建了提示并帮助 AI 掌握整体场景。spring-doc.cadn.net.cn
  • 用户输入:这是简单的部分 - 用户的直接请求或问题构成了提示的核心。spring-doc.cadn.net.cn
  • 输出指示器: 这方面可能很棘手。它涉及为 AI 的响应指定所需的格式,例如 JSON。但是,请注意,AI 可能并不总是严格遵守此格式。例如,它可能会在实际 JSON 数据之前预置“here is your JSON”之类的短语,或者有时会生成不准确的类似 JSON 的结构。spring-doc.cadn.net.cn
在制作提示时,向 AI 提供预期问答格式的示例可能非常有益。 这种做法有助于 AI “理解” 查询的结构和意图,从而获得更精确和相关的响应。 虽然本文档没有深入探讨这些技术,但它们为进一步探索 AI 提示工程提供了一个起点。spring-doc.cadn.net.cn
以下是用于进一步调查的资源列表。spring-doc.cadn.net.cn
简单的技术
高级技术
Microsoft 指南
  • 提示创建和优化框架
    Microsoft 提供了一种结构化方法来开发和优化提示。该框架指导用户创建有效的提示,从 AI 模型中引出所需的响应,优化交互以提高清晰度和效率。spring-doc.cadn.net.cn
令 牌
令牌在 AI 模型处理文本的方式中至关重要,它充当将单词(正如我们理解的)转换为 AI 模型可以处理的格式的桥梁。 这种转换分两个阶段进行:单词在输入时转换为词元,然后在输出中将这些词元转换回词。spring-doc.cadn.net.cn
分词化是将文本分解为分词的过程,是 AI 模型理解和处理语言的基础。 AI 模型使用这种标记化格式来理解和响应提示。spring-doc.cadn.net.cn
为了更好地理解标记,请将它们视为单词的一部分。通常,一个标记表示大约四分之三的单词。例如,莎士比亚全集总计约 900,000 字,可翻译成约 120 万个代币。spring-doc.cadn.net.cn
尝试使用 OpenAI Tokenizer UI,看看单词是如何转换为标记的。spring-doc.cadn.net.cn
除了在 AI 处理中的技术作用之外,令牌还具有实际意义,尤其是在计费和模型功能方面:spring-doc.cadn.net.cn
  • 计费:AI 模型服务通常根据 Token 使用情况计费。输入 (prompt) 和输出 (response) 都会计入总令牌计数,因此较短的提示更具成本效益。spring-doc.cadn.net.cn
  • 模型限制:不同的 AI 模型具有不同的令牌限制,定义了它们的“上下文窗口”——它们一次可以处理的最大信息量。例如,GPT-3 的限制为 4K 令牌,而 Claude 2 和 Meta Llama 2 等其他模型限制为 100K 令牌,一些研究模型最多可以处理 100 万个令牌。spring-doc.cadn.net.cn
  • Context Window:模型的 Token 限制决定了其 Context Window。模型不会处理超过此限制的输入。仅发送最少的有效信息集进行处理至关重要。例如,在查询“哈姆雷特”时,无需包含莎士比亚所有其他作品中的标记。spring-doc.cadn.net.cn
  • 响应元数据:来自 AI 模型的响应元数据包括使用的令牌数量,这是管理使用和成本的重要信息。spring-doc.cadn.net.cn
