Apache Cassandra 矢量存储
本节将指导您完成设置CassandraVectorStore来存储文档嵌入并执行相似性搜索。spring-doc.cadn.net.cn
什么是 Apache Cassandra?
Apache Cassandra® 是真正的开源分布式数据库,以线性可扩展性、经过验证的容错能力和低延迟而闻名,使其成为任务关键型事务数据的完美平台。spring-doc.cadn.net.cn
其矢量相似性搜索 (VSS) 基于 JVector 库,可确保一流的性能和相关性。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Cassandra 中的向量搜索非常简单:spring-doc.cadn.net.cn
SELECT content FROM table ORDER BY content_vector ANN OF query_embedding;
可以在此处阅读有关此内容的更多文档。spring-doc.cadn.net.cn
这个 Spring AI Vector Store 旨在适用于全新的 RAG 应用程序,并能够在现有数据和表之上进行改造。spring-doc.cadn.net.cn
该存储还可用于现有数据库中的非 RAG 用例,例如语义搜索、地理位置邻近搜索等。spring-doc.cadn.net.cn
存储将根据其配置根据需要自动创建或增强架构。如果您不需要 schema 修改,请使用initializeSchema.spring-doc.cadn.net.cn
使用 spring-boot-autoconfigure 时initializeSchema默认为false,并且您必须通过设置…​initialize-schema=trueapplication.properties文件。spring-doc.cadn.net.cn
什么是 JVector?
JVector 是一个纯 Java 嵌入式矢量搜索引擎。spring-doc.cadn.net.cn
它从其他 HNSW 向量相似性搜索实现中脱颖而出,具有以下特点:spring-doc.cadn.net.cn
  • 算法快速。JVector 使用受 DiskANN 和相关研究启发的最先进的图形算法,这些算法提供高召回率和低延迟。spring-doc.cadn.net.cn
  • 实施速度快。JVector 使用 Panama SIMD API 来加速索引构建和查询。spring-doc.cadn.net.cn
  • 内存高效。JVector 使用乘积量化来压缩向量,以便它们在搜索期间可以保留在内存中。spring-doc.cadn.net.cn
  • 磁盘感知。JVector 的磁盘布局旨在在查询时执行最低的必要 IOPS。spring-doc.cadn.net.cn
  • 并发的。索引构建以线性方式扩展到至少 32 个线程。线程翻倍,构建时间减半。spring-doc.cadn.net.cn
  • 增量。在构建索引时查询索引。添加向量和在搜索结果中找到它之间没有延迟。spring-doc.cadn.net.cn
  • 易于嵌入。API 旨在让人们在生产环境中使用它时轻松嵌入。spring-doc.cadn.net.cn
前提条件
  1. 一个EmbeddingModel实例来计算文档嵌入。这通常被配置为 Spring Bean。有几个选项可用:spring-doc.cadn.net.cn
  2. 一个 Apache Cassandra 实例,版本 5.0-beta1spring-doc.cadn.net.cn
    1. DIY 快速入门spring-doc.cadn.net.cn
    2. 对于托管产品, Astra DB 提供健康的免费套餐产品。spring-doc.cadn.net.cn
依赖
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明spring-doc.cadn.net.cn
对于依赖项管理,我们建议使用 Spring AI BOM,如依赖项管理部分所述。
将这些依赖项添加到您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-cassandra-store</artifactId>
</dependency>
  • 或者,对于 RAG 应用程序中需要的一切(使用默认的 ONNX 嵌入模型):spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-starter-vector-store-cassandra</artifactId>
</dependency>
配置属性
您可以在 Spring Boot 配置中使用以下属性来自定义 Apache Cassandra 矢量存储。spring-doc.cadn.net.cn
属性 默认值
spring.ai.vectorstore.cassandra.keyspacespring-doc.cadn.net.cn
springframework (英文)spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.cassandra.tablespring-doc.cadn.net.cn
ai_vector_storespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.cassandra.initialize-schemaspring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.cassandra.index-namespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.cassandra.content-column-namespring-doc.cadn.net.cn
内容spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.cassandra.embedding-column-namespring-doc.cadn.net.cn
嵌入spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.cassandra.fixed-thread-pool-executor-sizespring-doc.cadn.net.cn
16spring-doc.cadn.net.cn
用法
基本用法
创建一个 CassandraVectorStore 实例作为 Spring Bean:spring-doc.cadn.net.cn
public VectorStore vectorStore(CqlSession session, EmbeddingModel embeddingModel) {
    return CassandraVectorStore.builder(embeddingModel)
        .session(session)
        .keyspace("my_keyspace")
        .table("my_vectors")
拥有向量存储实例后,您可以添加文档并执行搜索:spring-doc.cadn.net.cn
// Add documents
vectorStore.add(List.of(
    new Document("1", "content1", Map.of("key1", "value1")),
    new Document("2", "content2", Map.of("key2", "value2"))
// Search with filters
List<Document> results = vectorStore.similaritySearch(
    SearchRequest.query("search text")
        .withTopK(5)
        .withSimilarityThreshold(0.7f)
        .withFilterExpression("metadata.key1 == 'value1'")
高级配置
对于更复杂的用例,您可以在 Spring Bean 中配置其他设置:spring-doc.cadn.net.cn
        .session(session)
        // Configure primary keys
        .partitionKeys(List.of(
            new SchemaColumn("id", DataTypes.TEXT),
            new SchemaColumn("category", DataTypes.TEXT)
        .clusteringKeys(List.of(
            new SchemaColumn("timestamp", DataTypes.TIMESTAMP)
        // Add metadata columns with optional indexing
        .addMetadataColumns(
            new SchemaColumn("category", DataTypes.TEXT, SchemaColumnTags.INDEXED),
            new SchemaColumn("score", DataTypes.DOUBLE)
        // Customize column names
        .contentColumnName("text")
        .embeddingColumnName("vector")
        // Performance tuning
        .fixedThreadPoolExecutorSize(32)
        // Schema management
        .initializeSchema(true)
        // Custom batching strategy
        .batchingStrategy(new TokenCountBatchingStrategy())
连接配置
有两种方法可以配置与 Cassandra 的连接:spring-doc.cadn.net.cn
        .session(session)
public VectorStore vectorStore(EmbeddingModel embeddingModel) {
        .contactPoint(new InetSocketAddress("localhost", 9042))
        .localDatacenter("datacenter1")
元数据筛选
您可以将通用的可移植元数据筛选器与 CassandraVectorStore 结合使用。要使元数据列可搜索,它们必须是主键或 SAI 索引。要使非主键列编制索引,请使用SchemaColumnTags.INDEXED.spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可以使用文本表达式语言:spring-doc.cadn.net.cn
    SearchRequest.builder().query("The World")
        .topK(5)
        .filterExpression("country in ['UK', 'NL'] && year >= 2020").build());
或者以编程方式使用表达式 DSL:spring-doc.cadn.net.cn
Filter.Expression f = new FilterExpressionBuilder()
    .and(
        f.in("country", "UK", "NL"),
        f.gte("year", 2020)
    ).build();
        .topK(5)
        .filterExpression(f).build());
可移植的筛选表达式会自动转换为 CQL 查询spring-doc.cadn.net.cn
高级示例:Vector Store on top of Wikipedia Dataset
以下示例演示如何在现有架构上使用存储。在这里,我们使用 github.com/datastax-labs/colbert-wikipedia-data 项目中的架构,该项目附带了为您准备好的完整 wikipedia 数据集。spring-doc.cadn.net.cn
首先,在 Cassandra 数据库中创建架构:spring-doc.cadn.net.cn
wget https://s.apache.org/colbert-wikipedia-schema-cql -O colbert-wikipedia-schema.cql
cqlsh -f colbert-wikipedia-schema.cql
然后使用生成器模式配置 store:spring-doc.cadn.net.cn
    List<SchemaColumn> partitionColumns = List.of(
        new SchemaColumn("wiki", DataTypes.TEXT),
        new SchemaColumn("language", DataTypes.TEXT),
        new SchemaColumn("title", DataTypes.TEXT)
    List<SchemaColumn> clusteringColumns = List.of(
        new SchemaColumn("chunk_no", DataTypes.INT),
        new SchemaColumn("bert_embedding_no", DataTypes.INT)
    List<SchemaColumn> extraColumns = List.of(
        new SchemaColumn("revision", DataTypes.INT),
        new SchemaColumn("id", DataTypes.INT)
    return CassandraVectorStore.builder()
        .session(session)
        .embeddingModel(embeddingModel)
        .keyspace("wikidata")
        .table("articles")
        .partitionKeys(partitionColumns)
        .clusteringKeys(clusteringColumns)
        .contentColumnName("body")
        .embeddingColumnName("all_minilm_l6_v2_embedding")
        .indexName("all_minilm_l6_v2_ann")
        .initializeSchema(false)
        .addMetadataColumns(extraColumns)
        .primaryKeyTranslator((List<Object> primaryKeys) -> {
            if (primaryKeys.isEmpty()) {
                return "test§¶0";
            return String.format("%s§¶%s", primaryKeys.get(2), primaryKeys.get(3));
        .documentIdTranslator((id) -> {
            String[] parts = id.split("§¶");
            String title = parts[0];
            int chunk_no = parts.length > 1 ? Integer.parseInt(parts[1]) : 0;
            return List.of("simplewiki", "en", title, chunk_no, 0);
public EmbeddingModel embeddingModel() {
    // default is ONNX all-MiniLM-L6-v2 which is what we want
    return new TransformersEmbeddingModel();
加载完整的 Wikipedia 数据集
要加载完整的 wikipedia 数据集:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 下载simplewiki-sstable.tars.apache.org/simplewiki-sstable-tar 开始(这需要一段时间,文件有几十 GB)spring-doc.cadn.net.cn
  2. 加载数据:spring-doc.cadn.net.cn
tar -xf simplewiki-sstable.tar -C ${CASSANDRA_DATA}/data/wikidata/articles-*/
nodetool import wikidata articles ${CASSANDRA_DATA}/data/wikidata/articles-*/
访问 Native Client
Cassandra Vector Store 实现提供对底层原生 Cassandra 客户端 (CqlSession) 通过getNativeClient()方法:spring-doc.cadn.net.cn
CassandraVectorStore vectorStore = context.getBean(CassandraVectorStore.class);
Optional<CqlSession> nativeClient = vectorStore.getNativeClient();
if (nativeClient.isPresent()) {
    CqlSession session = nativeClient.get();
    // Use the native client for Cassandra-specific operations
本机客户端允许您访问特定于 Cassandra 的功能和作,这些功能和作可能不会通过VectorStore接口。spring-doc.cadn.net.cn
