Amazon Bedrock
按照 Bedrock 的建议,Spring AI 过渡到使用 Amazon Bedrock 的 Converse API 来实现 Spring AI 中的所有聊天对话。 Bedrock Converse API 具有以下主要优势:
Converse API 不支持嵌入作,因此这些作将保留在当前 API 中,而嵌入模型功能将保留在现有的 |
Amazon Bedrock 是一项托管服务,提供来自各种 AI 提供商的基础模型,可通过统一的 API 使用。
Spring AI 通过实施 Spring 来支持通过 Amazon Bedrock 提供的嵌入 AI 模型EmbeddingModel
接口。
此外,Spring AI 为所有客户端提供 Spring 自动配置和引导Starters,从而可以轻松引导和配置 Bedrock 模型。
开始
有几个步骤可以开始
将 Spring Boot starter for Bedrock 添加到您的项目中。
获取AWS凭证:如果您还没有配置AWS账户和AWS CLI,此视频指南可以帮助您配置它:AWS CLI和SDK设置在不到4分钟的时间内,只需不到4分钟)。您应该能够获取您的访问密钥和安全密钥。
启用要使用的模型:转到 Amazon Bedrock,然后从左侧的 Model Access(模型访问)菜单中,配置对要使用的模型的访问。
项目依赖关系
然后将 Spring Boot Starter 依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
build 文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-bedrock</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-bedrock'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
连接到 AWS Bedrock
使用BedrockAwsConnectionProperties
要配置 AWS 凭证和区域,请执行以下作:
spring.ai.bedrock.aws.region=us-east-1
spring.ai.bedrock.aws.access-key=YOUR_ACCESS_KEY
spring.ai.bedrock.aws.secret-key=YOUR_SECRET_KEY
spring.ai.bedrock.aws.timeout=10m
这region
property 是强制性的。
AWS 凭证按以下顺序解析:
Spring-AI 基岩版
和spring.ai.bedrock.aws.secret-key
性能。 -
Java 系统属性 -
aws.accessKeyId
和aws.secretAccessKey
环境变量 -
AWS_ACCESS_KEY_ID
和AWS_SECRET_ACCESS_KEY
来自系统属性或环境变量的 Web Identity Token 凭证。
Credential profiles 文件位于默认位置 (
~/.aws/credentials
) 共享的 AWS 开发工具包和 AWS CLI。 -
通过 Amazon EC2 容器服务提供的凭证,如果
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI
环境变量,并且 Security Manager 有权访问该变量。 -
通过 Amazon EC2 元数据服务交付的实例配置文件凭证,或将
AWS_ACCESS_KEY_ID
环境变量。
AWS 区域按以下顺序解析:
Spring-AI 基岩版
财产。 -
Java 系统属性 -
aws.region
环境变量 -
AWS_REGION
~/.aws/credentials
通过 Amazon EC2 元数据服务交付的实例配置文件区域。
除了标准的 Spring-AI Bedrock 凭证和区域属性配置外,Spring-AI 还支持自定义AwsCredentialsProvider
和AwsRegionProvider
豆。
例如,同时使用 Spring-AI 和 Spring Cloud for Amazon Web Services。Spring-AI 与 Spring Cloud for Amazon Web Services 凭证配置兼容。 |
启用选定的 Bedrock 模型
默认情况下,所有模型都处于禁用状态。您必须使用spring.ai.bedrock.<model>.embedding.enabled=true 财产。 |
以下是支持的 '<model>:
型 |
凝聚 |
Titan (尚无 Batch 支持) |
例如,要启用 Bedrock Cohere 嵌入模型,您需要将spring.ai.bedrock.cohere.embedding.enabled=true
接下来,您可以使用spring.ai.bedrock.<model>.embedding.*
properties 来配置每个模型。
有关更多信息,请参阅以下文档,了解每个受支持的型号。
Spring AI Bedrock Cohere 嵌入:
Spring AI Bedrock Titan 嵌入:
spring.ai.bedrock.titan.embedding.enabled=true
