Docker Model Runner 聊天
Docker Model Runner 是一个 AI 推理引擎,提供来自各种提供商的各种模型。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 通过重用现有的 OpenAI 支持与 Docker Model Runner 集成ChatClient. 为此,请将基 URL 设置为localhost:12434/engines,然后选择提供的 LLM 模型之一。spring-doc.cadn.net.cn
检查 DockerModelRunnerWithOpenAiChatModelIT.java 测试 有关如何将 Docker Model Runner 与 Spring AI 结合使用的示例。spring-doc.cadn.net.cn
前提条件
选择以下选项之一以启用 Model Runner:spring-doc.cadn.net.cn
@Container
private static final SocatContainer socat = new SocatContainer().withTarget(80, "model-runner.docker.internal");
public OpenAiApi chatCompletionApi() {
	var baseUrl = "http://%s:%d/engines".formatted(socat.getHost(), socat.getMappedPort(80));
	return OpenAiApi.builder().baseUrl(baseUrl).apiKey("test").build();
您可以通过阅读使用 Docker 在本地运行 LLM 博客文章了解有关 Docker Model Runner 的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 入门模块的工件 ID 从版本 1.0.0.M7 开始已重命名。依赖项名称现在应遵循模型、矢量存储和 MCP Starters的更新命名模式。 有关更多信息,请参阅升级说明spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 为 OpenAI Chat 客户端提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-starter-model-openai</artifactId>
</dependency>
或将以下内容添加到您的 Gradle 中build.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-openai'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
聊天属性
重试属性
前缀spring.ai.retry用作属性前缀,允许您为 OpenAI 聊天模型配置重试机制。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.retry.max-attemptsspring-doc.cadn.net.cn
最大重试尝试次数。spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.initial-intervalspring-doc.cadn.net.cn
指数回退策略的初始休眠持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
2 秒spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.multiplierspring-doc.cadn.net.cn
Backoff interval 乘数。spring-doc.cadn.net.cn
5spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.max-intervalspring-doc.cadn.net.cn
最大回退持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
3 分钟spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-client-errorsspring-doc.cadn.net.cn
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试4xx客户端错误代码spring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.exclude-on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
emptyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
连接属性
前缀spring.ai.openai用作允许您连接到 OpenAI 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.openai.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URL。必须设置为hub.docker.com/u/aispring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
任何字符串spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
现在,启用和禁用聊天自动配置是通过带有前缀spring.ai.model.chat.spring-doc.cadn.net.cn
要启用,spring.ai.model.chat=openai(默认启用)spring-doc.cadn.net.cn
要禁用,spring.ai.model.chat=none(或任何与 openAI 不匹配的值)spring-doc.cadn.net.cn
此更改允许在应用程序中配置多个模型。spring-doc.cadn.net.cn
前缀spring.ai.openai.chat是允许您为 OpenAI 配置聊天模型实现的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.openai.chat.enabled (已删除且不再有效)spring-doc.cadn.net.cn
启用 OpenAI 聊天模型。spring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.model.chatspring-doc.cadn.net.cn
OpenAI 公司spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
Optional 会覆盖spring.ai.openai.base-url以提供特定于 Chat 的 URL。必须设置为localhost:12434/enginesspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
Optional 覆盖 spring.ai.openai.api-key 以提供特定于聊天的 api-keyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
要使用的 LLM 模型spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.temperaturespring-doc.cadn.net.cn
控制生成完成项的明显创造性的采样温度。较高的值将使输出更具随机性,而较低的值将使结果更加集中和确定。不建议为相同的 completions 请求修改 temperature 和 top_p,因为这两个设置的交互很难预测。spring-doc.cadn.net.cn
0.8spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.frequencyPenaltyspring-doc.cadn.net.cn
介于 -2.0 和 2.0 之间的数字。正值会根据新标记到目前为止在文本中的现有频率来惩罚新标记,从而降低模型逐字重复同一行的可能性。spring-doc.cadn.net.cn
0.0 英尺spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.max代币spring-doc.cadn.net.cn
在聊天完成中生成的最大令牌数。输入标记和生成的标记的总长度受模型的上下文长度限制。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.nspring-doc.cadn.net.cn
为每个输入消息生成多少个聊天完成选项。请注意,您将根据所有选项中生成的令牌数量付费。将 n 保留为 1 以最大限度地降低成本。spring-doc.cadn.net.cn
1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.presencePenaltyspring-doc.cadn.net.cn
介于 -2.0 和 2.0 之间的数字。正值根据新标记到目前为止是否出现在文本中来惩罚新标记,从而增加模型讨论新主题的可能性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.responseFormatspring-doc.cadn.net.cn
一个对象,用于指定模型必须输出的格式。设置为{ "type": "json_object" }启用 JSON 模式,该模式保证模型生成的消息是有效的 JSON。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.seedspring-doc.cadn.net.cn
此功能处于 Beta 阶段。如果指定,我们的系统将尽最大努力确定性地采样,以便具有相同种子和参数的重复请求应返回相同的结果。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.stopspring-doc.cadn.net.cn
最多 4 个序列,API 将在其中停止生成更多令牌。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.topPspring-doc.cadn.net.cn
使用温度进行采样的替代方法,称为核抽样,其中模型考虑具有top_p概率质量的标记的结果。所以 0.1 意味着只考虑包含前 10% 概率质量的 token。我们通常建议更改此温度或温度,但不能同时更改两者。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.toolsspring-doc.cadn.net.cn
模型可以调用的工具列表。目前,仅支持将函数作为工具。使用此选项可提供模型可能为其生成 JSON 输入的函数列表。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.toolChoicespring-doc.cadn.net.cn
控制模型调用哪个 (如果有) 函数。none 表示模型不会调用函数,而是生成一条消息。auto 表示模型可以在生成消息或调用函数之间进行选择。通过 {“type: ”function“, ”function“: {”name“: ”my_function“}} 指定特定函数会强制模型调用该函数。none 是不存在函数时的默认值。如果存在函数,则 auto 是默认值。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.userspring-doc.cadn.net.cn
代表您的最终用户的唯一标识符,可以帮助 OpenAI 监控和检测滥用行为。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.functionsspring-doc.cadn.net.cn
函数列表,由其名称标识,用于在单个提示请求中启用函数调用。具有这些名称的函数必须存在于 functionCallbacks 注册表中。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.stream-usagespring-doc.cadn.net.cn
(仅用于流媒体)设置为添加一个额外的数据块,其中包含整个请求的令牌使用情况统计信息。这choicesfield 是一个空数组,所有其他数据块也将包含一个 usage 字段,但值为 null。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.chat.options.proxy-tool-callsspring-doc.cadn.net.cn
如果为true,则 Spring AI 将不会在内部处理函数调用,而是将它们代理给客户端。然后,客户端负责处理函数调用,将它们分派给适当的函数,并返回结果。如果为 false (默认值),则 Spring AI 将在内部处理函数调用。仅适用于支持函数调用的聊天模型spring-doc.cadn.net.cn
所有前缀为spring.ai.openai.chat.options可以通过将特定于请求的运行时选项添加到Prompt叫。
运行时选项
OpenAiChatOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、温度、频率损失等。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,可以使用OpenAiChatModel(api, options)constructor 或spring.ai.openai.chat.options.*性能。spring-doc.cadn.net.cn
在运行时,您可以通过向Prompt叫。 例如,要覆盖特定请求的默认型号和温度:spring-doc.cadn.net.cn
ChatResponse response = chatModel.call(
    new Prompt(
        "Generate the names of 5 famous pirates.",
        OpenAiChatOptions.builder()
            .model("ai/gemma3:4B-F16")
        .build()
除了特定于模型的 OpenAiChatOptions 之外,您还可以使用通过 ChatOptions#builder() 创建的可移植 ChatOptions 实例。
函数调用
Docker Model Runner 在选择支持它的模型时支持工具/函数调用。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 ChatModel 注册自定义 Java 函数,并让提供的模型智能地选择输出包含参数的 JSON 对象,以调用一个或多个已注册的函数。 这是一种将 LLM 功能与外部工具和 API 连接起来的强大技术。spring-doc.cadn.net.cn
工具示例
以下是如何将 Docker Model Runner 函数调用与 Spring AI 一起使用的简单示例:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.api-key=test
spring.ai.openai.base-url=http://localhost:12434/engines
spring.ai.openai.chat.options.model=ai/gemma3:4B-F16
@SpringBootApplication
public class DockerModelRunnerLlmApplication {
        SpringApplication.run(DockerModelRunnerLlmApplication.class, args);
    CommandLineRunner runner(ChatClient.Builder chatClientBuilder) {
        return args -> {
            var chatClient = chatClientBuilder.build();
            var response = chatClient.prompt()
                .user("What is the weather in Amsterdam and Paris?")
                .functions("weatherFunction") // reference by bean name.
                .call()
                .content();
            System.out.println(response);
    @Description("Get the weather in location")
    public Function<WeatherRequest, WeatherResponse> weatherFunction() {
        return new MockWeatherService();
    public static class MockWeatherService implements Function<WeatherRequest, WeatherResponse> {
        public record WeatherRequest(String location, String unit) {}
        public record WeatherResponse(double temp, String unit) {}
        public WeatherResponse apply(WeatherRequest request) {
            double temperature = request.location().contains("Amsterdam") ? 20 : 25;
            return new WeatherResponse(temperature, request.unit);
在此示例中,当模型需要天气信息时,它会自动调用weatherFunctionBean 的 Bean 进行访问,然后它可以获取实时天气数据。 预期的回答是:“阿姆斯特丹的天气目前是 20 摄氏度,巴黎的天气目前是 25 摄氏度。spring-doc.cadn.net.cn
阅读有关 OpenAI 函数调用的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-starter-model-openai添加到您的 POM(或 Gradle)依赖项中。spring-doc.cadn.net.cn
添加application.properties文件中的src/main/resources目录中,以启用和配置 OpenAi 聊天模型:spring-doc.cadn.net.cn
# Docker Model Runner doesn't support embeddings, so we need to disable them.
spring.ai.openai.embedding.enabled=false
下面是一个简单的示例@Controller使用 Chat 模型生成文本的类。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
public class ChatController {
    private final OpenAiChatModel chatModel;
    @Autowired
    public ChatController(OpenAiChatModel chatModel) {
        this.chatModel = chatModel;
    @GetMapping("/ai/generate")
    public Map generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        return Map.of("generation", this.chatModel.call(message));
    @GetMapping("/ai/generateStream")
	public Flux<ChatResponse> generateStream(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        Prompt prompt = new Prompt(new UserMessage(message));
        return this.chatModel.stream(prompt);
