watsonx.ai 嵌入
使用 Watsonx.ai 您可以运行各种大型语言模型 (LLM) 并从中生成嵌入。 Spring AI 支持 Watsonx.ai 文本嵌入WatsonxAiEmbeddingModel.spring-doc.cadn.net.cn
嵌入是浮点数的向量(列表)。 两个向量之间的距离衡量它们的相关性。 小距离表示高相关性,大距离表示低相关性。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
您首先需要拥有 watsonx.ai 的 SaaS 实例(以及一个 IBM Cloud 帐户)。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅免费试用以免费试用 watsonx.aispring-doc.cadn.net.cn
更多信息可以在这里找到
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 Watsonx.ai Embedding 模型提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到您的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
   <artifactId>spring-ai-watsonx-ai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-watsonx-ai-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
spring.ai.watsonx.embedding.options.*properties 用于配置用于所有嵌入请求的默认选项。spring-doc.cadn.net.cn
嵌入属性
前缀spring.ai.watsonx.ai用作用于连接到 watsonx.ai 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.watsonx.ai.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URLspring-doc.cadn.net.cn
us-south.ml.cloud.ibm.comspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.watsonx.ai.embedding-endpointspring-doc.cadn.net.cn
文本端点spring-doc.cadn.net.cn
ml/v1/text/embeddings?版本=2023-05-29spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.watsonx.ai.project-idspring-doc.cadn.net.cn
项目 IDspring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.watsonx.ai.iam-tokenspring-doc.cadn.net.cn
IBM Cloud 帐户 IAM 令牌spring-doc.cadn.net.cn
前缀spring.ai.watsonx.embedding.options是配置EmbeddingModel实现 Watsonx.ai。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.watsonx.ai.embedding.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 Watsonx.ai 嵌入模型spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.watsonx.ai.embedding.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
要使用的嵌入模型spring-doc.cadn.net.cn
IBM/SLATE-30M-中文-RTRVRspring-doc.cadn.net.cn
运行时选项
WatsonxAiEmbeddingOptions.java 提供 Watsonx.ai 配置,例如要使用的模型。spring-doc.cadn.net.cn
默认选项可以使用spring.ai.watsonx.embedding.optionsproperties 也是如此。spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddingResponse embeddingResponse = embeddingModel.call(
    new EmbeddingRequest(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"),
        WatsonxAiEmbeddingOptions.create()
            .withModel("Different-Embedding-Model-Deployment-Name"))
Samples控制器
这将创建一个EmbeddingModel实现,您可以将其注入到您的类中。 下面是一个简单的示例@Controller类使用EmbeddingModel实现。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
public class EmbeddingController {
    private final EmbeddingModel embeddingModel;
    @Autowired
    public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
        this.embeddingModel = embeddingModel;
    @GetMapping("/ai/embedding")
    public ResponseEntity<Embedding> embedding(@RequestParam String text) {
        EmbeddingResponse response = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(text));
        return ResponseEntity.ok(response.getResult());
