模型上下文协议 (MCP)
模型上下文协议 (MCP) 是一种标准化协议,使 AI 模型能够以结构化方式与外部工具和资源交互。 它支持多种传输机制,以便在不同环境中提供灵活性。
MCP Java SDK 提供模型上下文协议的 Java 实现,通过同步和异步通信模式实现与 AI 模型和工具的标准化交互。
Spring AI MCP
通过 Spring Boot 集成扩展了 MCP Java SDK,同时提供了客户端和服务器Starters。
使用 Spring Initializer 通过 MCP 支持引导您的 AI 应用程序。
MCP Java SDK 0.8.0 ⚠️ 中的重大更改 MCP Java SDK 版本 0.8.0 引入了几项重大更改,包括基于会话的新架构。如果您从 Java SDK 0.7.0 升级,请参阅迁移指南了解详细说明。 |
MCP Java SDK 架构
本节概述了 MCP Java SDK 架构。 对于 Spring AI MCP 集成,请参阅 Spring AI MCP Boot Starters 文档。 |
Java MCP 实现遵循三层架构:
MCP 客户端 | |
MCP 客户端是模型上下文协议 (MCP) 架构中的关键组件,负责建立和管理与 MCP 服务器的连接。它实现协议的客户端,处理:
MCP 服务器 | |
MCP 服务器是模型上下文协议 (MCP) 架构中的基础组件,用于为客户提供工具、资源和功能。它实现了协议的服务器端,负责:
有关使用低级 MCP 客户端/服务器 API 的详细实施指南,请参阅 MCP Java SDK 文档。 要使用 Spring Boot 简化设置,请使用下面描述的 MCP Boot Starters。
Spring AI MCP 集成
Spring AI 通过以下 Spring Boot Starters提供 MCP 集成:
客户端Starters
spring-ai-starter-mcp-client
- Core starter 提供 STDIO 和基于 HTTP 的 SSE 支持 -
spring-ai-starter-mcp-client-webflux
- 基于 WebFlux 的 SSE 传输实现
服务器Starters
spring-ai-starter-mcp-server
- 支持 STDIO 传输的核心服务器 -
spring-ai-starter-mcp-server-webmvc
- 基于 Spring MVC 的 SSE 传输实现 -
spring-ai-starter-mcp-server-webflux
