MCP 实用程序
MCP 实用程序为将模型上下文协议与 Spring AI 应用程序集成提供了基础支持。 这些实用程序实现了 Spring AI 的工具系统和 MCP 服务器之间的无缝通信,支持同步和异步作。 它们通常用于编程 MCP 客户端和服务器配置和交互。 要获得更简化的配置,请考虑使用 boot starters。
ToolCallback 实用程序
工具回调适配器
使 MCP 工具适应 Spring AI 的工具接口,同时支持同步和异步执行。
Sync
Async
McpSyncClient mcpClient = // obtain MCP client
Tool mcpTool = // obtain MCP tool definition
ToolCallback callback = new SyncMcpToolCallback(mcpClient, mcpTool);
// Use the tool through Spring AI's interfaces
ToolDefinition definition = callback.getToolDefinition();
String result = callback.call("{\"param\": \"value\"}");
McpAsyncClient mcpClient = // obtain MCP client
ToolCallback callback = new AsyncMcpToolCallback(mcpClient, mcpTool);
工具回调提供程序
从 MCP 客户端发现并提供 MCP 工具。
Sync
Async
ToolCallbackProvider provider = new SyncMcpToolCallbackProvider(mcpClient);
// Get all available tools
ToolCallback[] tools = provider.getToolCallbacks();
对于多个客户端:
List<McpSyncClient> clients = // obtain list of clients
List<ToolCallback> callbacks = SyncMcpToolCallbackProvider.syncToolCallbacks(clients);
ToolCallbackProvider provider = new AsyncMcpToolCallbackProvider(mcpClient);
对于多个客户端:
List<McpAsyncClient> clients = // obtain list of clients
Flux<ToolCallback> callbacks = AsyncMcpToolCallbackProvider.asyncToolCallbacks(clients);
McpToolUtils
ToolCallbacks 到 ToolSpecifications
将 Spring AI 工具回调转换为 MCP 工具规范:
Sync
Async
List<ToolCallback> toolCallbacks = // obtain tool callbacks
List<SyncToolSpecifications> syncToolSpecs = McpToolUtils.toSyncToolSpecifications(toolCallbacks);
然后,您可以使用McpServer.SyncSpecification
要注册工具规格:
McpServer.SyncSpecification syncSpec = ...
syncSpec.tools(syncToolSpecs);
List<AsyncToolSpecification> asyncToolSpecifications = McpToolUtils.toAsyncToolSpecifications(toolCallbacks);
然后,您可以使用McpServer.AsyncSpecification
要注册工具规格:
McpServer.AsyncSpecification asyncSpec = ...
asyncSpec.tools(asyncToolSpecifications);
MCP 客户端到 ToolCallbacks
从 MCP 客户端获取工具回调
Sync
Async
List<McpSyncClient> syncClients = // obtain sync clients
List<ToolCallback> syncCallbacks = McpToolUtils.getToolCallbacksFromSyncClients(syncClients);
List<McpAsyncClient> asyncClients = // obtain async clients
List<ToolCallback> asyncCallbacks = McpToolUtils.getToolCallbacksFromAsyncClients(asyncClients);
