检索增强一代
检索增强生成 (RAG) 是一种有助于克服大型语言模型局限性的技术 这些内容与长篇内容、事实准确性和上下文感知作斗争。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 通过提供模块化架构来支持 RAG,该架构允许您自己构建自定义 RAG 流 或使用Advisor应用程序接口。spring-doc.cadn.net.cn
概念部分了解有关 Retrieval Augmented Generation 的更多信息。
顾问
Spring AI 使用Advisor应用程序接口。spring-doc.cadn.net.cn
要使用QuestionAnswerAdvisorRetrievalAugmentationAdvisor,您需要添加spring-ai-advisors-vector-store依赖项添加到项目中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
   <artifactId>spring-ai-advisors-vector-store</artifactId>
</dependency>
QuestionAnswer顾问
矢量数据库存储 AI 模型不知道的数据。将用户问题发送到 AI 模型时,QuestionAnswerAdvisor查询 Vector 数据库中与用户问题相关的文档。spring-doc.cadn.net.cn
来自向量数据库的响应将附加到用户文本中,以便为 AI 模型生成响应提供上下文。spring-doc.cadn.net.cn
假设您已经将数据加载到VectorStore中,您可以通过提供QuestionAnswerAdvisorChatClient.spring-doc.cadn.net.cn
ChatResponse response = ChatClient.builder(chatModel)
        .build().prompt()
        .advisors(new QuestionAnswerAdvisor(vectorStore))
        .user(userText)
        .call()
        .chatResponse();
在此示例中,QuestionAnswerAdvisor将对 Vector Database 中的所有文献执行相似性检索。要限制搜索的文档类型,SearchRequest采用可跨所有VectorStores.spring-doc.cadn.net.cn
此筛选条件表达式可以在创建QuestionAnswerAdvisor因此将始终适用于所有ChatClient请求,也可以在运行时为每个请求提供。spring-doc.cadn.net.cn
以下是创建QuestionAnswerAdvisor其中,阈值为0.8并返回顶部6结果。spring-doc.cadn.net.cn
var qaAdvisor = QuestionAnswerAdvisor.builder(vectorStore)
        .searchRequest(SearchRequest.builder().similarityThreshold(0.8d).topK(6).build())
动态筛选表达式
更新SearchRequestfilter 表达式在FILTER_EXPRESSIONadvisor context 参数:spring-doc.cadn.net.cn
ChatClient chatClient = ChatClient.builder(chatModel)
    .defaultAdvisors(QuestionAnswerAdvisor.builder(vectorStore)
        .searchRequest(SearchRequest.builder().build())
        .build())
// Update filter expression at runtime
String content = this.chatClient.prompt()
    .user("Please answer my question XYZ")
    .advisors(a -> a.param(QuestionAnswerAdvisor.FILTER_EXPRESSION, "type == 'Spring'"))
    .call()
    .content();
FILTER_EXPRESSIONparameter 允许您根据提供的表达式动态筛选搜索结果。spring-doc.cadn.net.cn
自定义模板
QuestionAnswerAdvisor使用默认模板通过检索到的文档来扩充用户问题。您可以通过提供自己的PromptTemplate对象通过.promptTemplate()builder 方法。spring-doc.cadn.net.cn
PromptTemplate此处提供了自定义 advisor 如何将检索到的上下文与用户查询合并。这与配置TemplateRendererChatClient本身(使用.templateRenderer()),这会影响 advisor 运行之前初始用户/系统提示内容的呈现。请参阅 ChatClient 提示模板 有关客户端级模板渲染的更多详细信息。
自定义PromptTemplate可以使用任何TemplateRenderer实现(默认情况下,它使用StPromptTemplate基于 StringTemplate 引擎)。重要的要求是模板必须包含以下两个占位符:spring-doc.cadn.net.cn
PromptTemplate customPromptTemplate = PromptTemplate.builder()
    .renderer(StTemplateRenderer.builder().startDelimiterToken('<').endDelimiterToken('>').build())
    .template("""
            <query>
            Context information is below.
			<question_answer_context>
			Given the context information and no prior knowledge, answer the query.
			Follow these rules:
			1. If the answer is not in the context, just say that you don't know.
			2. Avoid statements like "Based on the context..." or "The provided information...".
    String question = "Where does the adventure of Anacletus and Birba take place?";
    QuestionAnswerAdvisor qaAdvisor = QuestionAnswerAdvisor.builder(vectorStore)
        .promptTemplate(customPromptTemplate)
    String response = ChatClient.builder(chatModel).build()
        .prompt(question)
        .advisors(qaAdvisor)
        .call()
        .content();
QuestionAnswerAdvisor.Builder.userTextAdvise()方法已被弃用,取而代之的是使用.promptTemplate()以实现更灵活的自定义。
检索增强顾问
Spring AI 包括一个 RAG 模块库,您可以使用这些模块来构建自己的 RAG 流。 这RetrievalAugmentationAdvisor是一个Advisor为最常见的 RAG 流提供开箱即用的实现, 基于模块化架构。spring-doc.cadn.net.cn
顺序 RAG 流
天真的 RAG
Advisor retrievalAugmentationAdvisor = RetrievalAugmentationAdvisor.builder()
        .documentRetriever(VectorStoreDocumentRetriever.builder()
                .similarityThreshold(0.50)
                .vectorStore(vectorStore)
                .build())
String answer = chatClient.prompt()
        .advisors(retrievalAugmentationAdvisor)
        .user(question)
        .call()
        .content();
默认情况下,RetrievalAugmentationAdvisor不允许检索到的上下文为空。当这种情况发生时, 它指示模型不回答用户查询。您可以允许空上下文,如下所示。spring-doc.cadn.net.cn
                .build())
        .queryAugmenter(ContextualQueryAugmenter.builder()
                .allowEmptyContext(true)
                .build())
        .user(question)
        .call()
        .content();
VectorStoreDocumentRetriever接受FilterExpression以根据元数据筛选搜索结果。 您可以在实例化VectorStoreDocumentRetriever或在运行时按请求, 使用FILTER_EXPRESSIONadvisor 上下文参数。spring-doc.cadn.net.cn
                .build())
        .advisors(a -> a.param(VectorStoreDocumentRetriever.FILTER_EXPRESSION, "type == 'Spring'"))
        .user(question)
        .call()
        .content();
有关更多信息,请参阅 VectorStoreDocumentRetrieverspring-doc.cadn.net.cn
高级 RAG
        .queryTransformers(RewriteQueryTransformer.builder()
                .chatClientBuilder(chatClientBuilder.build().mutate())
                .build())
                .build())
        .user(question)
        .call()
        .content();
您还可以使用DocumentPostProcessorAPI 对检索到的文档进行后处理,然后再将其传递给模型。例如,您可以使用此类接口根据检索到的文档与查询的相关性对检索到的文档执行重新排名,删除不相关或冗余的文档,或压缩每个文档的内容以减少干扰和冗余。spring-doc.cadn.net.cn
模块
Spring AI 实现了一个模块化 RAG 架构,其灵感来自论文中详述的模块化概念 “模块化 RAG:将 RAG 系统转变为类似乐高的可重构框架”。spring-doc.cadn.net.cn
预取
预检索模块负责处理用户查询以实现最佳检索结果。spring-doc.cadn.net.cn
查询转换
一个用于转换输入查询以使其更有效地执行检索任务、解决挑战的组件 例如格式不正确的查询、模棱两可的术语、复杂的词汇或不支持的语言。spring-doc.cadn.net.cn
当使用QueryTransformer,建议配置ChatClient.Builder使用低温(例如 0.0)来确保更确定和准确的结果,从而提高检索质量。大多数聊天模型的默认温度通常太高,无法进行最佳查询转换,从而导致检索效率降低。
CompressionQueryTransformer (压缩查询转换器)
一个CompressionQueryTransformer使用大型语言模型压缩对话历史记录和后续查询 转换为捕获对话本质的独立查询。spring-doc.cadn.net.cn
当对话历史记录很长且后续查询相关时,此转换器非常有用 添加到对话上下文中。spring-doc.cadn.net.cn
Query query = Query.builder()
        .text("And what is its second largest city?")
        .history(new UserMessage("What is the capital of Denmark?"),
                new AssistantMessage("Copenhagen is the capital of Denmark."))
QueryTransformer queryTransformer = CompressionQueryTransformer.builder()
        .chatClientBuilder(chatClientBuilder)
Query transformedQuery = queryTransformer.transform(query);
此组件使用的提示可以通过promptTemplate()方法。spring-doc.cadn.net.cn
重写QueryTransformer
一个RewriteQueryTransformer使用大型语言模型重写用户查询,以便在 查询目标系统,例如矢量存储或 Web 搜索引擎。spring-doc.cadn.net.cn
当用户查询冗长、不明确或包含不相关信息时,此转换器非常有用 这可能会影响搜索结果的质量。spring-doc.cadn.net.cn
Query query = new Query("I'm studying machine learning. What is an LLM?");
QueryTransformer queryTransformer = RewriteQueryTransformer.builder()
TranslationQueryTransformer
一个TranslationQueryTransformer使用大型语言模型将查询转换为支持的目标语言 通过用于生成文档嵌入的嵌入模型。如果查询已使用目标语言,则 它返回原封不动。如果查询的语言未知,则也会原封不动地返回它。spring-doc.cadn.net.cn
当嵌入模型在特定语言上训练并且用户查询 使用不同的语言。spring-doc.cadn.net.cn
Query query = new Query("Hvad er Danmarks hovedstad?");
QueryTransformer queryTransformer = TranslationQueryTransformer.builder()
        .targetLanguage("english")
查询扩展
一个组件,用于将输入查询扩展为查询列表,以解决诸如格式不正确的查询等挑战 通过提供替代查询公式,或将复杂问题分解为更简单的子查询。spring-doc.cadn.net.cn
MultiQueryExpander
一个MultiQueryExpander使用大型语言模型将查询扩展为多个语义不同的变体 捕获不同的视角,有助于检索其他上下文信息和增加机会 找到相关结果。spring-doc.cadn.net.cn
MultiQueryExpander queryExpander = MultiQueryExpander.builder()
    .numberOfQueries(3)
List<Query> queries = queryExpander.expand(new Query("How to run a Spring Boot app?"));
默认情况下,MultiQueryExpander在展开的查询列表中包含原始查询。您可以禁用此行为 通过includeOriginal方法。spring-doc.cadn.net.cn
    .includeOriginal(false)
检索
检索模块负责查询数据系统(如 vector store)并检索最相关的文档。spring-doc.cadn.net.cn
负责检索的组件Documents从基础数据源(如搜索引擎、矢量存储)、 数据库或知识图谱。spring-doc.cadn.net.cn
一个VectorStoreDocumentRetriever从向量存储中检索语义上与输入相似的文档 查询。它支持根据元数据、相似性阈值和 top-k 结果进行筛选。spring-doc.cadn.net.cn
DocumentRetriever retriever = VectorStoreDocumentRetriever.builder()
    .similarityThreshold(0.73)
    .topK(5)
    .filterExpression(new FilterExpressionBuilder()
        .eq("genre", "fairytale")
        .build())
List<Document> documents = retriever.retrieve(new Query("What is the main character of the story?"));
筛选条件表达式可以是 static 或 dynamic。对于动态筛选条件表达式,您可以传递Supplier.spring-doc.cadn.net.cn
    .filterExpression(() -> new FilterExpressionBuilder()
        .eq("tenant", TenantContextHolder.getTenantIdentifier())
        .build())
List<Document> documents = retriever.retrieve(new Query("What are the KPIs for the next semester?"));
您还可以通过QueryAPI 的 API 中使用FILTER_EXPRESSION参数。 如果同时提供了特定于请求的筛选条件表达式和特定于检索器的筛选条件表达式,则特定于请求的筛选条件表达式优先。spring-doc.cadn.net.cn
    .text("Who is Anacletus?")
    .context(Map.of(VectorStoreDocumentRetriever.FILTER_EXPRESSION, "location == 'Whispering Woods'"))
List<Document> retrievedDocuments = documentRetriever.retrieve(query);
文档联接
一个组件,用于将基于多个查询和从多个数据源检索的文档合并到 单个文档集合。作为连接过程的一部分,它还可以处理重复文档和互惠 排名策略。spring-doc.cadn.net.cn
ConcatenationDocumentJoiner
一个ConcatenationDocumentJoiner合并基于多个查询和多个数据源检索的文档 将它们连接到单个文档集合中。如果存在重复的文档,则保留第一次出现。 每个文档的分数保持原样。spring-doc.cadn.net.cn
Map<Query, List<List<Document>>> documentsForQuery = ...
DocumentJoiner documentJoiner = new ConcatenationDocumentJoiner();
List<Document> documents = documentJoiner.join(documentsForQuery);
检索后
检索后模块负责处理检索到的文档,以实现最佳的生成结果。spring-doc.cadn.net.cn
文档后处理
一个组件,用于根据查询对检索到的文档进行后处理,解决诸如中间丢失、模型中的上下文长度限制以及减少检索信息中的噪声和冗余等挑战。spring-doc.cadn.net.cn
例如,它可以根据文档与查询的相关性对文档进行排名,删除不相关或冗余的文档,或者压缩每个文档的内容以减少干扰和冗余。spring-doc.cadn.net.cn
生成
生成模块负责根据用户查询和检索到的文档生成最终响应。spring-doc.cadn.net.cn
查询扩充
一个组件,用于使用其他数据来扩充输入查询,可用于提供大型语言模型 替换为回答用户查询所需的上下文。spring-doc.cadn.net.cn
上下文QueryAugmenter
ContextualQueryAugmenter使用来自所提供文档内容的上下文数据来扩充用户查询。spring-doc.cadn.net.cn
QueryAugmenter queryAugmenter = ContextualQueryAugmenter.builder().build();
默认情况下,ContextualQueryAugmenter不允许检索到的上下文为空。当这种情况发生时, 它指示模型不回答用户查询。spring-doc.cadn.net.cn
您可以启用allowEmptyContext选项,以允许模型生成响应,即使检索到的上下文为空。spring-doc.cadn.net.cn
此组件使用的提示可以通过promptTemplate()emptyContextPromptTemplate()方法 在构建器中可用。spring-doc.cadn.net.cn
