ZhiPuAI 图像生成
Spring AI 支持 CogView,这是 ZhiPuAI 的图像生成模型。
前提条件
您需要使用 ZhiPuAI 创建 API 才能访问 ZhiPu AI 语言模型。
在 ZhiPu AI 注册页面创建账号,并在 API Keys 页面生成 Token。
Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.zhipuai.api-key
,您应该设置为API Key
从 API 密钥页面获取。
导出环境变量是设置该配置属性的一种方法:
export SPRING_AI_ZHIPU_AI_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Artifact Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
Spring AI 为 ZhiPuAI Chat 客户端提供了 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-zhipuai</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-zhipuai'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
图像生成属性
现在,启用和禁用映像自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.image=stabilityai(默认启用) 要禁用,spring.ai.model.image=none(或任何与 stabilityai 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.zhipuai.image
是允许您配置ImageModel
ZhiPuAI 的实现。
属性 |
描述 |
默认值 |
spring.ai.zhipuai.image.enabled(已删除且不再有效) |
启用 ZhiPuAI 图像模型。 |
true |
spring.ai.model.image |
启用 ZhiPuAI 图像模型。 |
志普艾 |
spring.ai.zhipuai.image.base-url |
可选覆盖spring.ai.zhipuai.base-url以提供特定于聊天的 url |
spring.ai.zhipuai.image.api-key |
可选覆盖 spring.ai.zhipuai.api-key 以提供特定于聊天的 api-key |
spring.ai.zhipuai.image.options.model |
用于图像生成的模型。 |
认知 3 |
spring.ai.zhipuai.image.options.user |
代表您的最终用户的唯一标识符,可以帮助ZhiPuAI 监控和检测滥用行为。 |
连接属性
前缀spring.ai.zhipuai
用作用于连接到 ZhiPuAI 的属性前缀。
属性 |
描述 |
默认值 |
spring.ai.zhipuai.base-url |
要连接到的 URL |
spring.ai.zhipuai.api-key |
API 密钥 |
重试属性
前缀spring.ai.retry
用作属性前缀,用于配置 ZhiPuAI Image 客户端的重试机制。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.retry.max-attempts |
最大重试尝试次数。 |
10 |
spring.ai.retry.backoff.initial-interval |
指数回退策略的初始休眠持续时间。 |
2 秒 |
spring.ai.retry.backoff.multiplier |
Backoff interval 乘数。 |
5 |
spring.ai.retry.backoff.max-interval |
最大回退持续时间。 |
3 分钟 |
spring.ai.retry.on-client-errors |
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试 |
false |
spring.ai.retry.exclude-on-http-codes |
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。 |
empty |
spring.ai.retry.on-http-codes |
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。 |
empty |
运行时选项
ZhiPuAiImageOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、质量、大小等。
启动时,可以使用ZhiPuAiImageModel(ZhiPuAiImageApi zhiPuAiImageApi)
constructor 和withDefaultOptions(ZhiPuAiImageOptions defaultOptions)
方法。或者,使用spring.ai.zhipuai.image.options.*
属性。
在运行时,您可以通过向ImagePrompt
叫。
例如,要覆盖 ZhiPuAI 特定的选项,例如质量和要创建的图像数量,请使用以下代码示例:
ImageResponse response = zhiPuAiImageModel.call(
new ImagePrompt("A light cream colored mini golden doodle",
ZhiPuAiImageOptions.builder()
.quality("hd")
.N(4)
.height(1024)
.width(1024).build())
除了特定于模型的 ZhiPuAiImageOptions 之外,您还可以使用通过 ImageOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ImageOptions 实例。 |
