Azure OpenAI 嵌入
Azure 的 OpenAI 扩展了 OpenAI 功能,为各种任务提供安全的文本生成和嵌入计算模型:
相似性嵌入擅长捕获两个或多个文本之间的语义相似性。
文本搜索嵌入有助于衡量长文档是否与短查询相关。
代码搜索嵌入对于嵌入代码片段和嵌入自然语言搜索查询非常有用。
Azure OpenAI 嵌入依赖于cosine similarity
来计算文档和查询之间的相似性。
前提条件
Azure OpenAI 客户端提供三个连接选项:使用 Azure API 密钥或使用 OpenAI API 密钥,或使用 Microsoft Entra ID。
Azure API 密钥和端点
获取 Azure OpenAIendpoint
和api-key
从 Azure 门户上的 Azure OpenAI 服务部分。
Spring AI 定义了两个配置属性:
spring.ai.azure.openai.api-key
:将此设置为API Key
从 Azure 获得。 -
spring.ai.azure.openai.endpoint
:将此设置为在 Azure 中预置模型时获取的终端节点 URL。
您可以通过导出环境变量来设置这些配置属性:
export SPRING_AI_AZURE_OPENAI_API_KEY=<INSERT AZURE KEY HERE>
export SPRING_AI_AZURE_OPENAI_ENDPOINT=<INSERT ENDPOINT URL HERE>
OpenAI 密钥
要使用 OpenAI 服务(而不是 Azure)进行身份验证,请提供 OpenAI API 密钥。这会自动将终端节点设置为 api.openai.com/v1。
使用此方法时,请将spring.ai.azure.openai.chat.options.deployment-name
property 添加到您要使用的 OpenAI 模型的名称中。
export SPRING_AI_AZURE_OPENAI_OPENAI_API_KEY=<INSERT OPENAI KEY HERE>
Microsoft Entra ID
对于使用 Microsoft Entra ID(以前称为 Azure Active Directory)的无密钥身份验证,请仅设置spring.ai.azure.openai.endpoint
configuration 属性,而不是上面提到的 api-key 属性。
仅查找 endpoint 属性,您的应用程序将评估用于检索凭证的几个不同选项,以及OpenAIClient
实例。
不再需要创建TokenCredential 豆;它是自动为您配置的。 |
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Artifact Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
Spring AI 为 Azure OpenAI 嵌入模型提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-azure-openai</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-azure-openai'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
嵌入属性
前缀spring.ai.azure.openai
是用于配置与 Azure OpenAI 的连接的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.azure.openai.api-key |
来自 Azure AI OpenAI 的密钥 |
spring.ai.azure.openai.endpoint |
Azure AI OpenAI 中的终结点 |
spring.ai.azure.openai.openai-api-key |
(非 Azure)OpenAI API 密钥。用于使用 OpenAI 服务进行身份验证,而不是使用 Azure OpenAI 进行身份验证。
这会自动将终端节点设置为 api.openai.com/v1。使用任一 |
现在,启用和禁用嵌入自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.embedding=azure-openai(默认启用) 要禁用,spring.ai.model.embedding=none(或任何与 azure-openai 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.azure.openai.embedding
是配置EmbeddingModel
Azure OpenAI 的实现
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.azure.openai.embedding.enabled(已删除且不再有效) |
启用 Azure OpenAI 嵌入模型。 |
true |
spring.ai.model.embedding |
azure-openai |
spring.ai.azure.openai.embedding.metadata-mode |
文档内容提取模式 |
嵌入 |
spring.ai.azure.openai.embedding.options.deployment-name |
这是 Azure AI 门户中显示的“部署名称”的值 |
文本嵌入 ADA 002 |
spring.ai.azure.openai.embedding.options.user |
作的调用方或最终用户的标识符。这可能用于跟踪或速率限制目的。 |
所有前缀为spring.ai.azure.openai.embedding.options 可以通过将特定于请求的运行时选项添加到EmbeddingRequest 叫。 |
运行时选项
这AzureOpenAiEmbeddingOptions
提供嵌入请求的配置信息。
提供用于创建选项的生成器。
开始时,使用AzureOpenAiEmbeddingModel
constructor 设置用于所有嵌入请求的默认选项。
在运行时,您可以通过传递AzureOpenAiEmbeddingOptions
实例替换为EmbeddingRequest
请求。
例如,要覆盖特定请求的默认模型名称:
EmbeddingResponse embeddingResponse = embeddingModel.call(
new EmbeddingRequest(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"),
AzureOpenAiEmbeddingOptions.builder()
.model("Different-Embedding-Model-Deployment-Name")
.build()));
示例代码
这将创建一个EmbeddingModel
实现,您可以将其注入到您的类中。
下面是一个简单的示例@Controller
类使用EmbeddingModel
实现。
spring.ai.azure.openai.api-key=YOUR_API_KEY
spring.ai.azure.openai.endpoint=YOUR_ENDPOINT
spring.ai.azure.openai.embedding.options.model=text-embedding-ada-002
@RestController
public class EmbeddingController {
private final EmbeddingModel embeddingModel;
@Autowired
public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
this.embeddingModel = embeddingModel;
@GetMapping("/ai/embedding")
public Map embed(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(message));
return Map.of("embedding", embeddingResponse);
手动配置
如果您不想使用 Spring Boot 自动配置,则可以手动配置AzureOpenAiEmbeddingModel
在您的应用程序中。
为此,请添加spring-ai-azure-openai
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-azure-openai</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-azure-openai'
这spring-ai-azure-openai 依赖项还提供对AzureOpenAiEmbeddingModel .有关AzureOpenAiChatModel 请参阅 Azure OpenAI 嵌入部分。 |
接下来,创建一个AzureOpenAiEmbeddingModel
实例,并使用它来计算两个输入文本之间的相似性:
var openAIClient = OpenAIClientBuilder()
.credential(new AzureKeyCredential(System.getenv("AZURE_OPENAI_API_KEY")))
.endpoint(System.getenv("AZURE_OPENAI_ENDPOINT"))
.buildClient();
var embeddingModel = new AzureOpenAiEmbeddingModel(this.openAIClient)
.withDefaultOptions(AzureOpenAiEmbeddingOptions.builder()
.model("text-embedding-ada-002")
.user("user-6")
.build());
.embedForResponse(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"));
这text-embedding-ada-002 实际上是Deployment Name 如 Azure AI 门户中所示。 |
