OpenAI 嵌入
Spring AI 支持 OpenAI 的文本嵌入模型。 OpenAI 的文本嵌入测量文本字符串的相关性。 嵌入是浮点数的向量(列表)。两个向量之间的距离衡量它们的相关性。小距离表示高相关性,大距离表示低相关性。
前提条件
您需要使用 OpenAI 创建 API 才能访问 OpenAI 嵌入模型。
在 OpenAI 注册页面创建一个帐户,并在 API 密钥页面上生成令牌。
Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.openai.api-key
,您应该设置为API Key
从 openai.com 获得。
导出环境变量是设置该配置属性的一种方法:
export SPRING_AI_OPENAI_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Artifact Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
Spring AI 为 OpenAI 嵌入模型提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-openai</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-openai'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
嵌入属性
重试属性
前缀spring.ai.retry
用作属性前缀,用于配置 OpenAI 嵌入模型的重试机制。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.retry.max-attempts |
最大重试尝试次数。 |
10 |
spring.ai.retry.backoff.initial-interval |
指数回退策略的初始休眠持续时间。 |
2 秒 |
spring.ai.retry.backoff.multiplier |
Backoff interval 乘数。 |
5 |
spring.ai.retry.backoff.max-interval |
最大回退持续时间。 |
3 分钟 |
spring.ai.retry.on-client-errors |
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试 |
false |
spring.ai.retry.exclude-on-http-codes |
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。 |
empty |
spring.ai.retry.on-http-codes |
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。 |
empty |
连接属性
前缀spring.ai.openai
用作允许您连接到 OpenAI 的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.openai.base-url |
要连接到的 URL |
https://api.openai.com |
spring.ai.openai.api-key |
API 密钥 |
spring.ai.openai.organization-id |
(可选)您可以指定用于 API 请求的组织。 |
spring.ai.openai.project-id |
(可选)您可以指定用于 API 请求的项目。 |
对于属于多个组织(或通过其旧版用户 API 密钥访问其项目)的用户,您可以选择指定用于 API 请求的组织和项目。 这些 API 请求的使用量将计为指定组织和项目的使用量。 |
配置属性
现在,启用和禁用嵌入自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.embedding=openai(默认启用) 要禁用,spring.ai.model.embedding=none(或任何与 openai 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.openai.embedding
是属性前缀,该前缀配置EmbeddingModel
OpenAI 的实现。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.openai.embedding.enabled(必需且不再有效) |
启用 OpenAI 嵌入模型。 |
true |
spring.ai.model.embedding |
启用 OpenAI 嵌入模型。 |
OpenAI 公司 |
spring.ai.openai.embedding.base-url |
可选覆盖spring.ai.openai.base-url以提供嵌入特定的 url |
spring.ai.openai.chat.embeddings-路径 |
要附加到 base-url 的路径 |
spring.ai.openai.embedding.api-key |
Optional 覆盖 spring.ai.openai.api-key 以提供嵌入特定的 api-key |
spring.ai.openai.embedding.organization-id |
spring.ai.openai.embedding.project-id |
spring.ai.openai.embedding.metadata-mode |
文档内容提取模式。 |
嵌入 |
spring.ai.openai.embedding.options.model |
要使用的模型 |
text-embedding-ada-002(其他选项:text-embedding-3-large、text-embedding-3-small) |
spring.ai.openai.embedding.options.encodingFormat |
要返回嵌入向量的格式。可以是 float 或 base64。 |
spring.ai.openai.embedding.options.user |
代表您的最终用户的唯一标识符,可以帮助 OpenAI 监控和检测滥用行为。 |
spring.ai.openai.embedding.options.dimensions |
生成的输出嵌入应具有的维度数。仅在 中受支持 |
您可以覆盖常见的spring.ai.openai.base-url 和spring.ai.openai.api-key 对于ChatModel 和EmbeddingModel 实现。
这spring.ai.openai.embedding.base-url 和spring.ai.openai.embedding.api-key 如果设置了 properties,则优先于 common properties。
同样,spring.ai.openai.chat.base-url 和spring.ai.openai.chat.api-key 如果设置了 properties,则优先于 common properties。
如果您想为不同的模型和不同的模型终端节点使用不同的 OpenAI 账户,这将非常有用。 |
所有前缀为spring.ai.openai.embedding.options 可以通过将特定于请求的运行时选项添加到EmbeddingRequest 叫。 |
运行时选项
OpenAiEmbeddingOptions.java 提供了 OpenAI 的配置,例如要使用的模型等。
默认选项可以使用spring.ai.openai.embedding.options
properties 也是如此。
启动时,使用OpenAiEmbeddingModel
constructor 设置用于所有嵌入请求的默认选项。
在运行时,您可以使用OpenAiEmbeddingOptions
实例作为EmbeddingRequest
例如,要覆盖特定请求的默认模型名称:
EmbeddingResponse embeddingResponse = embeddingModel.call(
new EmbeddingRequest(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"),
OpenAiEmbeddingOptions.builder()
.model("Different-Embedding-Model-Deployment-Name")
.build()));
Samples控制器
这将创建一个EmbeddingModel
实现,您可以将其注入到您的类中。
下面是一个简单的示例@Controller
类使用EmbeddingModel
实现。
spring.ai.openai.api-key=YOUR_API_KEY
spring.ai.openai.embedding.options.model=text-embedding-ada-002
@RestController
public class EmbeddingController {
private final EmbeddingModel embeddingModel;
@Autowired
public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
this.embeddingModel = embeddingModel;
@GetMapping("/ai/embedding")
public Map embed(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(message));
return Map.of("embedding", embeddingResponse);
手动配置
如果您不使用 Spring Boot,则可以手动配置 OpenAI 嵌入模型。
为此,请添加spring-ai-openai
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-openai</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-openai'
这spring-ai-openai dependency 还提供对OpenAiChatModel .
有关OpenAiChatModel 请参阅 OpenAI Chat 客户端部分。 |
接下来,创建一个OpenAiEmbeddingModel
实例,并使用它来计算两个输入文本之间的相似性:
var openAiApi = OpenAiApi.builder()
.apiKey(System.getenv("OPENAI_API_KEY"))
var embeddingModel = new OpenAiEmbeddingModel(
this.openAiApi,
MetadataMode.EMBED,
.model("text-embedding-ada-002")
.user("user-6")
.build(),
RetryUtils.DEFAULT_RETRY_TEMPLATE);
.embedForResponse(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"));
这OpenAiEmbeddingOptions
提供嵌入请求的配置信息。
api 和 options 类提供了一个builder()
轻松创建选项。
