聊天客户端 API
ChatClient提供用于与 AI 模型通信的 Fluent API。 它支持同步和流式编程模型。spring-doc.cadn.net.cn
Fluent API 具有构建 Prompt 的组成部分的方法,这些部分作为输入传递给 AI 模型。 这Prompt包含指导 AI 模型的输出和行为的说明文本。从 API 的角度来看,提示由一组消息组成。spring-doc.cadn.net.cn
AI 模型处理两种主要类型的消息:用户消息(来自用户的直接输入)和系统消息(由系统生成以指导对话)。spring-doc.cadn.net.cn
这些消息通常包含占位符,这些占位符在运行时根据用户输入进行替换,以自定义 AI 模型对用户输入的响应。spring-doc.cadn.net.cn
还有一些可以指定的 Prompt 选项,例如要使用的 AI 模型的名称以及控制生成输出的随机性或创造性的温度设置。spring-doc.cadn.net.cn
创建 ChatClient
ChatClient是使用ChatClient.Builder对象。 您可以获取自动配置的ChatClient.Builder实例,或者以编程方式创建一个。spring-doc.cadn.net.cn
使用自动配置的 ChatClient.Builder
在最简单的用例中, Spring AI 提供 Spring Boot 自动配置,创建一个原型ChatClient.Builderbean 中,以便注入到你的类中。 下面是一个检索String对简单用户请求的响应。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
class MyController {
    private final ChatClient chatClient;
    public MyController(ChatClient.Builder chatClientBuilder) {
        this.chatClient = chatClientBuilder.build();
    @GetMapping("/ai")
    String generation(String userInput) {
        return this.chatClient.prompt()
            .user(userInput)
            .call()
            .content();
在这个简单的示例中,用户输入设置用户消息的内容。 这call()method 向 AI 模型发送请求,并且content()方法将 AI 模型的响应作为String.spring-doc.cadn.net.cn
使用多个聊天模型
在以下几种情况下,您可能需要在单个应用程序中使用多个聊天模型:spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring AI 会自动配置单个ChatClient.Builder豆。但是,您可能需要在应用程序中使用多个聊天模型。以下是处理此情况的方法:spring-doc.cadn.net.cn
在所有情况下,您都需要禁用ChatClient.Builderautoconfiguration 通过设置属性spring.ai.chat.client.enabled=false.spring-doc.cadn.net.cn
这允许您创建多个ChatClient实例。spring-doc.cadn.net.cn
具有单个模型类型的多个 ChatClient
本节介绍了一个常见的使用案例,您需要创建多个 ChatClient 实例,这些实例都使用相同的底层模型类型,但具有不同的配置。spring-doc.cadn.net.cn
// Create ChatClient instances programmatically
ChatModel myChatModel = ... // already autoconfigured by Spring Boot
ChatClient chatClient = ChatClient.create(myChatModel);
// Or use the builder for more control
ChatClient.Builder builder = ChatClient.builder(myChatModel);
ChatClient customChatClient = builder
    .defaultSystemPrompt("You are a helpful assistant.")
不同模型类型的 ChatClients
使用多个 AI 模型时,您可以定义单独的ChatClient每个模型的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.ai.chat.ChatClient;
public class ChatClientConfig {
    public ChatClient openAiChatClient(OpenAiChatModel chatModel) {
        return ChatClient.create(chatModel);
    public ChatClient anthropicChatClient(AnthropicChatModel chatModel) {
然后,您可以使用@Qualifier注解:spring-doc.cadn.net.cn
public class ChatClientExample {
    CommandLineRunner cli(
            @Qualifier("openAiChatClient") ChatClient openAiChatClient,
            @Qualifier("anthropicChatClient") ChatClient anthropicChatClient) {
        return args -> {
            var scanner = new Scanner(System.in);
            ChatClient chat;
            // Model selection
            System.out.println("\nSelect your AI model:");
            System.out.println("1. OpenAI");
            System.out.println("2. Anthropic");
            System.out.print("Enter your choice (1 or 2): ");
            String choice = scanner.nextLine().trim();
            if (choice.equals("1")) {
                chat = openAiChatClient;
                System.out.println("Using OpenAI model");
            } else {
                chat = anthropicChatClient;
                System.out.println("Using Anthropic model");
            // Use the selected chat client
            System.out.print("\nEnter your question: ");
            String input = scanner.nextLine();
            String response = chat.prompt(input).call().content();
            System.out.println("ASSISTANT: " + response);
            scanner.close();
多个兼容 OpenAI 的 API 终端节点
OpenAiApiOpenAiChatModel类提供了一个mutate()方法,该方法允许您创建具有不同属性的现有实例的变体。当您需要使用多个与 OpenAI 兼容的 API 时,这尤其有用。spring-doc.cadn.net.cn
@Service
public class MultiModelService {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(MultiModelService.class);
    @Autowired
    private OpenAiChatModel baseChatModel;
    @Autowired
    private OpenAiApi baseOpenAiApi;
    public void multiClientFlow() {
        try {
            // Derive a new OpenAiApi for Groq (Llama3)
            OpenAiApi groqApi = baseOpenAiApi.mutate()
                .baseUrl("https://api.groq.com/openai")
                .apiKey(System.getenv("GROQ_API_KEY"))
            // Derive a new OpenAiApi for OpenAI GPT-4
            OpenAiApi gpt4Api = baseOpenAiApi.mutate()
                .baseUrl("https://api.openai.com")
                .apiKey(System.getenv("OPENAI_API_KEY"))
            // Derive a new OpenAiChatModel for Groq
            OpenAiChatModel groqModel = baseChatModel.mutate()
                .openAiApi(groqApi)
                .defaultOptions(OpenAiChatOptions.builder().model("llama3-70b-8192").temperature(0.5).build())
            // Derive a new OpenAiChatModel for GPT-4
            OpenAiChatModel gpt4Model = baseChatModel.mutate()
                .openAiApi(gpt4Api)
                .defaultOptions(OpenAiChatOptions.builder().model("gpt-4").temperature(0.7).build())
            // Simple prompt for both models
            String prompt = "What is the capital of France?";
            String groqResponse = ChatClient.builder(groqModel).build().prompt(prompt).call().content();
            String gpt4Response = ChatClient.builder(gpt4Model).build().prompt(prompt).call().content();
            logger.info("Groq (Llama3) response: {}", groqResponse);
            logger.info("OpenAI GPT-4 response: {}", gpt4Response);
        catch (Exception e) {
            logger.error("Error in multi-client flow", e);
ChatClient Fluent API
ChatClientFluent API 允许您使用重载的prompt启动 Fluent API 的方法:spring-doc.cadn.net.cn
  • prompt():这种不带参数的方法允许您开始使用 Fluent API,从而允许您构建 user、system 和 prompt的其他部分。spring-doc.cadn.net.cn
  • prompt(Prompt prompt):此方法接受Prompt参数,允许您传入Prompt实例。spring-doc.cadn.net.cn
  • prompt(String content):这是一种类似于前面的重载的便捷方法。它获取用户的文本内容。spring-doc.cadn.net.cn
ChatClient 响应
ChatClientAPI 提供了多种使用 Fluent API 格式化来自 AI 模型的响应的方法。spring-doc.cadn.net.cn
返回 ChatResponse
来自 AI 模型的响应是由类型定义的丰富结构ChatResponse. 它包括有关响应生成方式的元数据,还可以包含多个响应,称为 Generations,每个响应都有自己的元数据。 元数据包括用于创建响应的标记数(每个标记大约是一个单词的 3/4)。 此信息非常重要,因为托管 AI 模型根据每个请求使用的令牌数量收费。spring-doc.cadn.net.cn
返回ChatResponse对象通过调用chatResponse()call()方法。spring-doc.cadn.net.cn
ChatResponse chatResponse = chatClient.prompt()
    .user("Tell me a joke")
    .call()
    .chatResponse();
返回实体
您通常希望返回一个实体类,该实体类是从返回的String. 这entity()method 提供此功能。spring-doc.cadn.net.cn
例如,给定 Java 记录:spring-doc.cadn.net.cn
record ActorFilms(String actor, List<String> movies) {}
您可以使用entity()方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
ActorFilms actorFilms = chatClient.prompt()
    .user("Generate the filmography for a random actor.")
    .call()
    .entity(ActorFilms.class);
还有一个 overloadedentity方法,签名entity(ParameterizedTypeReference<T> type),它允许您指定类型,例如泛型 List:spring-doc.cadn.net.cn
List<ActorFilms> actorFilms = chatClient.prompt()
    .user("Generate the filmography of 5 movies for Tom Hanks and Bill Murray.")
    .call()
    .entity(new ParameterizedTypeReference<List<ActorFilms>>() {});
流式响应
stream()method 允许你获得异步响应,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<String> output = chatClient.prompt()
    .stream()
    .content();
您还可以流式传输ChatResponse使用方法Flux<ChatResponse> chatResponse().spring-doc.cadn.net.cn
将来,我们将提供一个便捷的方法,让你返回一个带有响应式stream()方法。 同时,您应该使用 Structured Output Converter 转换聚合响应显式,如下所示。 这也演示了 Fluent API 中参数的使用,这将在文档的后面部分更详细地讨论。spring-doc.cadn.net.cn
var converter = new BeanOutputConverter<>(new ParameterizedTypeReference<List<ActorsFilms>>() {});
Flux<String> flux = this.chatClient.prompt()
    .user(u -> u.text("""
                        {format}
            .param("format", this.converter.getFormat()))
    .stream()
    .content();
String content = this.flux.collectList().block().stream().collect(Collectors.joining());
List<ActorFilms> actorFilms = this.converter.convert(this.content);
提示模板
ChatClientFluent API 允许您将用户和系统文本作为模板提供,其中包含在运行时替换的变量。spring-doc.cadn.net.cn
String answer = ChatClient.create(chatModel).prompt()
    .user(u -> u
            .text("Tell me the names of 5 movies whose soundtrack was composed by {composer}")
            .param("composer", "John Williams"))
    .call()
    .content();
在内部,ChatClient 使用PromptTemplate类来处理用户和系统文本,并将变量替换为运行时提供的值,具体取决于给定的TemplateRenderer实现。 默认情况下,Spring AI 使用StTemplateRenderer实现,它基于 Terence Parr 开发的开源 StringTemplate 引擎。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 还提供了一个NoOpTemplateRenderer适用于不需要模板处理的情况。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 还提供了一个NoOpTemplateRenderer.spring-doc.cadn.net.cn
TemplateRenderer直接在ChatClient(通过.templateRenderer()) 仅适用于直接在ChatClientBuilder Chain (例如,通过.user(),.system()). 它不会影响 Advisor 内部使用的模板,例如QuestionAnswerAdvisor,它们有自己的模板自定义机制(请参阅自定义顾问模板)。
如果您更愿意使用不同的模板引擎,则可以提供TemplateRenderer接口直接连接到 ChatClient。您也可以继续使用默认的StTemplateRenderer,但具有自定义配置。spring-doc.cadn.net.cn
例如,默认情况下,模板变量由语法标识。如果您计划在提示中包含 JSON,则可能需要使用不同的语法以避免与 JSON 语法冲突。例如,您可以使用 和 分隔符。{}<>spring-doc.cadn.net.cn
    .user(u -> u
            .text("Tell me the names of 5 movies whose soundtrack was composed by <composer>")
    .templateRenderer(StTemplateRenderer.builder().startDelimiterToken('<').endDelimiterToken('>').build())
    .call()
    .content();
call() 返回值
指定call()method 开启ChatClient,则响应类型有几种不同的选项。spring-doc.cadn.net.cn
  • String content():返回响应的 String 内容spring-doc.cadn.net.cn
  • ChatResponse chatResponse(): 返回ChatResponse对象,其中包含多个代以及有关响应的元数据,例如用于创建响应的令牌数。spring-doc.cadn.net.cn
  • ChatClientResponse chatClientResponse():返回ChatClientResponse对象,其中包含ChatResponse对象和 ChatClient 执行上下文,从而使您能够访问在执行 advisor 期间使用的其他数据(例如,在 RAG 流中检索的相关文档)。spring-doc.cadn.net.cn
  • entity()返回 Java 类型spring-doc.cadn.net.cn
    • entity(ParameterizedTypeReference<T> type):用于返回Collection的实体类型。spring-doc.cadn.net.cn
    • entity(Class<T> type):用于返回特定实体类型。spring-doc.cadn.net.cn
    • entity(StructuredOutputConverter<T> structuredOutputConverter):用于指定StructuredOutputConverter要将String设置为实体类型。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以调用stream()method 而不是call().spring-doc.cadn.net.cn
stream() 返回值
指定stream()method 开启ChatClient,则响应类型有几个选项:spring-doc.cadn.net.cn
  • Flux<String> content():返回Flux由 AI 模型生成的字符串。spring-doc.cadn.net.cn
  • Flux<ChatResponse> chatResponse():返回FluxChatResponse对象,其中包含有关响应的其他元数据。spring-doc.cadn.net.cn
  • Flux<ChatClientResponse> chatClientResponse():返回FluxChatClientResponse对象,其中包含ChatResponse对象和 ChatClient 执行上下文,从而使您能够访问在执行 advisor 期间使用的其他数据(例如,在 RAG 流中检索的相关文档)。spring-doc.cadn.net.cn
使用默认值
创建ChatClient@Configuration类简化了运行时代码。 通过设置默认值,您只需在调用ChatClient,无需为运行时代码路径中的每个请求设置系统文本。spring-doc.cadn.net.cn
默认系统文本
在以下示例中,我们将系统文本配置为始终以海盗的声音回复。 为了避免在运行时代码中重复系统文本,我们将创建一个ChatClient实例中@Configuration类。spring-doc.cadn.net.cn
class Config {
    ChatClient chatClient(ChatClient.Builder builder) {
        return builder.defaultSystem("You are a friendly chat bot that answers question in the voice of a Pirate")
以及@RestController要调用它:spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
class AIController {
	AIController(ChatClient chatClient) {
		this.chatClient = chatClient;
	@GetMapping("/ai/simple")
	public Map<String, String> completion(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
		return Map.of("completion", this.chatClient.prompt().user(message).call().content());
通过 curl 调用应用程序端点时,结果为:spring-doc.cadn.net.cn
❯ curl localhost:8080/ai/simple
{"completion":"Why did the pirate go to the comedy club? To hear some arrr-rated jokes! Arrr, matey!"}
带参数的默认系统文本
在以下示例中,我们将在系统文本中使用占位符来指定在运行时(而不是设计时)完成的声音。spring-doc.cadn.net.cn
class Config {
        return builder.defaultSystem("You are a friendly chat bot that answers question in the voice of a {voice}")
@RestController
	@GetMapping("/ai")
	Map<String, String> completion(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message, String voice) {
						.system(sp -> sp.param("voice", voice))
						.user(message)
						.call()
						.content());
通过 httpie 调用应用程序终端节点时,结果为:spring-doc.cadn.net.cn
http localhost:8080/ai voice=='Robert DeNiro'
    "completion": "You talkin' to me? Okay, here's a joke for ya: Why couldn't the bicycle stand up by itself? Because it was two tired! Classic, right?"
其他默认值
ChatClient.Builder级别,您可以指定默认提示配置。spring-doc.cadn.net.cn
  • defaultOptions(ChatOptions chatOptions):传入ChatOptions类或特定于模型的选项,例如OpenAiChatOptions.有关特定于模型的更多信息ChatOptionsimplementations,请参阅 JavaDocs。spring-doc.cadn.net.cn
  • defaultFunction(String name, String description, java.util.function.Function<I, O> function):这name用于在用户文本中引用函数。这description解释函数的用途,并帮助 AI 模型选择正确的函数以获得准确的响应。这functionargument 是模型将在必要时执行的 Java 函数实例。spring-doc.cadn.net.cn
  • defaultFunctions(String…​ functionNames):在应用程序上下文中定义的 'java.util.Function' 的 bean 名称。spring-doc.cadn.net.cn
  • defaultUser(String text),defaultUser(Resource text),defaultUser(Consumer<UserSpec> userSpecConsumer):这些方法允许您定义用户文本。这Consumer<UserSpec>允许您使用 Lambda 指定用户文本和任何默认参数。spring-doc.cadn.net.cn
  • defaultAdvisors(Advisor…​ advisor):顾问程序允许修改用于创建Prompt.这QuestionAnswerAdvisorimplementation 启用Retrieval Augmented Generation通过在 Prompt 中附加与用户文本相关的上下文信息。spring-doc.cadn.net.cn
  • defaultAdvisors(Consumer<AdvisorSpec> advisorSpecConsumer):此方法允许您定义Consumer要使用AdvisorSpec.顾问可以修改用于创建最终Prompt.这Consumer<AdvisorSpec>允许您指定一个 Lambda 来添加顾问程序,例如QuestionAnswerAdvisor,它支持Retrieval Augmented Generation通过根据用户文本在提示后附加相关上下文信息。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在运行时使用相应的方法覆盖这些默认值,而无需default前缀。spring-doc.cadn.net.cn
顾问
Advisors API 提供了一种灵活而强大的方法来拦截、修改和增强 Spring 应用程序中的 AI 驱动的交互。spring-doc.cadn.net.cn
使用用户文本调用 AI 模型时,一种常见模式是使用上下文数据附加或增强提示。spring-doc.cadn.net.cn
此上下文数据可以是不同的类型。常见类型包括:spring-doc.cadn.net.cn
  • 您自己的数据:这是 AI 模型尚未训练的数据。即使模型看到了类似的数据,附加的上下文数据在生成响应时也优先。spring-doc.cadn.net.cn
  • 对话历史记录:聊天模型的 API 是无状态的。如果您告诉 AI 模型您的名字,它将在后续交互中不会记住它。必须随每个请求发送对话历史记录,以确保在生成响应时考虑以前的交互。spring-doc.cadn.net.cn
ChatClient 中的 Advisor 配置
ChatClient Fluent API 提供了一个AdvisorSpec用于配置 advisor 的接口。此接口提供了添加参数、一次设置多个参数以及将一个或多个 advisor 添加到链的方法。spring-doc.cadn.net.cn
interface AdvisorSpec {
    AdvisorSpec param(String k, Object v);
    AdvisorSpec params(Map<String, Object> p);
    AdvisorSpec advisors(Advisor... advisors);
    AdvisorSpec advisors(List<Advisor> advisors);
将 advisor 添加到链中的顺序至关重要,因为它决定了它们的执行顺序。每个 advisor 都以某种方式修改 prompt 或 context,并且一个 advisor 所做的更改将传递给链中的下一个 advisor。
ChatClient.builder(chatModel)
    .build()
    .prompt()
    .advisors(
        MessageChatMemoryAdvisor.builder(chatMemory).build(),
        QuestionAnswerAdvisor.builder(vectorStore).build()
    .user(userText)
    .call()
    .content();
在此配置中,MessageChatMemoryAdvisor将首先执行,并将对话历史记录添加到提示符中。然后,QuestionAnswerAdvisor将根据用户的问题和添加的对话历史记录执行搜索,从而可能提供更相关的结果。spring-doc.cadn.net.cn
检索增强一代
Logging
SimpleLoggerAdvisor是一个 advisor,它会记录requestresponse的数据ChatClient. 这对于调试和监控 AI 交互非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 支持 LLM 和向量存储交互的可观察性。有关更多信息,请参阅 可观测性指南 。
要启用日志记录,请添加SimpleLoggerAdvisor添加到 advisor 链中。 建议将其添加到链的末尾:spring-doc.cadn.net.cn
ChatResponse response = ChatClient.create(chatModel).prompt()
        .advisors(new SimpleLoggerAdvisor())
        .user("Tell me a joke?")
        .call()
        .chatResponse();
要查看日志,请将 advisor 包的日志记录级别设置为DEBUG:spring-doc.cadn.net.cn
logging.level.org.springframework.ai.chat.client.advisor=DEBUG
将此添加到您的application.propertiesapplication.yaml文件。spring-doc.cadn.net.cn
您可以自定义来自哪些数据AdvisedRequestChatResponse使用以下构造函数进行记录:spring-doc.cadn.net.cn
    Function<AdvisedRequest, String> requestToString,
    Function<ChatResponse, String> responseToString
用法示例:spring-doc.cadn.net.cn
SimpleLoggerAdvisor customLogger = new SimpleLoggerAdvisor(
    request -> "Custom request: " + request.userText,
    response -> "Custom response: " + response.getResult()
这允许您根据自己的特定需求定制记录的信息。spring-doc.cadn.net.cn
在生产环境中记录敏感信息时要小心。
聊天记忆
界面ChatMemory表示聊天对话内存的存储。它提供了向对话添加消息、从对话中检索消息以及清除对话历史记录的方法。spring-doc.cadn.net.cn
目前有一个内置实现:MessageWindowChatMemory.spring-doc.cadn.net.cn
MessageWindowChatMemory是一种聊天内存实现,用于维护消息窗口,最大为指定的最大大小(默认值:20 条消息)。当消息数量超过此限制时,将驱逐较旧的消息,但会保留系统消息。如果添加了新的系统消息,则所有以前的系统消息都将从内存中删除。这可确保最新的上下文始终可用于会话,同时保持内存使用受限。spring-doc.cadn.net.cn
MessageWindowChatMemoryChatMemoryRepositoryabstraction 的 API 为 Chat 对话内存提供存储实现。有几种可用的实现,包括InMemoryChatMemoryRepository,JdbcChatMemoryRepository,CassandraChatMemoryRepositoryNeo4jChatMemoryRepository.spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息和使用示例,请参阅 Chat Memory 文档。spring-doc.cadn.net.cn
