watsonx.ai 聊天
借助 watsonx.ai 您可以在本地运行各种大型语言模型 (LLM) 并从中生成文本。
Spring AI watsonx.ai 支持使用WatsonxAiChatModel
自动配置
Spring AI 为 watsonx.ai Chat 客户端提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-watsonx-ai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-watsonx-ai-spring-boot-starter'
聊天属性
连接属性
前缀spring.ai.watsonx.ai
用作用于连接到 watsonx.ai 的属性前缀。
财产 | 描述 | 违约 |
spring.ai.watsonx.ai.base-url |
要连接到的 URL |
spring.ai.watsonx.ai.stream-endpoint |
流式处理终结点 |
ml/v1/text/generation_stream?version=2023-05-29 |
spring.ai.watsonx.ai.text-endpoint |
文本端点 |
ml/v1/text/generation?version=2023-05-29 |
spring.ai.watsonx.ai.project-id |
项目 ID |
spring.ai.watsonx.ai.iam-token |
IBM Cloud 帐户 IAM 令牌 |
配置属性
前缀spring.ai.watsonx.ai.chat
是允许您为 Watsonx.AI 配置聊天模型实施的属性前缀。
财产 | 描述 | 违约 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.enabled |
启用 Watsonx.AI 聊天模型。 |
真 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.temperature |
模型的温度。提高温度会使模型更有创意地回答。 |
0.7 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.top-p |
与 top-k 一起使用。较高的值(例如 0.95)将导致文本更加多样化,而较低的值(例如 0.2)将生成更集中和保守的文本。 |
1.0 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.top-k |
降低产生无意义的可能性。较高的值(例如 100)将给出更多样化的答案,而较低的值(例如 10)将更保守。 |
50 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.decoding-method |
解码是模型用于在生成的输出中选择标记的过程。 |
贪婪 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.max 新令牌 |
设置 LLM 遵循的令牌限制。 |
20 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.min-new-tokens |
设置 LLM 必须生成的令牌数量。 |
0 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.stop-sequences |
设置 LLM 应停止的时间。(例如,[“\n\n\n”]),那么当 LLM 生成三个连续的换行符时,它将终止。在生成 Min tokens 参数中指定的令牌数之前,将忽略停止序列。 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.repetition-penalty |
设置对重复项的惩罚强度。较高的值(例如 1.8)将更强烈地惩罚重复,而较低的值(例如 1.1)将更宽松。 |
1.0 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.random-seed |
产生可重复的结果,每次设置相同的随机种子值。 |
随机生成 |
spring.ai.watsonx.ai.chat.options.model |
Model 是要使用的 LLM 模型的标识符。 |
谷歌/flan-ul2 |
运行时选项
WatsonxAiChatOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、温度、频率损失等。
启动时,可以使用WatsonxAiChatModel(api, options)
constructor 或spring.ai.watsonxai.chat.options.*
性能。
在运行时,您可以通过向Prompt
叫。
例如,要覆盖特定请求的默认模型和温度:
ChatResponse response = chatModel.call(
new Prompt(
"Generate the names of 5 famous pirates.",
WatsonxAiChatOptions.builder()
.temperature(0.4)
.build()
除了特定于模型的WatsonxAiChatOptions.java您还可以使用使用 ChatOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ChatOptions 实例。 |
有关更多信息,请访问 watsonx-parameters-info |
使用示例
public class MyClass {
private static final String MODEL = "google/flan-ul2";
private final WatsonxAiChatModel chatModel;
@Autowired
MyClass(WatsonxAiChatModel chatModel) {
this.chatModel = chatModel;
public String generate(String userInput) {
WatsonxAiChatOptions options = WatsonxAiChatOptions.builder()
.model(MODEL)
.decodingMethod("sample")
.randomSeed(1)
Prompt prompt = new Prompt(new SystemMessage(userInput), options);
var results = this.chatModel.call(prompt);
var generatedText = results.getResult().getOutput().getContent();
return generatedText;
public String generateStream(String userInput) {
.model(MODEL)
.decodingMethod("greedy")
.randomSeed(2)
var results = this.chatModel.stream(prompt).collectList().block(); // wait till the stream is resolved (completed)
var generatedText = results.stream()
.map(generation -> generation.getResult().getOutput().getContent())
.collect(Collectors.joining());
