对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
授权授予支持
本节描述了 Spring Security 对授权授予的支持。
授权码
请参阅 OAuth 2.0 授权框架 以了解有关授权代码授予的更多详细信息。 |
获取授权
有关授权码授予,请参阅授权请求/响应协议流程。 |
发起授权请求
这OAuth2AuthorizationRequestRedirectFilter
使用OAuth2AuthorizationRequestResolver
要解析OAuth2AuthorizationRequest
并通过将最终用户的用户代理重定向到授权服务器的授权端点来启动授权代码授予流程。
主要角色OAuth2AuthorizationRequestResolver
是解析OAuth2AuthorizationRequest
从提供的 Web 请求。
默认实现DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver
(默认)路径上的 matches/oauth2/authorization/{registrationId}
,提取registrationId
,并使用它来构建OAuth2AuthorizationRequest
对于关联的ClientRegistration
对于 OAuth 2.0 客户端注册,请考虑以下 Spring Boot 2.x 属性:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
client-id: okta-client-id
authorization-grant-type: authorization_code
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/okta"
scope: read, write
provider:
okta:
authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize
token-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/token
给定上述属性,具有 base path 的请求/oauth2/authorization/okta
通过OAuth2AuthorizationRequestRedirectFilter
并最终启动 Authorization Code 授予流程。
这 |
如果 OAuth 2.0 客户端是公共客户端,请按如下方式配置 OAuth 2.0 客户端注册:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
client-authentication-method: none
通过使用代码交换证明密钥 (PKCE) 来支持公共客户端。 如果客户端在不受信任的环境(例如本机应用程序或基于 Web 浏览器的应用程序)中运行,因此无法维护其凭据的机密性,则在满足以下条件时,将自动使用 PKCE:
client-secret
被省略(或为空) -
设置为none
(ClientAuthenticationMethod.NONE
如果 OAuth 2.0 提供者支持机密客户端的 PKCE,您可以(可选)使用DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver.setAuthorizationRequestCustomizer(OAuth2AuthorizationRequestCustomizers.withPkce()) . |
这DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver
还支持URI
template 变量的redirect-uri
通过使用UriComponentsBuilder
以下配置使用所有支持的URI
模板变量:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
redirect-uri: "{baseScheme}://{baseHost}{basePort}{basePath}/authorized/{registrationId}"
配置redirect-uri
跟URI
当 OAuth 2.0 客户端在 Proxy Server 后面运行时,模板变量特别有用。
这样做可以确保X-Forwarded-*
扩展redirect-uri
自定义授权请求
主要用例之一OAuth2AuthorizationRequestResolver
可以实现的是能够使用高于 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数的附加参数自定义授权请求。
例如,OpenID Connect 为授权代码流定义了其他 OAuth 2.0 请求参数,该请求参数从 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数扩展而来。
其中一个扩展参数是prompt
参数。
这 |
以下示例显示如何配置DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver
替换为Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder>
自定义oauth2Login()
,通过包含 request 参数prompt=consent
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
@Autowired
private ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
http
.anyRequest().authenticated()
.oauth2Login(oauth2 -> oauth2
.authorizationEndpoint(authorization -> authorization
.authorizationRequestResolver(
authorizationRequestResolver(this.clientRegistrationRepository)
return http.build();
private OAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver(
ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository) {
DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver =
new DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver(
clientRegistrationRepository, "/oauth2/authorization");
authorizationRequestResolver.setAuthorizationRequestCustomizer(
authorizationRequestCustomizer());
return authorizationRequestResolver;
private Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> authorizationRequestCustomizer() {
return customizer -> customizer
.additionalParameters(params -> params.put("prompt", "consent"));
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
@Autowired
private lateinit var customClientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository
http {
authorizeRequests {
oauth2Login {
authorizationEndpoint {
authorizationRequestResolver = authorizationRequestResolver(customClientRegistrationRepository)
return http.build()
private fun authorizationRequestResolver(
clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository?): OAuth2AuthorizationRequestResolver? {
val authorizationRequestResolver = DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver(
private fun authorizationRequestCustomizer(): Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> {
return Consumer { customizer ->
customizer
.additionalParameters { params -> params["prompt"] = "consent" }
对于特定提供程序的附加请求参数始终相同的简单用例,您可以直接将其添加到authorization-uri
财产。
例如,如果 request 参数prompt
总是consent
对于提供商okta
,您可以按如下方式对其进行配置:
spring:
security:
oauth2:
client:
provider:
okta:
authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize?prompt=consent
前面的示例显示了在标准参数之上添加自定义参数的常见使用案例。
或者,如果您的要求更高级,则可以通过覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri
财产。
以下示例显示了authorizationRequestCustomizer()
,而是覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri
财产:
Java
Kotlin
.authorizationRequestUri(uriBuilder -> uriBuilder
.queryParam("prompt", "consent").build());
return Consumer { customizer: OAuth2AuthorizationRequest.Builder ->
customizer
.authorizationRequestUri { uriBuilder: UriBuilder ->
uriBuilder
存储授权请求
这AuthorizationRequestRepository
负责OAuth2AuthorizationRequest
从发起授权请求到收到授权响应(回调)的时间。
这 |
的默认实现AuthorizationRequestRepository
是HttpSessionOAuth2AuthorizationRequestRepository
,它将OAuth2AuthorizationRequest
在HttpSession
如果您有AuthorizationRequestRepository
,您可以按如下方式对其进行配置:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
public class OAuth2ClientSecurityConfig {
http
.oauth2Client(oauth2 -> oauth2
.authorizationCodeGrant(codeGrant -> codeGrant
.authorizationRequestRepository(this.authorizationRequestRepository())
.authorizationEndpoint(endpoint -> endpoint
).build();
public AuthorizationRequestRepository<OAuth2AuthorizationRequest> authorizationRequestRepository() {
return new CustomOAuth2AuthorizationRequestRepository();
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Client {
authorizationCodeGrant {
authorizationRequestRepository = authorizationRequestRepository()
return http.build()
<http>
<oauth2-client>
<authorization-code-grant authorization-request-repository-ref="authorizationRequestRepository"/>
</oauth2-client>
</http>
申请 Access Token
有关授权码授予,请参阅访问Tokens请求/响应协议流程。 |
的默认实现OAuth2AccessTokenResponseClient
的授权码 grant 为DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient
,它使用RestOperations
实例,以在 Authorization Server 的Tokens端点上交换访问Tokens的授权代码。
这DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient
非常灵活,因为它允许您自定义Tokens请求的预处理和/或Tokens响应的后处理。
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient.setRequestEntityConverter()
使用自定义Converter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest, RequestEntity<?>>
默认实现 (OAuth2AuthorizationCodeGrantRequestEntityConverter
) 构建一个RequestEntity
标准 OAuth 2.0 访问Tokens请求的表示形式。
但是,提供自定义Converter
将允许您扩展标准 Token Request 并添加自定义参数。
要仅自定义请求的参数,您可以提供OAuth2AuthorizationCodeGrantRequestEntityConverter.setParametersConverter()
使用自定义Converter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>
以完全覆盖随请求发送的参数。这通常比构造RequestEntity
径直。
如果您只想添加其他参数,则可以提供 |
自定义 |
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient.setRestOperations()
使用自定义配置RestOperations
默认的RestOperations
配置如下:
Java
Kotlin
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(Arrays.asList(
new FormHttpMessageConverter(),
new OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter()));
restTemplate.setErrorHandler(new OAuth2ErrorResponseErrorHandler());
val restTemplate = RestTemplate(listOf(
restTemplate.errorHandler = OAuth2ErrorResponseErrorHandler()
Spring MVC |
是一个HttpMessageConverter
以获取 OAuth 2.0 访问Tokens响应。
您可以提供OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter.setAccessTokenResponseConverter()
使用自定义Converter<Map<String, Object>, OAuth2AccessTokenResponse>
用于将 OAuth 2.0 访问Tokens响应参数转换为OAuth2AccessTokenResponse
是一个ResponseErrorHandler
可以处理 OAuth 2.0 错误,例如400 Bad Request
它使用OAuth2ErrorHttpMessageConverter
用于将 OAuth 2.0 错误参数转换为OAuth2Error
无论您是否自定义DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient
或提供您自己的OAuth2AccessTokenResponseClient
,您需要按如下方式进行配置:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
http
.accessTokenResponseClient(this.accessTokenResponseClient())
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Client {
accessTokenResponseClient = accessTokenResponseClient()
return http.build()
<http>
<oauth2-client>
<authorization-code-grant access-token-response-client-ref="accessTokenResponseClient"/>
</oauth2-client>
</http>
刷新Tokens
请参阅 OAuth 2.0 授权框架 以了解有关刷新Tokens的更多详细信息。 |
刷新 Access Token
请参阅 访问Tokens请求/响应协议流程 以了解刷新Tokens授予。 |
的 Refresh Token grant 为DefaultRefreshTokenTokenResponseClient
,它使用RestOperations
在 Authorization Server 的Tokens端点刷新访问Tokens时。
这DefaultRefreshTokenTokenResponseClient
非常灵活,因为它允许您自定义 Token Request 的预处理或 Token Response 的后处理。
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供DefaultRefreshTokenTokenResponseClient.setRequestEntityConverter()
使用自定义Converter<OAuth2RefreshTokenGrantRequest, RequestEntity<?>>
默认实现 (OAuth2RefreshTokenGrantRequestEntityConverter
) 构建一个RequestEntity
但是,提供自定义Converter
要仅自定义请求的参数,您可以提供OAuth2RefreshTokenGrantRequestEntityConverter.setParametersConverter()
使用自定义Converter<OAuth2RefreshTokenGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>
径直。
如果您只想添加其他参数,则可以提供 |
自定义 |
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供DefaultRefreshTokenTokenResponseClient.setRestOperations()
默认的RestOperations
配置如下:
Java
Kotlin
Spring MVC |
无论您是否自定义DefaultRefreshTokenTokenResponseClient
,您需要按如下方式进行配置:
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> refreshTokenTokenResponseClient = ...
OAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.authorizationCode()
.refreshToken(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient))
authorizedClientManager.setAuthorizedClientProvider(authorizedClientProvider);
// Customize
val refreshTokenTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> = ...
val authorizedClientProvider = OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.refreshToken { it.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient) }
.build()
这OAuth2RefreshToken
可以选择在 Access Token Response 中返回authorization_code
和password
授权类型。
如果OAuth2AuthorizedClient.getRefreshToken()
可用,并且OAuth2AuthorizedClient.getAccessToken()
已过期,则由RefreshTokenOAuth2AuthorizedClientProvider
客户端凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关客户端凭证授予的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅 OAuth 2.0 授权框架 以了解有关客户端凭据授予的更多详细信息。 |
对于 Client Credentials (客户端凭证) 授予为DefaultClientCredentialsTokenResponseClient
,它使用RestOperations
在 Authorization Server 的Tokens端点请求访问Tokens时。
这DefaultClientCredentialsTokenResponseClient
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供DefaultClientCredentialsTokenResponseClient.setRequestEntityConverter()
使用自定义Converter<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest, RequestEntity<?>>
默认实现 (OAuth2ClientCredentialsGrantRequestEntityConverter
) 构建一个RequestEntity
但是,提供自定义Converter
要仅自定义请求的参数,您可以提供OAuth2ClientCredentialsGrantRequestEntityConverter.setParametersConverter()
使用自定义Converter<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>
径直。
如果您只想添加其他参数,则可以提供 |
自定义 |
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供DefaultClientCredentialsTokenResponseClient.setRestOperations()
默认的RestOperations
配置如下:
Java
Kotlin
Spring MVC |
要将 OAuth 2.0 Error 参数转换为OAuth2Error
无论您是否自定义DefaultClientCredentialsTokenResponseClient
,您需要按如下方式进行配置:
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> clientCredentialsTokenResponseClient = ...
.clientCredentials(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient))
// Customize
val clientCredentialsTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> = ...
.clientCredentials { it.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient) }
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: client_credentials
scope: read, write
provider:
okta:
进一步考虑以下内容OAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
public OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager(
ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
OAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
.clientCredentials()
DefaultOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
new DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
clientRegistrationRepository, authorizedClientRepository);
return authorizedClientManager;
fun authorizedClientManager(
clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository,
authorizedClientRepository: OAuth2AuthorizedClientRepository): OAuth2AuthorizedClientManager {
.build()
val authorizedClientManager = DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
给定上述属性和 bean,您可以获取OAuth2AccessToken
如下:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
private OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager;
@GetMapping("/")
public String index(Authentication authentication,
HttpServletRequest servletRequest,
HttpServletResponse servletResponse) {
OAuth2AuthorizeRequest authorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
.principal(authentication)
.attributes(attrs -> {
attrs.put(HttpServletRequest.class.getName(), servletRequest);
attrs.put(HttpServletResponse.class.getName(), servletResponse);
OAuth2AuthorizedClient authorizedClient = this.authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest);
OAuth2AccessToken accessToken = authorizedClient.getAccessToken();
return "index";
@Autowired
private lateinit var authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager
@GetMapping("/")
fun index(authentication: Authentication?,
servletRequest: HttpServletRequest,
servletResponse: HttpServletResponse): String {
val authorizeRequest: OAuth2AuthorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
.attributes(Consumer { attrs: MutableMap<String, Any> ->
attrs[HttpServletRequest::class.java.name] = servletRequest
attrs[HttpServletResponse::class.java.name] = servletResponse
.build()
val authorizedClient = authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest)
val accessToken: OAuth2AccessToken = authorizedClient.accessToken
return "index"
资源所有者密码凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架 有关资源所有者密码凭证授予的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅 Access Token Request/Response 协议流程,了解 Resource Owner Password Credentials 授予。 |
对于 Resource Owner Password Credentials,grant 为DefaultPasswordTokenResponseClient
,它使用RestOperations
这DefaultPasswordTokenResponseClient
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供DefaultPasswordTokenResponseClient.setRequestEntityConverter()
使用自定义Converter<OAuth2PasswordGrantRequest, RequestEntity<?>>
默认实现 (OAuth2PasswordGrantRequestEntityConverter
) 构建一个RequestEntity
但是,提供自定义Converter
要仅自定义请求的参数,您可以提供OAuth2PasswordGrantRequestEntityConverter.setParametersConverter()
使用自定义Converter<OAuth2PasswordGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>
径直。
如果您只想添加其他参数,则可以提供 |
自定义 |
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供DefaultPasswordTokenResponseClient.setRestOperations()
默认的RestOperations
配置如下:
Java
Kotlin
Spring MVC |
您可以提供OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter.setTokenResponseConverter()
使用自定义Converter<Map<String, String>, OAuth2AccessTokenResponse>
无论您是否自定义DefaultPasswordTokenResponseClient
,您需要按如下方式进行配置:
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> passwordTokenResponseClient = ...
.password(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient))
.refreshToken()
val passwordTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> = ...
.password { it.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient) }
.refreshToken()
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: password
scope: read, write
provider:
okta:
进一步考虑OAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
.password()
.refreshToken()
// Assuming the `username` and `password` are supplied as `HttpServletRequest` parameters,
// map the `HttpServletRequest` parameters to `OAuth2AuthorizationContext.getAttributes()`
authorizedClientManager.setContextAttributesMapper(contextAttributesMapper());
private Function<OAuth2AuthorizeRequest, Map<String, Object>> contextAttributesMapper() {
return authorizeRequest -> {
Map<String, Object> contextAttributes = Collections.emptyMap();
HttpServletRequest servletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest.class.getName());
String username = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME);
String password = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD);
if (StringUtils.hasText(username) && StringUtils.hasText(password)) {
contextAttributes = new HashMap<>();
// `PasswordOAuth2AuthorizedClientProvider` requires both attributes
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME, username);
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME, password);
return contextAttributes;
.password()
.refreshToken()
.build()
private fun contextAttributesMapper(): Function<OAuth2AuthorizeRequest, MutableMap<String, Any>> {
return Function { authorizeRequest ->
var contextAttributes: MutableMap<String, Any> = mutableMapOf()
val servletRequest: HttpServletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest::class.java.name)
val username = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME)
val password = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD)
contextAttributes = hashMapOf()
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME] = username
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME] = password
contextAttributes
如下:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
@GetMapping("/")
return "index";
@Controller
@Autowired
@GetMapping("/")
it[HttpServletRequest::class.java.name] = servletRequest
it[HttpServletResponse::class.java.name] = servletResponse
.build()
return "index"
JWT 持有者
有关 JWT 不记名授权的更多详细信息,请参阅 OAuth 2.0 客户端身份验证和授权的 JSON Web Tokens (JWT) 配置文件。 |
申请 Access Token
请参阅 JWT Bearer 授权的访问Tokens请求/响应协议流程。 |
对于 JWT Bearer 授权为DefaultJwtBearerTokenResponseClient
,它使用RestOperations
这DefaultJwtBearerTokenResponseClient
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供DefaultJwtBearerTokenResponseClient.setRequestEntityConverter()
使用自定义Converter<JwtBearerGrantRequest, RequestEntity<?>>
默认实现JwtBearerGrantRequestEntityConverter
构建一个RequestEntity
但是,提供自定义Converter
,将允许您扩展 Token Request 并添加自定义参数。
要仅自定义请求的参数,您可以提供JwtBearerGrantRequestEntityConverter.setParametersConverter()
使用自定义Converter<JwtBearerGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>
径直。
如果您只想添加其他参数,则可以提供JwtBearerGrantRequestEntityConverter.addParametersConverter() 使用自定义Converter<JwtBearerGrantRequest, MultiValueMap<String, String>> 它构造一个聚合Converter . |
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果您需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供DefaultJwtBearerTokenResponseClient.setRestOperations()
默认的RestOperations
配置如下:
Java
Kotlin
Spring MVC |
可以处理 OAuth 2.0 错误,例如。400 错误请求。
无论您是否自定义DefaultJwtBearerTokenResponseClient
,您需要对其进行配置,如以下示例所示:
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> jwtBearerTokenResponseClient = ...
JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider jwtBearerAuthorizedClientProvider = new JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider();
jwtBearerAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(jwtBearerTokenResponseClient);
.provider(jwtBearerAuthorizedClientProvider)
// Customize
val jwtBearerTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> = ...
val jwtBearerAuthorizedClientProvider = JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider()
.build()
使用 Access Token
给定 OAuth 2.0 客户端注册的以下 Spring Boot 2.x 属性:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
scope: read
provider:
okta:
…和OAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
.build()
如下:
Java
Kotlin
@RestController
public class OAuth2ResourceServerController {
@Autowired
@GetMapping("/resource")
public String resource(JwtAuthenticationToken jwtAuthentication) {
.principal(jwtAuthentication)
@Autowired
fun resource(jwtAuthentication: JwtAuthenticationToken?): String {
.build()
JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider 解决Jwt assertion viaOAuth2AuthorizationContext.getPrincipal().getPrincipal() 默认情况下,因此使用JwtAuthenticationToken 在前面的示例中。 |
如果您需要解决Jwt assertion 的 Assertion 中,您可以提供JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider.setJwtAssertionResolver() 使用自定义Function<OAuth2AuthorizationContext, Jwt> . |
