对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
WebSocket 安全性
Spring Security 4 增加了对保护 Spring 的 WebSocket 支持的支持。 本节介绍如何使用 Spring Security 的 WebSocket 支持。
WebSocket 身份验证
WebSockets 重复使用在建立 WebSocket 连接时在 HTTP 请求中找到的相同身份验证信息。
这意味着Principal
在HttpServletRequest
将移交给 WebSockets。
如果您使用的是 Spring Security,则Principal
在HttpServletRequest
将自动覆盖。
更具体地说,要确保用户已对您的 WebSocket 应用程序进行身份验证,所需要做的就是确保您设置 Spring Security 以对基于 HTTP 的 Web 应用程序进行身份验证。
WebSocket 授权
Spring Security 4.0 通过 Spring Messaging 抽象引入了对 WebSockets 的授权支持。
在 Spring Security 5.8 中,此支持已更新为使用AuthorizationManager
应用程序接口。
要使用 Java 配置配置授权,只需包含@EnableWebSocketSecurity
注解并发布AuthorizationManager<Message<?>>
bean 或在 XML 中使用use-authorization-manager
属性。
一种方法是使用AuthorizationManagerMessageMatcherRegistry
要指定终端节点模式,请执行以下作:
Java
Kotlin
@EnableWebSocketSecurity (1) (2)
public class WebSocketSecurityConfig {
AuthorizationManager<Message<?>> messageAuthorizationManager(MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder messages) {
messages
.simpDestMatchers("/user/**").authenticated() (3)
return messages.build();
open class WebSocketSecurityConfig { (1) (2)
fun messageAuthorizationManager(messages: MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder): AuthorizationManager<Message<?>> {
messages.simpDestMatchers("/user/**").authenticated() (3)
1 | 任何入站 CONNECT 消息都需要有效的 CSRF Tokens来实施同源策略。 |
2 | 这SecurityContextHolder 中填充了simpUser header 属性。 |
3 | 我们的消息需要适当的授权。具体而言,任何以/user/ 将要求ROLE_USER .您可以在 WebSocket 授权中找到有关授权的其他详细信息 |
Spring Security 还为保护 WebSockets 提供了 XML 命名空间支持。 基于 XML 的类似配置如下所示:
<websocket-message-broker use-authorization-manager="true"> (1) (2)
<intercept-message pattern="/user/**" access="authenticated"/> (3)
</websocket-message-broker>
这将确保:
1 | 任何入站 CONNECT 消息都需要有效的 CSRF Tokens来实施同源策略 |
2 | SecurityContextHolder 在任何入站请求的 simpUser 头属性中填充了用户。 |
3 | 我们的消息需要适当的授权。具体来说,任何以 “/user/” 开头的入站消息都需要 ROLE_USER。有关授权的其他详细信息,请参阅 WebSocket 授权 |
自定义授权
,自定义非常简单。
例如,您可以发布AuthorizationManager
这要求所有消息都具有 “USER” 角色,使用AuthorityAuthorizationManager
,如下所示:
Java
Kotlin
Xml
return AuthorityAuthorizationManager.hasRole("USER");
return AuthorityAuthorizationManager.hasRole("USER") (3)
<bean id="authorizationManager" class="org.example.MyAuthorizationManager"/>
<websocket-message-broker authorization-manager-ref="myAuthorizationManager"/>
有几种方法可以进一步匹配消息,如下面的更高级示例所示:
Java
Kotlin
Xml
public AuthorizationManager<Message<?>> messageAuthorizationManager(MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder messages) {
messages
.nullDestMatcher().authenticated() (1)
.simpSubscribeDestMatchers("/user/queue/errors").permitAll() (2)
.simpDestMatchers("/app/**").hasRole("USER") (3)
.simpSubscribeDestMatchers("/user/**", "/topic/friends/*").hasRole("USER") (4)
.simpTypeMatchers(MESSAGE, SUBSCRIBE).denyAll() (5)
.anyMessage().denyAll(); (6)
fun messageAuthorizationManager(messages: MessageMatcherDelegatingAuthorizationManager.Builder): AuthorizationManager<Message<?> {
messages
.anyMessage().denyAll() (6)
(1)
<intercept-message type="CONNECT" access="permitAll" />
<intercept-message type="UNSUBSCRIBE" access="permitAll" />
<intercept-message type="DISCONNECT" access="permitAll" />
<intercept-message pattern="/user/queue/errors" type="SUBSCRIBE" access="permitAll" /> (2)
<intercept-message pattern="/app/**" access="hasRole('USER')" /> (3)
(4)
<intercept-message pattern="/user/**" type="SUBSCRIBE" access="hasRole('USER')" />
<intercept-message pattern="/topic/friends/*" type="SUBSCRIBE" access="hasRole('USER')" />
(5)
<intercept-message type="MESSAGE" access="denyAll" />
<intercept-message type="SUBSCRIBE" access="denyAll" />
<intercept-message pattern="/**" access="denyAll" /> (6)
这将确保:
1 | 任何没有目的地的消息(即 MESSAGE 或 SUBSCRIBE 的 Message 类型以外的任何消息)都需要对用户进行身份验证 |
2 | 任何人都可以订阅 /user/queue/errors |
3 | 任何目标以 “/app/” 开头的消息都需要用户具有 ROLE_USER |
4 | 任何以 “/user/” 或 “/topic/friends/” 开头且类型的 SUBSCRIBE 消息都需要ROLE_USER |
5 | MESSAGE 或 SUBSCRIBE 类型的任何其他消息都将被拒绝。由于 6 我们不需要此步骤,但它说明了如何匹配特定的消息类型。 |
6 | 任何其他消息都将被拒绝。这是确保您不会错过任何消息的好主意。 |
WebSocket 授权说明
要正确保护你的应用程序,你需要了解 Spring 的 WebSocket 支持。
消息类型的 WebSocket 授权
您需要了解SUBSCRIBE
和MESSAGE
类型的消息以及它们在 Spring 中的工作方式。
考虑一个聊天应用程序:
系统可以发送通知
MESSAGE
通过目标/topic/system/notifications
客户端可以通过以下方式接收通知
SUBSCRIBE
到/topic/system/notifications
虽然我们希望客户能够SUBSCRIBE
自/topic/system/notifications
,我们不希望他们能够发送MESSAGE
到那个目的地。
如果我们允许发送MESSAGE
,客户端可以直接向该终端节点发送消息并模拟系统。
通常,应用程序通常会拒绝任何MESSAGE
发送到以 broker 前缀开头的目标 (/topic/
或/queue/
目标上的 WebSocket 授权
您还应该了解目标是如何转换的。
考虑一个聊天应用程序:
用户可以通过向
/app/chat
目的地。 -
应用程序会看到该消息,确保
from
属性指定为当前用户(我们不能信任客户端)。 -
然后,应用程序使用
SimpMessageSendingOperations.convertAndSendToUser("toUser", "/queue/messages", message)
消息将转换为
/queue/user/messages-<sessionid>
通过这个聊天应用程序,我们希望让我们的客户倾听/user/queue
,它被转换为/queue/user/messages-<sessionid>
但是,我们不希望客户端能够监听/queue/*
,因为这样可以让客户端看到每个用户的消息。
通常,应用程序通常会拒绝任何SUBSCRIBE
发送到以 broker 前缀开头的消息 (/topic/
或/queue/
我们可能会提供例外情况来说明以下情况:
出站消息
Spring Framework 参考文档包含一个名为“消息流”的部分,该部分描述了消息如何流经系统。
请注意,Spring Security 仅保护clientInboundChannel
Spring Security 不会尝试保护clientOutboundChannel
最重要的原因是性能。 对于传入的每条消息,通常会传出更多消息。 我们鼓励保护终端节点的订阅,而不是保护出站消息。
实施同源策略
请注意,浏览器不会对 WebSocket 连接强制实施同源策略。 这是一个极其重要的考虑因素。
为什么选择 Same Origin?
请考虑以下场景。
用户访问bank.com
并对其帐户进行身份验证。
同一用户在其浏览器中打开另一个选项卡并访问evil.com
同源策略可确保evil.com
无法读取数据或将数据写入bank.com
对于 WebSockets,同源策略不适用。
事实上,除非bank.com
明确禁止它,evil.com
可以代表用户读取和写入数据。
这意味着用户可以通过 webSocket 执行的任何事情(例如转账),evil.com
可以代表该用户执行。
由于 Sockjs 尝试模拟 WebSockets,因此它也绕过了同源策略。 这意味着开发人员在使用 Sockjs 时需要显式保护他们的应用程序免受外部域的影响。
将 CSRF 添加到 Stomp 标头
默认情况下, Spring Security 需要任何CONNECT
消息类型。
这确保了只有有权访问 CSRF Tokens的站点才能连接。
由于只有同一源可以访问 CSRF Tokens,因此不允许外部域建立连接。
通常,我们需要在 HTTP 标头或 HTTP 参数中包含 CSRF Tokens。 但是,Sockjs 不允许这些选项。 相反,我们必须在 Stomp 标头中包含Tokens。
应用程序可以通过访问名为_csrf
例如,以下允许访问CsrfToken
在 JSP 中:
var headerName = "${_csrf.headerName}";
var token = "${_csrf.token}";
如果您使用静态 HTML,则可以公开CsrfToken
在 REST 端点上。
例如,以下将公开CsrfToken
在/csrf
网址:
Java
Kotlin
@RestController
public class CsrfController {
@RequestMapping("/csrf")
public CsrfToken csrf(CsrfToken token) {
return token;
@RestController
fun csrf(token: CsrfToken): CsrfToken {
return token
JavaScript 可以对终端节点进行 REST 调用,并使用响应填充headerName
和Tokens。
现在,我们可以将Tokens包含在 Stomp 客户端中:
var headers = {};
headers[headerName] = token;
stompClient.connect(headers, function(frame) {
在 WebSockets 中禁用 CSRF
此时,CSRF 在使用@EnableWebSocketSecurity ,但这可能会在未来发行版中添加。 |
要禁用 CSRF,而不是使用@EnableWebSocketSecurity
,你可以使用 XML 支持或自己添加 Spring Security 组件,如下所示:
Java
Kotlin
Xml
public class WebSocketSecurityConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
public void addArgumentResolvers(List<HandlerMethodArgumentResolver> argumentResolvers) {
argumentResolvers.add(new AuthenticationPrincipalArgumentResolver());
public void configureClientInboundChannel(ChannelRegistration registration) {
AuthorizationManager<Message<?>> myAuthorizationRules = AuthenticatedAuthorizationManager.authenticated();
AuthorizationChannelInterceptor authz = new AuthorizationChannelInterceptor(myAuthorizationRules);
AuthorizationEventPublisher publisher = new SpringAuthorizationEventPublisher(this.context);
authz.setAuthorizationEventPublisher(publisher);
registration.interceptors(new SecurityContextChannelInterceptor(), authz);
open class WebSocketSecurityConfig : WebSocketMessageBrokerConfigurer {
override fun addArgumentResolvers(argumentResolvers: List<HandlerMethodArgumentResolver>) {
argumentResolvers.add(AuthenticationPrincipalArgumentResolver())
override fun configureClientInboundChannel(registration: ChannelRegistration) {
var myAuthorizationRules: AuthorizationManager<Message<?>> = AuthenticatedAuthorizationManager.authenticated()
var authz: AuthorizationChannelInterceptor = AuthorizationChannelInterceptor(myAuthorizationRules)
var publisher: AuthorizationEventPublisher = SpringAuthorizationEventPublisher(this.context)
registration.interceptors(SecurityContextChannelInterceptor(), authz)
<websocket-message-broker use-authorization-manager="true" same-origin-disabled="true">
<intercept-message pattern="/**" access="authenticated"/>
另一方面,如果您使用的是遗产AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer
并且您希望允许其他域访问您的站点,则可以禁用 Spring Security 的保护。
例如,在 Java 配置中,您可以使用以下内容:
Java
Kotlin
public class WebSocketSecurityConfig extends AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer {
protected boolean sameOriginDisabled() {
return true;
open class WebSocketSecurityConfig : AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer() {
override fun sameOriginDisabled(): Boolean {
return true
自定义表达式处理程序
有时,自定义access
表达式在intercept-message
XML 元素。
为此,您可以创建一个SecurityExpressionHandler<MessageAuthorizationContext<?>>
并在 XML 定义中引用它,如下所示:
<expression-handler ref="myRef"/>
<b:bean ref="myRef" class="org.springframework.security.messaging.access.expression.MessageAuthorizationContextSecurityExpressionHandler"/>
如果要从websocket-message-broker
实现一个SecurityExpressionHandler<Message<?>>
您可以:
1. 此外,实现createEvaluationContext(Supplier, Message)
方法,然后
2. 将该值包装在MessageAuthorizationContextSecurityExpressionHandler
这样:
<b:bean ref="myRef" class="org.springframework.security.messaging.access.expression.MessageAuthorizationContextSecurityExpressionHandler">
<b:constructor-arg>
<b:bean class="org.example.MyLegacyExpressionHandler"/>
</b:constructor-arg>
</b:bean>
使用 Sockjs
Sockjs 提供回退传输以支持较旧的浏览器。 当使用回退选项时,我们需要放宽一些安全约束,以允许 Sockjs 与 Spring Security 一起工作。
SockJS & 框架选项
Sockjs 可以使用利用 iframe 的传输。 默认情况下,Spring Security 拒绝对站点进行框架化以防止点击劫持攻击。 要允许 Sockjs 基于帧的传输工作,我们需要配置 Spring Security 以允许同一源帧内容。
您可以自定义X-Frame-Options
替换为 frame-options 元素。
例如,下面指示 Spring Security 使用X-Frame-Options: SAMEORIGIN
,它允许同一域内的 iframe:
<http>
<headers>
<frame-options
policy="SAMEORIGIN" />
</headers>
</http>
同样,您可以使用以下内容自定义框架选项以在 Java 配置中使用相同的来源:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
http
.headers(headers -> headers
.frameOptions(frameOptions -> frameOptions
.sameOrigin()
return http.build();
@EnableWebSecurity
open class WebSecurityConfig {
http {
headers {
frameOptions {
sameOrigin = true
return http.build()
SockJS & 放松 CSRF
Sockjs 对 CONNECT 消息使用 POST 进行任何基于 HTTP 的传输。 通常,我们需要在 HTTP 标头或 HTTP 参数中包含 CSRF Tokens。 但是,Sockjs 不允许这些选项。 相反,我们必须在 Stomp 标头中包含Tokens,如 将 CSRF 添加到 Stomp 标头中所述。
这也意味着我们需要放松对 Web 层的 CSRF 保护。 具体来说,我们希望为我们的连接 URL 禁用 CSRF 保护。 我们不想为每个 URL 禁用 CSRF 保护。 否则,我们的网站容易受到 CSRF 攻击。
我们可以通过提供 CSRF 轻松实现这一目标RequestMatcher
我们的 Java 配置使这变得简单。
例如,如果我们的 stomp 端点是/chat
,我们只能对以/chat/
使用以下配置:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.csrf(csrf -> csrf
// ignore our stomp endpoints since they are protected using Stomp headers
.ignoringRequestMatchers("/chat/**")
// allow same origin to frame our site to support iframe SockJS
.sameOrigin()
@EnableWebSecurity
http {
csrf {
headers {
frameOptions {
sameOrigin = true
authorizeRequests {
如果我们使用基于 XML 的配置,则可以使用csrf@request-matcher-ref。
<http ...>
<csrf request-matcher-ref="csrfMatcher"/>
<headers>
<frame-options policy="SAMEORIGIN"/>
</headers>
</http>
<b:bean id="csrfMatcher"
class="AndRequestMatcher">
<b:constructor-arg value="#{T(org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter).DEFAULT_CSRF_MATCHER}"/>
<b:constructor-arg>
<b:bean class="org.springframework.security.web.util.matcher.NegatedRequestMatcher">
<b:bean class="org.springframework.security.web.util.matcher.AntPathRequestMatcher">
<b:constructor-arg value="/chat/**"/>
</b:bean>
</b:bean>
</b:bean>
旧版 WebSocket 配置
在 Spring Security 5.8 之前,使用 Java 配置配置消息传递授权的方法是扩展AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer
并配置MessageSecurityMetadataSourceRegistry
例如:
Java
Kotlin
extends AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer { (1) (2)
protected void configureInbound(MessageSecurityMetadataSourceRegistry messages) {
messages
open class WebSocketSecurityConfig : AbstractSecurityWebSocketMessageBrokerConfigurer() { (1) (2)
override fun configureInbound(messages: MessageSecurityMetadataSourceRegistry) {
这将确保:
如果您有一个自定义的SecurityExpressionHandler
延伸AbstractSecurityExpressionHandler
和覆盖createEvaluationContextInternal
或createSecurityExpressionRoot
为了推迟Authorization
lookup,新的AuthorizationManager
API 在计算表达式时不会调用这些表达式。
如果您使用的是 XML,则只需不使用use-authorization-manager
元素或将其设置为false
