对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
授权客户
解析授权客户端
这@RegisteredOAuth2AuthorizedClient
annotation 提供了将 method 参数解析为 type 为OAuth2AuthorizedClient
与访问OAuth2AuthorizedClient
使用ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
或ReactiveOAuth2AuthorizedClientService
Java
Kotlin
@Controller
@GetMapping("/")
public Mono<String> index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") OAuth2AuthorizedClient authorizedClient) {
return Mono.just(authorizedClient.getAccessToken())
.thenReturn("index");
@Controller
@GetMapping("/")
fun index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient): Mono<String> {
return Mono.just(authorizedClient.accessToken)
annotation 由OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver
,它直接使用 ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager,因此继承了它的功能。
响应式环境的 WebClient 集成
OAuth 2.0 客户端支持与WebClient
使用ExchangeFilterFunction
这ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction
提供了一种简单的机制,用于使用OAuth2AuthorizedClient
并包括关联的OAuth2AccessToken
作为 Bearer Token 进行验证。
它直接使用ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager,因此继承了以下功能:
一
OAuth2AccessToken
如果客户端尚未获得授权,将请求。-
authorization_code
- 触发 Authorization Request 重定向以启动流 -
client_credentials
- 访问Tokens直接从 Token Endpoint 获取 -
password
如果
OAuth2AccessToken
已过期,如果ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider
可用于执行授权
以下代码显示了如何配置WebClient
使用 OAuth 2.0 客户端支持:
Java
Kotlin
WebClient webClient(ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager) {
ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction oauth2Client =
new ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager);
return WebClient.builder()
.filter(oauth2Client)
fun webClient(authorizedClientManager: ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager): WebClient {
val oauth2Client = ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager)
.build()
提供授权客户
通过解析OAuth2AuthorizedClient
从ClientRequest.attributes()
(请求属性)。
以下代码演示如何设置OAuth2AuthorizedClient
作为请求属性:
Java
Kotlin
@GetMapping("/")
String resourceUri = ...
return webClient
.get()
.uri(resourceUri)
.attributes(oauth2AuthorizedClient(authorizedClient)) (1)
.retrieve()
.bodyToMono(String.class)
@GetMapping("/")
val resourceUri: String = ...
return webClient
.get()
.uri(resourceUri)
.retrieve()
.bodyToMono<String>()
1 | oauth2AuthorizedClient() 是一个static method 中ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction . |
以下代码演示如何设置ClientRegistration.getRegistrationId()
作为请求属性:
Java
Kotlin
@GetMapping("/")
public Mono<String> index() {
return webClient
.get()
.uri(resourceUri)
.attributes(clientRegistrationId("okta")) (1)
.retrieve()
@GetMapping("/")
fun index(): Mono<String> {
return webClient
.get()
.uri(resourceUri)
.retrieve()
1 | clientRegistrationId() 是一个static method 中ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction . |
默认授权客户端
如果两者都不是OAuth2AuthorizedClient
或ClientRegistration.getRegistrationId()
作为请求属性提供,ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction
可以根据客户端的配置确定要使用的默认客户端。
如果setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true)
已配置,并且用户已使用ServerHttpSecurity.oauth2Login()
这OAuth2AccessToken
与当前OAuth2AuthenticationToken
被使用。
以下代码显示了具体配置:
Java
Kotlin
oauth2Client.setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true);
.build()
建议谨慎使用此功能,因为所有 HTTP 请求都将收到访问Tokens。 |
或者,如果setDefaultClientRegistrationId("okta")
配置了有效的ClientRegistration
这OAuth2AccessToken
与OAuth2AuthorizedClient
被使用。
以下代码显示了具体配置:
Java
Kotlin
oauth2Client.setDefaultClientRegistrationId("okta");
.build()
