对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
并发支持
在大多数环境中,Security 存储在 perThread
基础。
这意味着,当在新的Thread
这SecurityContext
丢失了。
Spring Security 提供了一些基础设施来帮助用户更轻松地做到这一点。
Spring Security 为在多线程环境中使用 Spring Security 提供了低级抽象。
事实上,这就是 Spring Security 与 AsyncContext.start(Runnable) 和 Spring MVC 异步集成集成的基础。
DelegatingSecurityContextRunnable
Spring Security 的并发支持中最基本的构建块之一是DelegatingSecurityContextRunnable
它包装一个委托Runnable
为了初始化SecurityContextHolder
使用指定的SecurityContext
对于委托。
然后,它调用委托 Runnable,确保清除SecurityContextHolder
之后。
这DelegatingSecurityContextRunnable
看起来像这样:
Java
Kotlin
public void run() {
try {
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
delegate.run();
} finally {
SecurityContextHolder.clearContext();
fun run() {
try {
delegate.run()
} finally {
虽然非常简单,但它使 SecurityContext 从一个 Thread 无缝传输到另一个 Thread 成为可能。
这很重要,因为在大多数情况下,SecurityContextHolder基于每个线程起作用。
例如,您可能已经使用了 Spring Security 的 <global-method-security> 支持来保护您的一项服务。
现在,您可以轻松地将SecurityContext
的当前Thread
到Thread
调用受保护的服务。
您可以在下面找到如何执行此作的示例:
Java
Kotlin
Runnable originalRunnable = new Runnable() {
public void run() {
// invoke secured service
SecurityContext context = SecurityContextHolder.getContext();
DelegatingSecurityContextRunnable wrappedRunnable =
new DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable, context);
new Thread(wrappedRunnable).start();
val originalRunnable = Runnable {
val context: SecurityContext = SecurityContextHolder.getContext()
val wrappedRunnable = DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable, context)
上面的代码执行以下步骤:
创建一个
Runnable
这将调用我们的 Secure Service。 请注意,它不知道 Spring Security -
获取
SecurityContext
我们希望从SecurityContextHolder
并初始化DelegatingSecurityContextRunnable
使用
创建 Thread -
启动我们创建的线程
由于创建DelegatingSecurityContextRunnable
使用SecurityContext
它有一个 shortcut 构造函数。
以下代码与上面的代码相同:
Java
Kotlin
public void run() {
new DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable);
val wrappedRunnable = DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable)
我们拥有的代码易于使用,但它仍然需要知道我们正在使用 Spring Security。
在下一节中,我们将看看如何利用DelegatingSecurityContextExecutor
来隐藏我们正在使用 Spring Security 的事实。
在上一节中,我们发现使用DelegatingSecurityContextRunnable
,但这并不理想,因为我们必须了解 Spring Security 才能使用它。
让我们来看看DelegatingSecurityContextExecutor
可以保护我们的代码免受我们正在使用 Spring Security 的任何知识的影响。
的设计DelegatingSecurityContextExecutor
与DelegatingSecurityContextRunnable
但它接受一个委托Executor
而不是委托人Runnable
您可以在下面看到如何使用它的示例:
Java
Kotlin
SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext();
Authentication authentication =
UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated("user","doesnotmatter", AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_USER"));
context.setAuthentication(authentication);
SimpleAsyncTaskExecutor delegateExecutor =
new SimpleAsyncTaskExecutor();
DelegatingSecurityContextExecutor executor =
new DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor, context);
public void run() {
executor.execute(originalRunnable);
val context: SecurityContext = SecurityContextHolder.createEmptyContext()
val authentication: Authentication =
UsernamePasswordAuthenticationToken("user", "doesnotmatter", AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_USER"))
context.authentication = authentication
val delegateExecutor = SimpleAsyncTaskExecutor()
val executor = DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor, context)
该代码执行以下步骤:
创建
SecurityContext
用于我们的DelegatingSecurityContextExecutor
. 请注意,在此示例中,我们只创建SecurityContext
手工。 但是,我们从何处或如何获得SecurityContext
(即,我们可以从SecurityContextHolder
如果我们愿意的话)。 -
创建一个 delegateExecutor,负责执行 submitted
Runnable
s -
最后,我们创建一个
它负责用DelegatingSecurityContextRunnable
. 然后,它将包装好的 Runnable 传递给 delegateExecutor。 在这种情况下,相同的SecurityContext
将用于提交到我们的DelegatingSecurityContextExecutor
. 如果我们正在运行需要由具有提升权限的用户运行的后台任务,这很好。 -
此时,您可能会问自己“这如何保护我的代码中有关 Spring Security 的任何知识?而不是创建
SecurityContext
和DelegatingSecurityContextExecutor
在我们自己的代码中,我们可以注入一个已经初始化的DelegatingSecurityContextExecutor
Java
Kotlin
@Autowired
private Executor executor; // becomes an instance of our DelegatingSecurityContextExecutor
public void submitRunnable() {
public void run() {
@Autowired
lateinit var executor: Executor // becomes an instance of our DelegatingSecurityContextExecutor
fun submitRunnable() {
现在,我们的代码不知道SecurityContext
正在传播到Thread
,则originalRunnable
运行,然后SecurityContextHolder
被清除。
在此示例中,使用同一用户运行每个线程。
如果我们想使用SecurityContextHolder
在我们调用executor.execute(Runnable)
(即当前登录的用户)来处理originalRunnable
这可以通过删除SecurityContext
参数DelegatingSecurityContextExecutor
构造 函数。
例如:
Java
Kotlin
SimpleAsyncTaskExecutor delegateExecutor = new SimpleAsyncTaskExecutor();
new DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor);
val executor = DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor)
现在任何时候executor.execute(Runnable)
执行SecurityContext
首先由SecurityContextHolder
然后SecurityContext
用于创建我们的DelegatingSecurityContextRunnable
这意味着我们正在运行我们的Runnable
替换为用于调用executor.execute(Runnable)
法典。
Spring Security 并发类
请参阅 Javadoc 以获取与 Java 并发 API 和 Spring Task 抽象的其他集成。 一旦您理解了前面的代码,它们就不言自明了。
DelegatingSecurityContextCallable
DelegatingSecurityContextExecutorService
DelegatingSecurityContextScheduledExecutorService
DelegatingSecurityContextSchedulingTaskExecutor
DelegatingSecurityContextAsyncTaskExecutor
DelegatingSecurityContextTaskExecutor
DelegatingSecurityContextTaskScheduler
