对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
HTTP 协议
所有基于 HTTP 的通信都应该使用 TLS 进行保护。
本节详细介绍了有关使用有助于使用 HTTPS 的 WebFlux 特定功能的详细信息。
重定向到 HTTPS
如果 Client 端使用 HTTP 而不是 HTTPS 发出请求,则可以将 Spring Security 配置为重定向到 HTTPS。
以下 Java 配置会将任何 HTTP 请求重定向到 HTTPS:
重定向到 HTTPS
Java
Kotlin
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.redirectToHttps(withDefaults());
return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
redirectToHttps { }
你可以包装配置,可以包装在if
语句,仅在生产环境中打开。
或者,您也可以通过查找仅在生产中发生的请求的属性来启用它。
例如,如果生产环境添加名为X-Forwarded-Proto
中,您应该使用以下 Java 配置:
在 X 转发时重定向到 HTTPS
Java
Kotlin
http
.redirectToHttps(redirect -> redirect
.httpsRedirectWhen(e -> e.getRequest().getHeaders().containsKey("X-Forwarded-Proto"))
return http {
redirectToHttps {
httpsRedirectWhen {
it.request.headers.containsKey("X-Forwarded-Proto")
严格的运输安全
Spring Security 提供对严格传输安全性的支持,并默认启用它。
代理服务器配置
Spring Security 与代理服务器集成。
