对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
安全 HTTP 响应标头
您可以使用安全 HTTP 响应标头来提高 Web 应用程序的安全性。 本节专门介绍基于 WebFlux 的安全 HTTP 响应标头支持。spring-doc.cadn.net.cn
默认安全标头
Spring Security 提供了一组默认的安全 HTTP 响应 Headers 来提供安全的默认值。 虽然这些标头中的每一个都被视为最佳实践,但应该注意的是,并非所有客户端都使用标头,因此鼓励进行额外的测试。spring-doc.cadn.net.cn
您可以自定义特定的标头。 例如,假设你想要默认值,但希望指定SAMEORIGINX-Frame-Options.spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用以下配置执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
自定义默认安全标头
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.headers(headers -> headers
			.frameOptions(frameOptions -> frameOptions
				.mode(Mode.SAMEORIGIN)
	return http.build();
fun webFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        headers {
            frameOptions {
                mode = Mode.SAMEORIGIN
如果您不希望添加默认值并希望明确控制应该使用的内容,则可以禁用默认值:spring-doc.cadn.net.cn
禁用 HTTP 安全响应标头
	http
		.headers(headers -> headers.disable());
    return http {
        headers {
            disable()
缓存控制
默认情况下,Spring Security 包括 Cache Control 标头。spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果您确实想要缓存特定的响应,您的应用程序可以选择性地将它们添加到ServerHttpResponse以覆盖 Spring Security 设置的 Headers。 这对于确保正确缓存 CSS、JavaScript 和图像等内容非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring WebFlux 时,通常在配置中执行此作。 您可以在 Spring 参考文档的 Static Resources 部分找到有关如何执行此作的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
如有必要,您还可以禁用 Spring Security 的缓存控制 HTTP 响应标头。spring-doc.cadn.net.cn
已禁用缓存控制
	http
			.cache(cache -> cache.disable())
    return http {
        headers {
            cache {
                disable()
内容类型选项
默认情况下, Spring Security 包括 Content-Type Headers。 但是,您可以禁用它:spring-doc.cadn.net.cn
内容类型选项已禁用
	http
			.contentTypeOptions(contentTypeOptions -> contentTypeOptions.disable())
    return http {
        headers {
            contentTypeOptions {
                disable()
HTTP 严格传输安全 (HSTS)
默认情况下,Spring Security 提供 Strict Transport Security 标头。 但是,您可以显式自定义结果。 例如,以下示例显式提供 HSTS:spring-doc.cadn.net.cn
严格的运输安全
	http
			.hsts(hsts -> hsts
				.includeSubdomains(true)
				.preload(true)
				.maxAge(Duration.ofDays(365))
    return http {
        headers {
            hsts {
                includeSubdomains = true
                preload = true
                maxAge = Duration.ofDays(365)
X 框架选项
默认情况下,Spring Security 通过使用X-Frame-Options.spring-doc.cadn.net.cn
您可以自定义框架选项以使用相同的原点:spring-doc.cadn.net.cn
X 框架选项:SAMEORIGIN
	http
				.mode(SAMEORIGIN)
    return http {
        headers {
            frameOptions {
                mode = SAMEORIGIN
X-XSS 保护
默认情况下,Spring Security 指示浏览器通过使用<<headers-xss-protection,X-XSS-Protection头>来禁用 XSS 审计器。 您可以禁用X-XSS-Protection标头完全:spring-doc.cadn.net.cn
X-XSS-Protection 定制
	http
			.xssProtection(xssProtection -> xssProtection.disable())
    return http {
        headers {
            xssProtection {
                disable()
您还可以更改标头值:spring-doc.cadn.net.cn
X-XSS-Protection Explicit 标头值
	http
			.xssProtection(xssProtection -> xssProtection.headerValue(XXssProtectionServerHttpHeadersWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK))
    return http {
        headers {
            xssProtection {
                headerValue = XXssProtectionServerHttpHeadersWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK
内容安全策略 (CSP)
默认情况下, Spring Security 不添加内容安全策略,因为如果没有应用程序的上下文,就不可能知道合理的默认值。 Web 应用程序作者必须声明安全策略以实施和/或监控受保护的资源。spring-doc.cadn.net.cn
例如,请考虑以下安全策略:spring-doc.cadn.net.cn
内容安全策略示例
Content-Security-Policy: script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/
根据上述策略,您可以启用 CSP 标头:spring-doc.cadn.net.cn
内容安全策略
	http
			.contentSecurityPolicy(policy -> policy
				.policyDirectives("script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/")
    return http {
        headers {
            contentSecurityPolicy {
                policyDirectives = "script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/"
启用 CSPreport-onlyheader 中,提供如下配置:spring-doc.cadn.net.cn
仅内容安全策略报告
	http
				.reportOnly()
    return http {
        headers {
                reportOnly = true
反向链接策略
Spring Security 默认使用指令添加 Referrer Policy 标头no-referrer. 您可以使用配置更改 Referrer Policy 标头,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
反向链接策略配置
	http
			.referrerPolicy(referrer -> referrer
				.policy(ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN)
    return http {
        headers {
            referrerPolicy {
                policy = ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN
功能策略
默认情况下,Spring Security 不添加 Feature Policy 标头。 请考虑以下Feature-Policy页眉:spring-doc.cadn.net.cn
功能策略示例
Feature-Policy: geolocation 'self'
您可以启用前面的 Feature Policy 标头:spring-doc.cadn.net.cn
功能策略配置
	http
			.featurePolicy("geolocation 'self'")
    return http {
        headers {
权限策略
默认情况下,Spring Security 不添加 Permissions Policy 标头。 请考虑以下Permissions-Policy页眉:spring-doc.cadn.net.cn
Permissions-Policy 示例
Permissions-Policy: geolocation=(self)
您可以启用前面的 Permissions Policy 标头:spring-doc.cadn.net.cn
权限 - 策略配置
	http
			.permissionsPolicy(permissions -> permissions
				.policy("geolocation=(self)")
    return http {
        headers {
            permissionsPolicy {
                policy = "geolocation=(self)"
清除站点数据
默认情况下,Spring Security 不添加 Clear-Site-Data 标头。 请考虑以下Clear-Site-Data页眉:spring-doc.cadn.net.cn
Clear-Site-Data 示例
Clear-Site-Data: "cache", "cookies"
您可以发送Clear-Site-Datalog out 上的标头:spring-doc.cadn.net.cn
Clear-Site-Data 配置
	ServerLogoutHandler securityContext = new SecurityContextServerLogoutHandler();
	ClearSiteDataServerHttpHeadersWriter writer = new ClearSiteDataServerHttpHeadersWriter(CACHE, COOKIES);
	ServerLogoutHandler clearSiteData = new HeaderWriterServerLogoutHandler(writer);
	DelegatingServerLogoutHandler logoutHandler = new DelegatingServerLogoutHandler(securityContext, clearSiteData);
	http
		.logout()
			.logoutHandler(logoutHandler);
    val securityContext: ServerLogoutHandler = SecurityContextServerLogoutHandler()
    val writer = ClearSiteDataServerHttpHeadersWriter(CACHE, COOKIES)
    val clearSiteData: ServerLogoutHandler = HeaderWriterServerLogoutHandler(writer)
    val customLogoutHandler = DelegatingServerLogoutHandler(securityContext, clearSiteData)
    return http {
        logout {
            logoutHandler = customLogoutHandler
