对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
RSocket 安全性
Spring Security 的 RSocket 支持依赖于SocketAcceptorInterceptor
安全的主要入口点是PayloadSocketAcceptorInterceptor
,它调整 RSocket API 以允许拦截PayloadExchange
跟PayloadInterceptor
实现。
以下示例显示了最小的 RSocket Security 配置:
你好 RSocket hellorsocket
最小 RSocket 安全配置
您可以在下面找到最小的 RSocket Security 配置:
Java
Kotlin
@EnableRSocketSecurity
public class HelloRSocketSecurityConfig {
public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
return new MapReactiveUserDetailsService(user);
open class HelloRSocketSecurityConfig {
open fun userDetailsService(): MapReactiveUserDetailsService {
val user = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
.build()
return MapReactiveUserDetailsService(user)
此配置启用简单身份验证,并设置 rsocket-authorization 以要求经过身份验证的用户执行任何请求。
添加 SecuritySocketAcceptorInterceptor
要使 Spring Security 正常工作,我们需要申请SecuritySocketAcceptorInterceptor
到ServerRSocketFactory
这样做将我们的PayloadSocketAcceptorInterceptor
使用 RSocket 基础架构。
在 Spring Boot 应用程序中,您可以使用RSocketSecurityAutoConfiguration
使用以下代码:
Java
Kotlin
RSocketServerCustomizer springSecurityRSocketSecurity(SecuritySocketAcceptorInterceptor interceptor) {
return (server) -> server.interceptors((registry) -> registry.forSocketAcceptor(interceptor));
fun springSecurityRSocketSecurity(interceptor: SecuritySocketAcceptorInterceptor): RSocketServerCustomizer {
return RSocketServerCustomizer { server ->
server.interceptors { registry ->
RSocket 身份验证
RSocket 身份验证是使用AuthenticationPayloadInterceptor
,它充当控制器来调用ReactiveAuthenticationManager
实例。
设置时与请求时进行身份验证
通常,身份验证可以在设置时或请求时进行,或者同时在两者中进行。
在少数情况下,设置时的身份验证是有意义的。 一种常见情况是单个用户(例如移动连接)使用 RSocket 连接。 在这种情况下,只有一个用户使用该连接,因此可以在连接时执行一次身份验证。
在共享 RSocket 连接的情况下,在每个请求上发送凭据是有意义的。 例如,作为下游服务连接到 RSocket 服务器的 Web 应用程序将建立所有用户使用的单个连接。 在这种情况下,如果 RSocket 服务器需要根据 Web 应用程序的用户凭证执行授权,则每个请求的身份验证都是有意义的。
在某些情况下,在设置和每个请求时进行身份验证都是有意义的。
考虑一个 Web 应用程序,如前所述。
如果我们需要限制与 Web 应用程序本身的连接,我们可以提供一个带有SETUP
authority 在连接时。
然后,每个用户可以拥有不同的权限,但不能拥有SETUP
柄。
这意味着单个用户可以发出请求,但不能进行其他连接。
简单身份验证
Spring Security 支持简单身份验证元数据扩展。
基本身份验证演变为简单身份验证,仅支持向后兼容。
看 |
RSocket 接收器可以使用AuthenticationPayloadExchangeConverter
,该 API 是使用simpleAuthentication
部分。
以下示例显示了显式配置:
Java
Kotlin
PayloadSocketAcceptorInterceptor rsocketInterceptor(RSocketSecurity rsocket) {
rsocket
.authorizePayload(authorize ->
authorize
.anyRequest().authenticated()
.anyExchange().permitAll()
.simpleAuthentication(Customizer.withDefaults());
return rsocket.build();
open fun rsocketInterceptor(rsocket: RSocketSecurity): PayloadSocketAcceptorInterceptor {
rsocket
.authorizePayload { authorize -> authorize
.simpleAuthentication(withDefaults())
RSocket 发送者可以使用SimpleAuthenticationEncoder
,您可以将其添加到 Spring 的RSocketStrategies
Java
Kotlin
RSocketStrategies.Builder strategies = ...;
strategies.encoder(new SimpleAuthenticationEncoder());
var strategies: RSocketStrategies.Builder = ...
strategies.encoder(SimpleAuthenticationEncoder())
然后,您可以使用它向设置中的接收者发送用户名和密码:
Java
Kotlin
MimeType authenticationMimeType =
MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.getString());
UsernamePasswordMetadata credentials = new UsernamePasswordMetadata("user", "password");
Mono<RSocketRequester> requester = RSocketRequester.builder()
.setupMetadata(credentials, authenticationMimeType)
.rsocketStrategies(strategies.build())
.connectTcp(host, port);
val authenticationMimeType: MimeType =
MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.string)
val credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
val requester: Mono<RSocketRequester> = RSocketRequester.builder()
或者,可以在请求中发送用户名和密码。
Java
Kotlin
Mono<RSocketRequester> requester;
public Mono<AirportLocation> findRadar(String code) {
return this.requester.flatMap(req ->
req.route("find.radar.{code}", code)
.metadata(credentials, authenticationMimeType)
.retrieveMono(AirportLocation.class)
import org.springframework.messaging.rsocket.retrieveMono
var requester: Mono<RSocketRequester>? = null
var credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
open fun findRadar(code: String): Mono<AirportLocation> {
return requester!!.flatMap { req ->
.retrieveMono<AirportLocation>()
JWT
Spring Security 支持不记名Tokens身份验证元数据扩展。 支持的形式包括对 JWT 进行身份验证(确定 JWT 有效),然后使用 JWT 做出授权决策。
RSocket 接收器可以使用BearerPayloadExchangeConverter
,该 API 是使用jwt
部分。
下面的清单显示了一个示例配置:
Java
Kotlin
rsocket
authorize
.jwt(Customizer.withDefaults());
rsocket
.jwt(withDefaults())
上面的配置依赖于ReactiveJwtDecoder
在场。
下面提供了从颁发者创建一个 ID 的示例:
Java
Kotlin
ReactiveJwtDecoder jwtDecoder() {
return ReactiveJwtDecoders
.fromIssuerLocation("https://example.com/auth/realms/demo");
fun jwtDecoder(): ReactiveJwtDecoder {
RSocket 发送者不需要做任何特殊的事情来发送Tokens,因为该值很简单String
以下示例在设置时发送Tokens:
Java
Kotlin
BearerTokenMetadata token = ...;
.setupMetadata(token, authenticationMimeType)
val token: BearerTokenMetadata = ...
val requester = RSocketRequester.builder()
或者,您也可以在请求中发送Tokens:
Java
Kotlin
.metadata(token, authenticationMimeType)
return this.requester!!.flatMap { req ->
RSocket 授权
RSocket 授权是通过AuthorizationPayloadInterceptor
,它充当控制器来调用ReactiveAuthorizationManager
实例。
您可以使用 DSL 根据PayloadExchange
下面的清单显示了一个示例配置:
Java
Kotlin
rsocket
.authorizePayload(authz ->
authz
.setup().hasRole("SETUP") (1)
.route("fetch.profile.me").authenticated() (2)
.matcher(payloadExchange -> isMatch(payloadExchange)) (3)
.hasRole("CUSTOM")
.route("fetch.profile.{username}") (4)
.access((authentication, context) -> checkFriends(authentication, context))
.anyRequest().authenticated() (5)
.anyExchange().permitAll() (6)
rsocket
.authorizePayload { authz ->
authz
.matcher { payloadExchange -> isMatch(payloadExchange) } (3)
.hasRole("CUSTOM")
.access { authentication, context -> checkFriends(authentication, context) }
} (6)
1 | 设置连接需要ROLE_SETUP 柄。 |
2 | 如果路由为fetch.profile.me ,则授权仅要求用户进行身份验证。 |
3 | 在此规则中,我们设置了一个自定义匹配程序,其中 authorization 要求用户具有ROLE_CUSTOM 柄。 |
4 | 此规则使用自定义授权。
匹配器表示名称为username 中提供了context .
自定义授权规则在checkFriends 方法。 |
5 | 此规则可确保尚无规则的请求要求对用户进行身份验证。 请求是包含元数据的位置。 它不会包含额外的负载。 |
6 | 此规则确保任何人都允许任何尚未制定规则的交易所。 在此示例中,这意味着没有元数据的负载也没有授权规则。 |
请注意,授权规则是按顺序执行的。 仅调用匹配的第一个授权规则。
