对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
授权授予支持
授权码
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关授权码授予的更多详细信息。
获取授权
请参阅授权请求/响应协议流程,了解授权码授予。
发起授权请求
OAuth2AuthorizationRequestRedirectWebFilter使用ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver要解析OAuth2AuthorizationRequest并通过将最终用户的用户代理重定向到授权服务器的授权端点来启动授权代码授予流程。spring-doc.cadn.net.cn
主要角色ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver是解析OAuth2AuthorizationRequest从提供的 Web 请求。 默认实现DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver(默认)路径上的 matches/oauth2/authorization/{registrationId}提取registrationId并使用它来构建OAuth2AuthorizationRequest对于关联的ClientRegistration.spring-doc.cadn.net.cn
给定 OAuth 2.0 客户端注册的以下 Spring Boot 2.x 属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            client-id: okta-client-id
            authorization-grant-type: authorization_code
            redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/okta"
            scope: read, write
        provider:
          okta:
            authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize
            token-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/token
具有基本路径的请求/oauth2/authorization/okta将启动 Authorization Request 重定向OAuth2AuthorizationRequestRedirectWebFilter并最终启动授权代码授予流程。spring-doc.cadn.net.cn
AuthorizationCodeReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider对于 Authorization Code 授予, 它还通过OAuth2AuthorizationRequestRedirectWebFilter.
如果 OAuth 2.0 客户端是公共客户端,则按如下方式配置 OAuth 2.0 客户端注册:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            client-authentication-method: none
支持使用代码交换证明密钥 (PKCE) 的公共客户端。 如果客户端在不受信任的环境中运行(例如,本机应用程序或基于 Web 浏览器的应用程序),因此无法维护其凭据的机密性,则当满足以下条件时,将自动使用 PKCE:spring-doc.cadn.net.cn
  1. client-secret被省略(或为空)spring-doc.cadn.net.cn
  2. client-authentication-method设置为 “none” (ClientAuthenticationMethod.NONE)spring-doc.cadn.net.cn
如果 OAuth 2.0 提供者支持机密客户端的 PKCE,您可以(可选)使用DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver.setAuthorizationRequestCustomizer(OAuth2AuthorizationRequestCustomizers.withPkce()).
DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver还支持URItemplate 变量的redirect-uriUriComponentsBuilder.spring-doc.cadn.net.cn
以下配置使用所有支持的URI模板变量:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            redirect-uri: "{baseScheme}://{baseHost}{basePort}{basePath}/authorized/{registrationId}"
{baseUrl}resolve为{baseScheme}://{baseHost}{basePort}{basePath}
配置redirect-uriURI当 OAuth 2.0 客户端在 Proxy Server 后面运行时,模板变量特别有用。 这可确保X-Forwarded-*扩展redirect-uri.spring-doc.cadn.net.cn
自定义授权请求
主要用例之一是ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver可以实现的是能够使用高于 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数的附加参数自定义授权请求。spring-doc.cadn.net.cn
例如,OpenID Connect 为授权代码流定义了其他 OAuth 2.0 请求参数,该请求参数从 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数扩展而来。 其中一个扩展参数是prompt参数。spring-doc.cadn.net.cn
自选。以空格分隔、区分大小写的 ASCII 字符串值列表,用于指定 Authorization Server 是否提示最终用户重新进行身份验证和同意。定义的值为 none、login、consent select_account
以下示例显示如何配置DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver替换为Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder>自定义oauth2Login(),通过包含 request 参数prompt=consent.spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFluxSecurity
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
	@Autowired
	private ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
	public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
		http
			.authorizeExchange(authorize -> authorize
			.oauth2Login(oauth2 -> oauth2
				.authorizationRequestResolver(
					authorizationRequestResolver(this.clientRegistrationRepository)
		return http.build();
	private ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver(
			ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository) {
		DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver =
				new DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver(
						clientRegistrationRepository);
		authorizationRequestResolver.setAuthorizationRequestCustomizer(
				authorizationRequestCustomizer());
		return  authorizationRequestResolver;
	private Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> authorizationRequestCustomizer() {
		return customizer -> customizer
					.additionalParameters(params -> params.put("prompt", "consent"));
class SecurityConfig {
    @Autowired
    private lateinit var customClientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository
    fun securityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
        http {
            authorizeExchange {
            oauth2Login {
                authorizationRequestResolver = authorizationRequestResolver(customClientRegistrationRepository)
        return http.build()
    private fun authorizationRequestResolver(
            clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository): ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver {
        val authorizationRequestResolver = DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver(
    private fun authorizationRequestCustomizer(): Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> {
        return Consumer { customizer ->
            customizer
                .additionalParameters { params -> params["prompt"] = "consent" }
对于简单的用例,其中特定提供商的附加请求参数始终相同,可以直接将其添加到authorization-uri财产。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果 request 参数prompt总是consent对于提供商okta,而不是简单地配置如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        provider:
          okta:
            authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize?prompt=consent
前面的示例显示了在标准参数之上添加自定义参数的常见使用案例。 或者,如果您的要求更高级,则只需覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri财产。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationRequest.Builder.build()构造OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri,它表示授权请求 URI,包括使用application/x-www-form-urlencoded格式。
以下示例显示了authorizationRequestCustomizer(),而是覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri财产。spring-doc.cadn.net.cn
			.authorizationRequestUri(uriBuilder -> uriBuilder
					.queryParam("prompt", "consent").build());
    return Consumer { customizer: OAuth2AuthorizationRequest.Builder ->
        customizer
                .authorizationRequestUri { uriBuilder: UriBuilder ->
                    uriBuilder
存储授权请求
ServerAuthorizationRequestRepository负责OAuth2AuthorizationRequest从发起授权请求到收到授权响应(回调)的时间。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationRequest用于关联和验证授权响应。
的默认实现ServerAuthorizationRequestRepositoryWebSessionOAuth2ServerAuthorizationRequestRepository,它将OAuth2AuthorizationRequestWebSession.spring-doc.cadn.net.cn
如果您有ServerAuthorizationRequestRepository,您可以按照以下示例所示对其进行配置:spring-doc.cadn.net.cn
ServerAuthorizationRequestRepository 配置
public class OAuth2ClientSecurityConfig {
		http
			.oauth2Client(oauth2 -> oauth2
				.authorizationRequestRepository(this.authorizationRequestRepository())
        http {
            oauth2Client {
                authorizationRequestRepository = authorizationRequestRepository()
        return http.build()
申请 Access Token
请参阅访问Tokens请求/响应协议流程,了解授权码的授予。
的默认实现ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient的授权码 grant 为WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient,它使用WebClient用于在 Authorization Server 的Tokens端点上将授权码交换为访问Tokens。spring-doc.cadn.net.cn
WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient非常灵活,因为它允许您自定义Tokens请求的预处理和/或Tokens响应的后处理。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient.setParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>. 默认实现构建一个MultiValueMap<String, String>仅包含grant_type用于构建请求的标准 OAuth 2.0 访问Tokens请求的参数。授权码授权所需的其他参数由WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient. 但是,提供自定义Converter)将允许您扩展标准 Token Request 并添加自定义参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果您只想添加其他参数,则可以改为提供WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient.addParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>它构造一个聚合Converter.
自定义Converter必须返回预期的 OAuth 2.0 提供者可以理解的 OAuth 2.0 访问Tokens请求的有效参数。
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果您需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient.setBodyExtractor()使用自定义配置BodyExtractor<Mono<OAuth2AccessTokenResponse>, ReactiveHttpInputMessage>用于将 OAuth 2.0 访问Tokens响应转换为OAuth2AccessTokenResponse. 由OAuth2BodyExtractors.oauth2AccessTokenResponse()解析响应并相应地处理错误。spring-doc.cadn.net.cn
自定义WebClient
或者,如果您的需求更高级,则只需提供WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient.setWebClient()使用自定义配置WebClient.spring-doc.cadn.net.cn
无论您是否自定义WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient或提供您自己的ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient,您需要对其进行配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
Access Token 响应配置
		http
				.authenticationManager(this.authorizationCodeAuthenticationManager())
	private ReactiveAuthenticationManager authorizationCodeAuthenticationManager() {
		WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
				new WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient();
		return new OAuth2AuthorizationCodeReactiveAuthenticationManager(accessTokenResponseClient);
        http {
            oauth2Client {
                authenticationManager = authorizationCodeAuthenticationManager()
        return http.build()
    private fun authorizationCodeAuthenticationManager(): ReactiveAuthenticationManager {
        val accessTokenResponseClient = WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient()
        return OAuth2AuthorizationCodeReactiveAuthenticationManager(accessTokenResponseClient)
刷新Tokens
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关刷新Tokens的更多详细信息。
刷新 Access Token
请参阅 Access Token 请求/响应协议流程,了解刷新Tokens授予。
的默认实现ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient的 Refresh Token grant 为WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient,它使用WebClient在 Authorization Server 的Tokens端点刷新访问Tokens时。spring-doc.cadn.net.cn
WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient非常灵活,因为它允许您自定义Tokens请求的预处理和/或Tokens响应的后处理。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient.setParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2RefreshTokenGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>. 默认实现构建一个MultiValueMap<String, String>仅包含grant_type用于构建请求的标准 OAuth 2.0 访问Tokens请求的参数。刷新Tokens授权所需的其他参数由WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient. 但是,提供自定义Converter)将允许您扩展标准 Token Request 并添加自定义参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果您只想添加其他参数,则可以改为提供WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient.addParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2RefreshTokenGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>它构造一个聚合Converter.
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果您需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient.setBodyExtractor()使用自定义配置BodyExtractor<Mono<OAuth2AccessTokenResponse>, ReactiveHttpInputMessage>用于将 OAuth 2.0 访问Tokens响应转换为OAuth2AccessTokenResponse. 由OAuth2BodyExtractors.oauth2AccessTokenResponse()解析响应并相应地处理错误。spring-doc.cadn.net.cn
自定义WebClient
或者,如果您的需求更高级,则只需提供WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient.setWebClient()使用自定义配置WebClient.spring-doc.cadn.net.cn
无论您是否自定义WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient或提供您自己的ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient,您需要对其进行配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
Access Token 响应配置
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> refreshTokenTokenResponseClient = ...
ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
		ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
				.authorizationCode()
				.refreshToken(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient))
authorizedClientManager.setAuthorizedClientProvider(authorizedClientProvider);
// Customize
val refreshTokenTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> = ...
val authorizedClientProvider: ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider = ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
        .refreshToken { it.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient) }
        .build()
ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder().refreshToken()配置RefreshTokenReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider, 它是ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider对于 Refresh Token 授权。
OAuth2RefreshToken可以选择在 Access Token Response 中返回authorization_codepassword授权类型。 如果OAuth2AuthorizedClient.getRefreshToken()可用,并且OAuth2AuthorizedClient.getAccessToken()已过期,则会自动由RefreshTokenReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider.spring-doc.cadn.net.cn
客户端凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关客户端凭证授予的更多详细信息。
申请 Access Token
请参阅访问Tokens请求/响应协议流程,了解客户端凭证授予。
的默认实现ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient对于 Client Credentials (客户端凭证) 授予为WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient,它使用WebClient在 Authorization Server 的Tokens端点请求访问Tokens时。spring-doc.cadn.net.cn
WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient非常灵活,因为它允许您自定义Tokens请求的预处理和/或Tokens响应的后处理。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient.setParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>. 默认实现构建一个MultiValueMap<String, String>仅包含grant_type用于构建请求的标准 OAuth 2.0 访问Tokens请求的参数。Client Credentials 授权所需的其他参数由WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient. 但是,提供自定义Converter)将允许您扩展标准 Token Request 并添加自定义参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果您只想添加其他参数,则可以改为提供WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient.addParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>它构造一个聚合Converter.
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果您需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient.setBodyExtractor()使用自定义配置BodyExtractor<Mono<OAuth2AccessTokenResponse>, ReactiveHttpInputMessage>用于将 OAuth 2.0 访问Tokens响应转换为OAuth2AccessTokenResponse. 由OAuth2BodyExtractors.oauth2AccessTokenResponse()解析响应并相应地处理错误。spring-doc.cadn.net.cn
自定义WebClient
或者,如果您的需求更高级,则只需提供WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient.setWebClient()使用自定义配置WebClient.spring-doc.cadn.net.cn
无论您是否自定义WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient或提供您自己的ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient,您需要对其进行配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> clientCredentialsTokenResponseClient = ...
				.clientCredentials(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient))
// Customize
val clientCredentialsTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> = ...
        .clientCredentials { it.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient) }
        .build()
ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder().clientCredentials()配置ClientCredentialsReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider, 它是ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider的 Client Credentials grant(客户端凭证)授予。
使用 Access Token
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            authorization-grant-type: client_credentials
            scope: read, write
        provider:
          okta:
…​和ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
public ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager(
		ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
		ServerOAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
	DefaultReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
			new DefaultReactiveOAuth2AuthorizedClientManager(
					clientRegistrationRepository, authorizedClientRepository);
	return authorizedClientManager;
fun authorizedClientManager(
        clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository,
        authorizedClientRepository: ServerOAuth2AuthorizedClientRepository): ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager {
            .build()
    val authorizedClientManager = DefaultReactiveOAuth2AuthorizedClientManager(
您可以获取OAuth2AccessToken如下:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
	@Autowired
	private ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager;
	@GetMapping("/")
	public Mono<String> index(Authentication authentication, ServerWebExchange exchange) {
		OAuth2AuthorizeRequest authorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
				.principal(authentication)
				.attribute(ServerWebExchange.class.getName(), exchange)
		return this.authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest)
				.map(OAuth2AuthorizedClient::getAccessToken)
				.thenReturn("index");
    @Autowired
    private lateinit var authorizedClientManager: ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
    @GetMapping("/")
    fun index(authentication: Authentication, exchange: ServerWebExchange): Mono<String> {
        val authorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
                .attribute(ServerWebExchange::class.java.name, exchange)
                .build()
        return authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest)
                .map { it.accessToken }
ServerWebExchange是 OPTIONAL 属性。 如果未提供,它将通过密钥ServerWebExchange.class.
资源所有者密码凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关资源所有者密码凭证授予的更多详细信息。
申请 Access Token
请参阅访问Tokens请求/响应协议流程,了解资源所有者密码凭证授予。
的默认实现ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient对于 Resource Owner Password Credentials,grant 为WebClientReactivePasswordTokenResponseClient,它使用WebClient在 Authorization Server 的Tokens端点请求访问Tokens时。spring-doc.cadn.net.cn
WebClientReactivePasswordTokenResponseClient非常灵活,因为它允许您自定义Tokens请求的预处理和/或Tokens响应的后处理。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供WebClientReactivePasswordTokenResponseClient.setParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2PasswordGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>. 默认实现构建一个MultiValueMap<String, String>仅包含grant_type用于构建请求的标准 OAuth 2.0 访问Tokens请求的参数。Resource Owner Password Credentials 授予所需的其他参数由WebClientReactivePasswordTokenResponseClient. 但是,提供自定义Converter)将允许您扩展标准 Token Request 并添加自定义参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果您只想添加其他参数,则可以改为提供WebClientReactivePasswordTokenResponseClient.addParametersConverter()使用自定义Converter<OAuth2PasswordGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>它构造一个聚合Converter.
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果您需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供WebClientReactivePasswordTokenResponseClient.setBodyExtractor()使用自定义配置BodyExtractor<Mono<OAuth2AccessTokenResponse>, ReactiveHttpInputMessage>用于将 OAuth 2.0 访问Tokens响应转换为OAuth2AccessTokenResponse. 由OAuth2BodyExtractors.oauth2AccessTokenResponse()解析响应并相应地处理错误。spring-doc.cadn.net.cn
自定义WebClient
或者,如果您的需求更高级,则只需提供WebClientReactivePasswordTokenResponseClient.setWebClient()使用自定义配置WebClient.spring-doc.cadn.net.cn
无论您是否自定义WebClientReactivePasswordTokenResponseClient或提供您自己的ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient,您需要对其进行配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> passwordTokenResponseClient = ...
				.password(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient))
				.refreshToken()
val passwordTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> = ...
val authorizedClientProvider = ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
        .password { it.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient) }
        .refreshToken()
        .build()
ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder().password()配置PasswordReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider, 它是ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider对于 Resource Owner Password Credentials (资源所有者密码凭证) 授予。
使用 Access Token
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            authorization-grant-type: password
            scope: read, write
        provider:
          okta:
					.password()
					.refreshToken()
	// Assuming the `username` and `password` are supplied as `ServerHttpRequest` parameters,
	// map the `ServerHttpRequest` parameters to `OAuth2AuthorizationContext.getAttributes()`
	authorizedClientManager.setContextAttributesMapper(contextAttributesMapper());
private Function<OAuth2AuthorizeRequest, Mono<Map<String, Object>>> contextAttributesMapper() {
	return authorizeRequest -> {
		Map<String, Object> contextAttributes = Collections.emptyMap();
		ServerWebExchange exchange = authorizeRequest.getAttribute(ServerWebExchange.class.getName());
		ServerHttpRequest request = exchange.getRequest();
		String username = request.getQueryParams().getFirst(OAuth2ParameterNames.USERNAME);
		String password = request.getQueryParams().getFirst(OAuth2ParameterNames.PASSWORD);
		if (StringUtils.hasText(username) && StringUtils.hasText(password)) {
			contextAttributes = new HashMap<>();
			// `PasswordReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider` requires both attributes
			contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME, username);
			contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME, password);
		return Mono.just(contextAttributes);
            .password()
            .refreshToken()
            .build()
private fun contextAttributesMapper(): Function<OAuth2AuthorizeRequest, Mono<MutableMap<String, Any>>> {
    return Function { authorizeRequest ->
        var contextAttributes: MutableMap<String, Any> = mutableMapOf()
        val exchange: ServerWebExchange = authorizeRequest.getAttribute(ServerWebExchange::class.java.name)!!
        val request: ServerHttpRequest = exchange.request
        val username: String? = request.queryParams.getFirst(OAuth2ParameterNames.USERNAME)
        val password: String? = request.queryParams.getFirst(OAuth2ParameterNames.PASSWORD)
            contextAttributes = hashMapOf()
            contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME] = username!!
            contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME] = password!!
@Controller
	@Autowired
	@GetMapping("/")
@Controller
    @Autowired
    @GetMapping("/")
                .build()
JWT 持有者
有关 JWT 不记名授权的更多详细信息,请参阅 OAuth 2.0 客户端身份验证和授权的 JSON Web Tokens (JWT) 配置文件。
申请 Access Token
请参阅 JWT Bearer 授权的访问Tokens请求/响应协议流程。
的默认实现ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient对于 JWT Bearer 授权为WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient,它使用WebClient在 Authorization Server 的Tokens端点请求访问Tokens时。spring-doc.cadn.net.cn
WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient非常灵活,因为它允许您自定义Tokens请求的预处理和/或Tokens响应的后处理。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient.setParametersConverter()使用自定义Converter<JwtBearerGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>. 默认实现构建一个MultiValueMap<String, String>仅包含grant_type用于构建请求的标准 OAuth 2.0 访问Tokens请求的参数。JWT Bearer 授权所需的其他参数由WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient. 但是,提供自定义Converter)将允许您扩展标准 Token Request 并添加自定义参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果您只想添加其他参数,则可以改为提供WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient.addParametersConverter()使用自定义Converter<JwtBearerGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>它构造一个聚合Converter.
自定义访问Tokens响应
另一方面,如果您需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient.setBodyExtractor()使用自定义配置BodyExtractor<Mono<OAuth2AccessTokenResponse>, ReactiveHttpInputMessage>用于将 OAuth 2.0 访问Tokens响应转换为OAuth2AccessTokenResponse. 由OAuth2BodyExtractors.oauth2AccessTokenResponse()解析响应并相应地处理错误。spring-doc.cadn.net.cn
自定义WebClient
或者,如果您的需求更高级,则只需提供WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient.setWebClient()使用自定义配置WebClient.spring-doc.cadn.net.cn
无论您是否自定义WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient或提供您自己的ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient,您需要对其进行配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> jwtBearerTokenResponseClient = ...
JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider jwtBearerAuthorizedClientProvider = new JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider();
jwtBearerAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(jwtBearerTokenResponseClient);
				.provider(jwtBearerAuthorizedClientProvider)
// Customize
val jwtBearerTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> = ...
val jwtBearerAuthorizedClientProvider = JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider()
        .build()
使用 Access Token
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            authorization-grant-type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
            scope: read
        provider:
          okta:
…​和OAuth2AuthorizedClientManager @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
            .build()
@RestController
public class OAuth2ResourceServerController {
	@Autowired
	@GetMapping("/resource")
	public Mono<String> resource(JwtAuthenticationToken jwtAuthentication, ServerWebExchange exchange) {
				.principal(jwtAuthentication)
    @Autowired
    fun resource(jwtAuthentication: JwtAuthenticationToken, exchange: ServerWebExchange): Mono<String> {
                .build()
JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider解决Jwtassertion viaOAuth2AuthorizationContext.getPrincipal().getPrincipal()默认情况下,因此使用JwtAuthenticationToken在前面的示例中。
如果您需要解决Jwtassertion 的 Assertion 中,您可以提供JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider.setJwtAssertionResolver()使用自定义Function<OAuth2AuthorizationContext, Mono<Jwt>>.
