对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
反应性的
如果您已经为 Reactive 应用程序执行了初始迁移步骤,那么现在可以执行特定于 Reactive 应用程序的步骤了。
用AuthorizationManager
针对 Method Security
在 6.0 中,@EnableReactiveMethodSecurity
默认值useAuthorizationManager
自true
因此,要完成迁移,@EnableReactiveMethodSecurity
删除useAuthorizationManager
属性:
Java
Kotlin
@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager = true)
更改为:
Java
Kotlin
传播AuthenticationServiceException
s
AuthenticationWebFilter
s 到ServerAuthenticationEntryPoint
因为AuthenticationServiceException
表示服务器端错误而不是客户端错误,在 6.0 中,此更改会将它们传播到容器。
因此,如果您通过设置rethrowAuthenticationServiceException
太true
,您现在可以像这样删除它:
Java
Kotlin
AuthenticationFailureHandler bearerFailureHandler = new ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(bearerEntryPoint);
bearerFailureHandler.setRethrowAuthenticationServiceException(true);
AuthenticationFailureHandler basicFailureHandler = new ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(basicEntryPoint);
basicFailureHandler.setRethrowAuthenticationServiceException(true);
val bearerFailureHandler: AuthenticationFailureHandler = ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(bearerEntryPoint)
val basicFailureHandler: AuthenticationFailureHandler = ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(basicEntryPoint)
更改为:
Java
Kotlin
如果您配置了 |
