对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
Saml 2.0 元数据
解析<saml2:IDPSSODescriptor>
元数据
您可以解析断言方的元数据用RelyingPartyRegistrations
使用 OpenSAML 提供商支持时,生成的AssertingPartyDetails
将为OpenSamlAssertingPartyDetails
这意味着您将能够通过执行以下作来获取底层 OpenSAML XMLObject:
Java
Kotlin
OpenSamlAssertingPartyDetails details = (OpenSamlAssertingPartyDetails)
registration.getAssertingPartyDetails();
EntityDescriptor openSamlEntityDescriptor = details.getEntityDescriptor();
val details: OpenSamlAssertingPartyDetails =
registration.getAssertingPartyDetails() as OpenSamlAssertingPartyDetails;
val openSamlEntityDescriptor: EntityDescriptor = details.getEntityDescriptor();
生产<saml2:SPSSODescriptor>
元数据
您可以通过添加Saml2MetadataFilter
添加到过滤器链中,如下所示:
Java
Kotlin
DefaultRelyingPartyRegistrationResolver relyingPartyRegistrationResolver =
new DefaultRelyingPartyRegistrationResolver(this.relyingPartyRegistrationRepository);
Saml2MetadataFilter filter = new Saml2MetadataFilter(
relyingPartyRegistrationResolver,
new OpenSamlMetadataResolver());
http
.saml2Login(withDefaults())
.addFilterBefore(filter, Saml2WebSsoAuthenticationFilter.class);
val relyingPartyRegistrationResolver: Converter<HttpServletRequest, RelyingPartyRegistration> =
val filter = Saml2MetadataFilter(
http {
saml2Login { }
addFilterBefore<Saml2WebSsoAuthenticationFilter>(filter)
您可以使用此元数据终端节点向断言方注册您的信赖方。 这通常就像找到正确的表单字段来提供元数据端点一样简单。
默认情况下,元数据端点为/saml2/service-provider-metadata/{registrationId}
您可以通过调用setRequestMatcher
方法:
Java
Kotlin
filter.setRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/saml2/metadata/{registrationId}", "GET"));
filter.setRequestMatcher(AntPathRequestMatcher("/saml2/metadata/{registrationId}", "GET"))
或者,如果您已在构造函数中注册了自定义信赖方注册解析程序,则可以指定一个不带registrationId
提示,如下所示:
Java
Kotlin
filter.setRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/saml2/metadata", "GET"));
filter.setRequestMatcher(AntPathRequestMatcher("/saml2/metadata", "GET"))
改变方式RelyingPartyRegistration
被查找
应用自定义RelyingPartyRegistrationResolver
对于元数据端点,您可以直接在 Filter 构造函数中提供它,如下所示:
Java
RelyingPartyRegistrationResolver myRegistrationResolver = ...;
Saml2MetadataFilter metadata = new Saml2MetadataFilter(myRegistrationResolver, new OpenSamlMetadataResolver());
http.addFilterBefore(metadata, BasicAuthenticationFilter.class);
Kotlin
val myRegistrationResolver: RelyingPartyRegistrationResolver = ...; val metadata = new Saml2MetadataFilter(myRegistrationResolver, OpenSamlMetadataResolver()); // ... http.addFilterBefore(metadata, BasicAuthenticationFilter::class.java);
如果您应用RelyingPartyRegistrationResolver
要删除registrationId
从 URI 中,您还必须更改过滤器中的 URI,如下所示:
Java
metadata.setRequestMatcher("/saml2/metadata")
Kotlin
