对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.5.0! |
获取 Spring Security
本节介绍如何获取 Spring Security 二进制文件。 有关如何获取源代码的信息,请参见 源代码。
版本编号
Spring Security 版本的格式为 MAJOR。次要。PATCH 的调用,以便:
MAJOR 版本可能包含重大更改。 通常,这样做是为了提供改进的安全性以匹配现代安全实践。
MINOR 版本包含增强功能,但被视为被动更新。
PATCH 级别应该是完全兼容的,向前和向后,可能除了修复错误的更改。
与 Maven 一起使用
与大多数开源项目一样,Spring Security 将其依赖项部署为 Maven 工件。 本节中的主题描述了在使用 Maven 时如何使用 Spring Security。
使用 Maven 的 Spring Boot
Spring Boot 提供了一个spring-boot-starter-security
聚合 Spring Security 相关依赖项的 starter。
使用 starter 的最简单和首选的方法是通过使用 IDE 集成(Eclipse 或 IntelliJ、NetBeans)或通过 start.spring.io 来使用 Spring Initializr。
或者,您可以手动添加Starters,如下例所示:
<dependencies>
<!-- ... other dependency elements ... -->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
由于 Spring Boot 提供了 Maven BOM 来管理依赖项版本,因此您无需指定版本。 如果您希望覆盖 Spring Security 版本,可以通过提供 Maven 属性来实现:
<properties>
<spring-security.version>6.0.8</spring-security.version>
</properties>
由于 Spring Security 仅在主要版本中进行重大更改,因此您可以安全地将较新版本的 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用。 但是,有时您可能还需要更新 Spring Framework 的版本。 您可以通过添加 Maven 属性来执行此作:
<properties>
<spring.version>6.0.13</spring.version>
</properties>
如果您使用其他功能(例如 LDAP、OAuth 2 等),则还需要包含相应的项目模块和依赖项。
没有 Spring Boot 的 Maven
当你在没有 Spring Boot 的情况下使用 Spring Security 时,首选的方法是使用 Spring Security 的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的 Spring Security 版本。以下示例显示了如何执行此作:
<dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.security</groupId>
<artifactId>spring-security-bom</artifactId>
<version>{spring-security-version}</version>
<type>pom</type>
<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
最小的 Spring Security Maven 依赖项集通常类似于以下示例:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-security-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-security-config</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
Spring Security 基于 Spring Framework 6.0.13 构建,但通常应该与任何较新版本的 Spring Framework 5.x 一起使用。
许多用户可能会与 Spring Security 的传递依赖项解析 Spring Framework 6.0.13 这一事实相冲突,这可能会导致奇怪的 Classpath 问题。
解决此问题的最简单方法是使用spring-framework-bom
在<dependencyManagement>
部分的pom.xml
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-framework-bom</artifactId>
<version>6.0.13</version>
<type>pom</type>
</dependency>
</dependencies>
前面的示例确保 Spring Security 的所有传递依赖项都使用 Spring 6.0.13 模块。
这种方法使用 Maven 的“物料清单”(BOM) 概念,并且仅在 Maven 2.0.9+ 中可用。 有关如何解决依赖关系的更多详细信息,请参阅 Maven 的 Introduction to the Dependency Mechanism 文档。 |
Maven 存储库
所有 GA 版本(即以 .RELEASE)部署到 Maven Central 中,因此您无需在 pom 中声明其他 Maven 存储库。
如果使用 SNAPSHOT 版本,则需要确保已定义 Spring Snapshot 存储库:
<repositories>
<!-- ... possibly other repository elements ... -->
<repository>
<id>spring-snapshot</id>
<name>Spring Snapshot Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
</repository>
</repositories>
如果使用里程碑或候选版本,则需要确保已定义 Spring 里程碑存储库,如下例所示:
<repositories>
<repository>
<id>spring-milestone</id>
<name>Spring Milestone Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
</repository>
</repositories>
Gradle
与大多数开源项目一样,Spring Security 将其依赖项部署为 Maven 工件,这允许一流的 Gradle 支持。 以下主题描述了在使用 Gradle 时如何使用 Spring Security。
带有 Gradle 的 Spring Boot
使用 Starter 的最简单和首选方法是通过使用 IDE 集成(Eclipse 或 IntelliJ、NetBeans)或通过 start.spring.io 来使用 Spring Initializr。
或者,您可以手动添加Starters:
dependencies {
implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-security"
由于 Spring Boot 提供了 Maven BOM 来管理依赖项版本,因此您无需指定版本。 如果您希望覆盖 Spring Security 版本,可以通过提供 Gradle 属性来实现:
ext['spring-security.version']='6.0.8'
由于 Spring Security 仅在主要版本中进行重大更改,因此您可以安全地将较新版本的 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用。 但是,有时您可能还需要更新 Spring Framework 的版本。 您可以通过添加 Gradle 属性来实现此目的:
ext['spring.version']='6.0.13'
没有 Spring Boot 的 Gradle
当您在没有 Spring Boot 的情况下使用 Spring Security 时,首选方法是使用 Spring Security 的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的 Spring Security 版本。 您可以使用 Dependency Management 插件来执行此作:
plugins {
id "io.spring.dependency-management" version "1.0.6.RELEASE"
dependencyManagement {
imports {
mavenBom 'org.springframework.security:spring-security-bom:6.0.8'
最小的 Spring Security Maven 依赖项集通常如下所示:
dependencies {
implementation "org.springframework.security:spring-security-web"
implementation "org.springframework.security:spring-security-config"
在您的dependencyManagement
部分的build.gradle
plugins {
imports {
mavenBom 'org.springframework:spring-framework-bom:6.0.13'
Gradle 存储库
所有 GA 版本(即以 .RELEASE) 部署到 Maven Central,因此使用mavenCentral()
repository 就足够用于 GA 版本了。以下示例显示了如何执行此作:
repositories {
mavenCentral()
repositories {
maven { url 'https://repo.spring.io/snapshot' }
如果使用 milestone 或 release candidate 版本,则需要确保已定义 Spring Milestone 存储库:
repositories {
maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' }
